Robimy nawijarkę...
stepa
Re: Robimy nawijarkę...
Na początku też próbowałem zastosować napęd z wkrętarki,wyfrezowałem nawet łoże do umocowania całości do podstawy-niestety nawet z przekładnią jaka jest w mechanizmie z silniczkiem ciężko jest utrzymać obrót /sek (a nawet dwa) a taka prędkość jest też potrzebna;natomiast dołożenie przekładni pasowej o dużym przełożeniu do takiego napędu pozwoli na stabilne wolne obroty i zwiększy siłę osi-chyba to jest dobre rozwiązanie.Jednocześnie wpadł mi w ręce silniczek od wycieraczek z ciągnika Ursus o wyjątkowo zwartej konstrukcji i już po pierwszych próbach elektrycznych okazał się świetnym napędem nawijarki(nazwa jest nieco górnolotna). Dodatkowo z przekładni jaką ma ten silniczek w swym korpusie można wyprowadzić jedną z dwóch,zależnie od potrzeb,osi napędowych o różnej prędkości obrotowej.
Licznik-elektronik jakoś mi nie leży-zastosowałem mechaniczny sprzęgnięty z osią też mechanicznie-a nie jakieś blaszki/styki czy kontaktrony/magnesiki.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
justa 20
W Radioelektroniku z 1971roku były opisane proste nawijarki z posuwem drutu.Gdzieś miałem opisy tych nawijarek.Jeżeli byłoby zainteresowanie to pokażę prototyp i opis tych nawijarek.
dziubdziu
No ja jestem zainteresowany
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
justa 20
witam!Chciałbym przedstawić wiele rodzajów nawijarek.
gustaw353
Posuw drutu w nawijarce to dobra sprawa – ale...
No właśnie – ale czy posuw tam i z powrotem jest dobry? Oczywiście jest łatwy w realizacji.
Transformatory, szczególnie głośnikowe, powinny być nawijane z innym sposobem układania kolejnych warstw. Każdą warstwę należy rozpoczynać od tego samego brzegu, tzn: po nawinięciu ostatnich zwojów jednej warstwy wracamy na początek i układamy kolejną warstwę.
Pozwala to zmniejszyć napięcie międzyzwojowe pomiędzy skrajnymi zwojami w kolejnych warstwach.
Takie nawijanie zmniejsza również pasożytnicze pojemności co w transformatorach głośnikowych i innych, np. międzystopniowych ma znaczenie.
Tak więc posuw tak - ale z możliwością szybkiego cofania do początku warstwy.
AndrzejJ
Czyli tak, że warstwa została nawinięta, dajemy cieniutką przekładkę z papieru kondensatorowego, drut kładziemy w poprzek zwojów i nawijamy od początku po tym drucie?
Wtedy różnica napięć między zwojami w krytycznym punkcie zmniejszy się tylko o połowę, pytanie czy warto?
gustaw353
"... pytanie czy warto?" - zapewniam, że warto !
Pyra
Choć obawiam się, że miejsce krzyżowania się drutów, może być równie niebezpieczne jak podwójne napięcie miedzy warstwami.
Wszystko zależy od punktu siedzenia. Jeśli robisz trafo do 6s33s, to przy tym poziomie napięcia zasilania, jest to bez znaczenia, jeśli robisz potwora na wysokonapięciowych lampach (211) to będzie to miało wpływ, jednak najważniejsza jest staranność i dobra przekładka izolacyjna.gustaw353 pisze:"... pytanie czy warto?" - zapewniam, że warto !
gustaw353
Czy podział na sekcje to jedyny sposób na poszerzenie przenoszonego pasma przez transformator?
Jest jeszcze kilka "myków" .
AndrzejJ
Chętnie bym się dowiedział jakie
dolphin123
Czy na forum byłby ktoś zainteresowany wykonaniem niewielkiej nawijarki do cewek głośnikowych? Przydałaby mi się, aby zrobić bazę cewek i mieć na czym słuchać wykonanych świeżo zwrotnic.
Jeśli nawijarka ma służyć do nawijania cewek bez karkasu, to trzeba zastosować okrągły drewniany walec jako wypełnienie otworu cewki. Na nim mocuje się zrobioną rurkę z tektury, która służy jako tymczasowy karkas.
kciuq
Witam, chciałbym się zapytać czy prace nad poszerzeniem możliwości nawijarki są w toku, czy projekt został zaniechany.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
isophon
Prace w toku. Czuję lekki dyskomfort względem forumowiczów, że to się tak przedłuża (zresztą nie tylko w kwestii tej nawijarki).
Ale w tej chwili mam trochę inne priorytety i hobby nieco pozostaje w tyle
W każdym razie wszystkie części składowe leżą na kupce i trzeba poskładać w całość...
Jeżeli się nieco rozluźni czasowo, poskładam i pokażę
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω
kciuq
Pytam ponieważ sam szykuję się powoli(zbieram graty) do wykonania sprytnej nawijarki.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
