Zdekompletowane Figara
bartek1025
Re: Zdekompletowane Figara
Post autor: bartek1025 »
Czyli głośnikowy ma TRZY wyprowadzenia, a nie błąd na schemacie. Czyli sprawdziły się moje obawy. To też wyjaśnia bezpośrednie podłączenie bezpiecznika.
Pozwolę sobie zacytować z karty Rozyny na Oldradio:
Popularny, mały i tani odbiornik superheterodynowy. Zasilanie z wykorzystaniem autotransformatora. Przełącznik zakresów obrotowy, ale na zewnątrz wygląda, jak suwakowy. Dźwignia z suwakiem wyprowadzona na boczną ściankę. Prostownik selenowy, jednopołówkowy. Układ elektryczny - jak Figaro. Antena ferrytowa dla fal D i S. Transformator głośnikowy pod spodem chassis. Sympatyczna, drewniana obudowa. Występowały dwa rodzaje chassis. Jedno, to wsuwane w prowadnice, przyklejone wewnątrz do bocznych ścianek obudowy. Drugie z dolnymi wspornikami, przykręcane od spodu czterema śrubami. Występuje również Rozyna w obudowie bakelitowej. Cena 880 zł.
W takim razie nie jak Figaro, lub w Rozynie też jest na odwrót. Transformator głośnikowy mam NA GÓRZE chassis. Ten pod spodem ma tylko cztery odczepy WŁĄCZNIE(dla tego mi nie pasował ten zafajdany bezpiecznik na schemacie). W takim razie nie przeszczepiam głośnikowego tylko autotransformator. I Wiem już od razu gdzie co podłączyć. I już rozumiem, czemu schemat g...o mi mówił.
A jeżeli piszę źle to już chyba taka pewna choroba na Ch. mnie weźmie.
Pozdrawiam...
jacekk
Post autor: jacekk »
To poczekaj do pierwszej naprawy jakiegoś bardziej rozbudowanego przełącznika zakresów z cewkami, kondensatorami... Zwłaszcza jak będziesz sam przewijał/nawijał cewki.
Z transformatorami nie powinieneś mieć problemu. Zwłaszcza że między autotransormatorem a transformatorem głośnikowym jest zasadnicza różnica. Nie tyle z wyglądu co z budowy i za pomocą najprostszego miernika można w 30 sekund się połapać co jest czym :wink:
george6
Post autor: george6 »
Mam w swoich zborach trzy egzemplarze odbiornika Figaro, w tym jedno w wersji eksportowej ( z magicznym oczkiem ) i ukośną kratką maskownicy...przy czym dwa mają obudowę w kolorze bordo, a jedna jest ciemno brązowa i bardzo matowa.
We wszystkich chassis jest wsuwane....
Rozyna, rzeczywiście w sympatycznej obudowie drewnianej , chassis ma przykręcane do obudowy tak jak w "dorosłych" odbiornikach...
Do kompletu brakuje mi tylko "Rozyny" w obudowie bakelitowej ...jeśli komuś zbywa , to ja jestem pierwszy w kolejce.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
bartek1025
No tak, ale autotransformator to ten u góry czy na dole?
jacekk
Popatrz ile doprowadzeń mają oba transformatory i napisz który ma ile.
bartek1025
Górny ma pięć a dolny cztery. Z początku myślałem, że jest błąd na schemacie. Ale skoro schemat jest dobry to opis na oldradio w konia mnie zrobił(patrz wytłuszczone słowa w cytacie u góry).
jacekk
Czyli górny to TG a dolny to autotransformator. Dla pewności sprawdź miernikiem (chyba się powtarzam?) W TG powinny być dwa uzwojenia oddzielne, między trzema wyprowadzeniami powinien być mały opór rzędu pojedyńczych omów, drugie uzwojenie powinno mieć większy opór, ale między nimi powinna być przerwa. W autotrafie między każdym z wyprowadzeń powinien być jakiś mierzalny opór.
