Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowych.
Tomasz Gumny
Re: Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowyc
Post autor: Tomasz Gumny »
Dla 2-krotnego zwiększenia zakresu prądu wystarczy dwukrotnie zmniejszyć rezystancję bocznika i i zmienić jeden współczynnik w programie.
Pomiar napięcia ujemnego wymaga przepięcia rezystora dzielnika z GND do VCC. Program też chyba się wiele nie zmieni - będzie trzeba tylko uwzględnić, że pomiar odbywa się w stosunku do VCC a wyświetlana ma być wartość w odniesieniu do GND.
Tomek
Ale to ostatnie też twierdziłeś, że się programowo załatwi... Mi chodzi o to aby wbudowując ten miernik w miernik lamp miał pomiar Ua; Ia Ug2; Ig2; -Ug1; Uż; Iż.
Tomasz Gumny
painlust pisze:Ale to ostatnie też twierdziłeś, że się programowo załatwi...
Nie powinno być problemu, ale może ktoś przedstawiłby sposób przeliczania wyniku z ADC (0 dla 0V, 1023 dla VCC=+5.12V) przy dzielniku 900k/100k (100k oparty o VCC) na liczby +5 do -45.
Czy żarzenie jest połączone z masą?
Tomek
Żarzenie jest połaczone z masą. Chodzi tylko i wyłacznie o żarzenie dla lamp typu P czyli góra 50V i 500mA (tak z zapasem)
GeTe
Post autor: GeTe »
Dla -45V, mamy na wejściu uP 0,5V a to daje nam odczyt 100
Dla +5,mamy na wejściu uP odczyt 999
Czyli: odczyt *0,0556173 - 50,56173 = napięcie
Oj bład jest dla -45 jest na wejściu 0,62 , odczyt 124
odczyt * 0,0571428 - 52,0857072 = napiecie
nadal jest błąd bo dla +5 na wejściu dzielnika, na uP nie jest 5 tylko 5,012 V, a to daje 1001 odczyt.
Niech ktoś sprawdzi czy te wartości odczytów uP są poprawne, to ja przeliczę funkcje
Tomasz Gumny
Opis miernika znajdzie się w EP5/2012: http://ep.com.pl/projekty_ep.html#8785
Tomek
fm70
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: fm70 »
Czy ktoś z was nie posiada czasem płytki z AVT
Niestety zanim artykuł sie ukazał płytek już nie było :-( a sam procesor do szczęście nie jest mi potrzebny
bomarek
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: bomarek »
Mam chyba cały kit, poszukam wieczorem.
GeTe pisze: nadal jest błąd bo dla +5 na wejściu dzielnika, na uP nie jest 5 tylko 5,012 V, a to daje 1001 odczyt.
Mało istotny błąd.
Jq
Post autor: Jq »
Czy układ może działać ciągle będąc wbudowany w wzmacniacz ?
Czy można go zasilić z +5V pomijając przetwornice ?
Czy można zastosować wyświetlacz każdy inny wyświetlacz 2x16 zgodny z HD44780 ?
bun220
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bun220 »
Układ uruchomiony działa ale... ma dziwne stany.
Zasilanie 2 x 1.5 Volt na czterech zakresach mA nie zeruje się ( pomimo zwarcia bezpośrednio na płytce )
na każdym zakresie pojawia się losowo na zmianę 1 lub 0
Podłączając przez przypadek 1 x 1.5 Volt i załączając podświetlanie wyświetlacza z punktu 5.12V na wszystkich zakresach
są same zera i napięcie nie pływa !
Wyłączając całkowicie lub obniżając napięcie zasilające podświetlanie wszystkie zakresy zaczynają latać czyli 1 lub 0
Ale jeżeli podłączymy przetwornicę do 2 x 1.5 Volt z podświetlaniem niestety dalej zakres mA nie zeruję się czyli 1 lub 0
Nie zerujący się zakres nie przeszkadza tylko jeżeli pomiar jest np. przy 100mA wszystkie zakresy latają losowo + - 3 mA
Po podłączeniu do 1 X 1.5 Volt i załączeniu podświetlania nic nie lata i na wszystkich zakresach jest 100mA
Druga dziwna sytuacja w przypadku gdy zakresy nie pływają, powyżej 7mA wszystkie zakresy w górę pokazują identycznie np. 100mA 75mA 54mA 16mA 7mA a poniżej 7mA jeden zakres pokazuje od razu 0mA
czyli nie ma stanów 1,2,3,4,5,6mA tylko 0 i 7 mA
Czyli 4 x 7mA i 0mA 3 x 6mA i 0mA 3 x 5mA i 0mA 3 x 4mA i 0mA 3 x 4mA i 0mA i 4 x 0mA
Czym bliżej zera czyli poniżej 4mA czasami zakresy różnią się o 1mA ale w zasadzie pokazują identycznie oprócz jednego który z 7mA przeskakuje na 0mA
Czy u was jest podobnie ??
Ostatnio zmieniony sob, 1 lutego 2014, 13:51 przez bun220, łącznie zmieniany 1 raz.
bun220
75...99 postów
75...99 postów
cd zdjęć:
bun220
75...99 postów
75...99 postów
Czy jest tu na forum jakiś użytkownik miernika wielopunktowego ??
