Radio Preludium6272potencjometr
marcin12011
- 25...49 postów
Witam! Proszę o wytłumaczenie mi,łopatologicznie jak ma być podłączony potencjometr w tym radyjku.
romanradio
Re: Radio Preludium6272potencjometr
Witaj
schemat pozornie wydaje się zagmatwany,przez przełączniki sygnału radio/gramofon i barwy tonu.
Jeśli łopatologicznie to potencjometr siły głosu podłącz tak:
patrząc na potencjometr od strony gałki (pokrętła)środkowy styk potencjometra dajesz na C16 (ten zwierany przez reg. barwy tonu)Styk z lewej strony potencjometra na przełącznik radio/gramofon(punkt nad C20).Styk po prawej stronie potencjometra na rezystor R1 idący do masy.
karm kthehet
jajacek
Na schemacie bardzo wyraźnie pokazano co, gdzie i jak. Trzy przewody,dwa elementy R C i końcówka przełącznika zakresów.
JACEK
gustaw353
Wzmacniacz wstępny m.cz. to trioda lampy ECH21/2. Owa trioda ma wspólną katodę z heptodą . Nie ma jak klasycznie zapętlić sprzężenia zwrotnego z wyjścia wzmacniacz więc służy do tego R1 w obwodzie potencjometru siły głosu.
Na schemacie jest błąd. Miedzy lampami ECH-21 narysowany jest przełącznik. Błędnie sekcje barwy tonu i sekcje zmiany zakresu fal narysowane są jako jeden pakiet. Pokombinuj trochę i narysuj je poprawnie.
Mam chyba takie radio (?) więc może uda się to sprawdzić w naturze.
marcin12011
- 25...49 postów
Witam ponownie, podłączyłem jak pisałeś, ale dalszej części z przodu jest 5 styków nie wiem czy są dobrze podłączone , gdzie ma być przylutowany przewód zielony,ponieważ był urwany .Zamieszczam zdjęcie tego potencjometru ,który jest w moim radyjku.romanradio pisze:Witaj
Boguś
Te styki sztuk 4 to jest wyłącznik sieciowy a 5 końcówka to masa. Z tego co widac wyłącznik jest uszkodzony i zwarty na krótko. Podejrzanie wygląda mi czerwony przewód idący na środkowe wyprowadzenie potencjometru. Na pewno się nie pomyliłeś? Oby nie był to przewód połączony z siecią. Włączałeś ten odbiornik do sieci? Jeżeli tak to co się dzieje?
Sprawdź omomierzem obwód pierwotny transformatora, prawdopodobnie uszkodzony jest przełącznik napięcia.
marcin12011
- 25...49 postów
Witam, nic się nie dzieje ,lampy się nie świecą , bezpiecznik jest dobry .TELEWIZOREK52 pisze:Te styki sztuk 4 to jest wyłącznik sieciowy a 5 końcówka to masa. Z tego co widac wyłącznik jest uszkodzony i zwarty na krótko. Podejrzanie wygląda mi czerwony przewód idący na środkowe wyprowadzenie potencjometru. Na pewno się nie pomyliłeś? Oby nie był to przewód połączony z siecią. Włączałeś ten odbiornik do sieci? Jeżeli tak to co się dzieje?
marcin12011
- 25...49 postów
Witam , dobrze sprawdzę .PozdrawiamAZ12 pisze:Witam
anka
Proponuję rozpocząć od wyjęcia "rotora" przełącznika napięć i wyczyszczenia bolców.
marcin12011
- 25...49 postów
Witam radio ożyło ale tylko na chwilę, i zamilkło bezpiecznik się przepalił .Po włożeniu następnego to samo się przepalił ,ale stwierdziłem że rezystor drutowy jest bardzo gorący Co może być przyczyną . Pozdrawiam
Prawdopodobnie jest zwarcie w zasilaczu napięcia anodowego. Wyjmij lampy, zamiast bezpiecznika podłącz żarówkę 230V 100W i odpal.
jacekk
Zmieniłem bo się pomyliłem... Kontrola kondensatora C27 i oporników polaryzujących S1 EBL-ki by się przydała. Być może jest tam duża upływność która skutkuje wysokim prądem anodowym EBL21. To by tłumaczyło wysoką temperaturę opornika drutowego i palenie bezpiecznika.
Podobnie należało by sprawdzić C26.
marcin12011
- 25...49 postów
Tak zrobiłem jak pisałeś i rezystor drutowy jest zimny .Co jest nie tak z nim , proszę o podpowiedz.AZ12 pisze:Witam