Kwestia tylko właściwego połączenia wyprowadzeń. Nie ma w internecie rozpiski z danymi tych transformatorów? Muszą mieć jakieś oznaczenie przecież albo wybite na obejmie albo wydrukowane na papierze.
bartek1025
Jak podłączyć autotransformator to wiem, bo ja go przeszczepiam(wszystko wyrysowałem sobie, i wlut to dla mnie kilka minut bo już wylutowałem). A na tg jest ślad po lutach głośnika.
PS.Pojawia się tu też moja prośba do kogoś z kontem na oldradio, żeby poprawił ten dość ważny błąd.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Jaki ważny błąd? Przeszło przez moje ręce kilka Figaro i Rozyn i w każdym autotransformator był na górze, a głośnikowy pod spodem. Zdarza się przecież, że ktoś coś przestawił w odbiorniku.
Natomiast faktem jest, że minimalnie się różnią układem...
bartek1025
Tyle, że mam dwa figara i to jest w nich identyczne...
bartek1025
Zapomniałem się zapytać- czy mogę wstawić ten autotransformator mimo zjedzenia przez myszy ceratki? Od razu mówię, że on sam jest cały. No bo przecież ceratka nie ma większego wpływu na autotransformator, tylko pełni funkcję ochronną.
bartek1025
Coś jest nie tak. Po włączeniu żarówka zaświeca się mocno i nie słabnie. Nie słychać brumu w głośniku na full głośności a lampy się nie świecą. Wygląda na to, że zamknięty jest jedynie obwód z żarówką, a w samym radioodbiorniku nie ma prądu.
CZy to może być spowodowane tym, że w jednym radioodbiorniku jest idealnie na odwrót przylutowane dwa połączenia z potencjometrem(potencjometry są identyczne.).
jacekk
Coś źle połączyłeś. Tu raczej nikt Ci nie pomoże, musisz wszystko sprawdzić kilka razy, to są naprawdę proste sprawy.
Ostatnio zmieniony sob, 2 lutego 2013, 18:56 przez jacekk, łącznie zmieniany 1 raz.
bartek1025
Gdy podłączyłem jeszcze raz po przeczyszczeniu styków na bezpieczniku, to najpierw to samo, potem zaczęła mrugać żarówka(w tej chwili słabo zajarzyła się skalówka), potem znów to samo(zajarzyły się lampy i skalówka mocno świeciła)i oprócz tego w nawiasach zaczęło radio normalnie działać(zaszumiał głośnik tak, jak szumi głośnik na średniej głośności pomiędzy stacjami), i(co mnie przestraszyło) zaczęło coś śmierdzieć ze środka mocno spalenizną. Odłączyłem i wyjąłem z obudowy, podłączyłem ponownie i było tak jak za pierwszym razem, ale okazało się, że żarówka się żarzy, tyle tylko, że tak słabo, że widać tylko czerwony punkcik. I swąd też z jej pobliża był bo wąchałem, ale już wtedy nic się nie jarało. Nie podłączyłem też nic źle bo przelutowałem wszystko tak jak było w drugim radiu. Zgadzało się też z oznaczeniami na kabelkach.
A, i na ilu metrach jest PR1? Bo nie znam przelicznika.
PS.Na pomorzu to byłem w wakacje :twisted:
PPS.Gdy radio zadziałało z pełną mocą żarówka zgasła całkowicie. Od czasu tylko mrugała. Ale zastanawiam się czy to nie było przypadkiem zwarcie spowodowane kroplą cyny, która potem wypadła z radia po wyciągnięciu go z obudowy...
bartek1025
Myśląc, że może to żarówka bierze całą moc(potwierdziło się) podłączyłem radio bez żarówki, i już wiem jaki jest problem- autotransformator się ugotował, aż się wszystko zaczęło wylewać, z czego wnioskuję że spalony. A przynajmniej teraz spalony :roll:
Pewnie gdyby nie był spalony to i z żarówką by grało.
