Rozpoznanie lamp
Marek 190
Re: Rozpoznanie lamp
Post autor: Marek 190 »
Jest jakis prosty sposob na rozroznienie lamp ECH81 od ECH84?
Jaki problem? Starczy obejrzeć połączenia nóżek z elektrodami wewnątrz bańki. Te lampy mają zamienione miejscami wyprowadzenia s2+4 z s3.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech81.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech84.html
STUDI pisze:EF85 u nas nie używano. Jak zaczęliśmy produkować novale to EF85 była już przestarzałą lampą
Równie przestarzałą co i EF80, ponieważ EF85 stanowi regulacyjną odmianę tej ostatniej. Tak jak EF183 względem EF184. Mogłaby znaleźć zastosowanie w telewizorach, od Belwedera poprzez Szmaragda aż po Fiorda w pierwszych dwóch stopniach p.cz. wizji, jednak uznano że tam i EF80 pracuje wystarczająco dobrze, mimo że nie jest lampą regulacyjną.
Jeśli EF85 to produkcji zza żelaznej kurtyny
Miałem wszak na myśli lampę z pierwszej fotki drugą od lewej, tę z ciemnoszarym ekranem, a nie z dalszej, w ekranie ze srebrzystaj blachy lub w pończosze. EF85 w takim wykonaniu były nie do odróżnienia od EF80.
Na 100% EF89 (Telam), choć nie użyto jej w żadnym polskim odbiorniku TV w przeciwieństwie do EBF89 (Zefir, Fiord).
Użyto w przynajmniej dwóch: w Żeraniu i w Rapsodii.
A to istniały wykonania tych radioodbiorników wyposażone dodatkowo w kineskop? :lol:
Ostatnio zmieniony pn, 21 stycznia 2013, 11:34 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek 190 pisze:Witam.
Mniej pewnym ale za to szybszym sposobem odróżnienia niż porównanie nóżek może być wygląd bańki (ale tylko w przypadku lamp TESLA, spotykanych u nas najczęściej). ECH81 ma bańkę czystą, ECH84 - zapapraną srebrzystym nalotem.
download/file.php?id=45391&mode=view
Mogą się jednak trafić produkowane pod koniec lat 50-tych lampy ECH81 Telam, które są również zapaprane. Również dość często spotykane u nas lampy ECH81 oraz ECH84 produkcji Ei YUGOSLAVIA, ekranowane pończochą mają zapaprane bańki.
Tomek Janiszewski pisze: Równie przestarzałą co i EF80, ponieważ EF85 stanowi regulacyjną odmianę tej ostatniej. Tak jak EF183 względem EF184. Mogłaby znaleźć zastosowanie w telewizorach, od Belwedera poprzez Szmaragda aż po Fiorda w pierwszych dwóch stopniach p.cz. wizji, jednak uznano że tam i EF80 pracuje wystarczająco dobrze, mimo że nie jest lampą regulacyjną.
Nie do końca, EF85 znikła na zachodzie jeszcze w połowie lat 50-tych - zastąpiła ją nowocześniejsza EF89. Zaś EF80 miała się całkiem nieźle w późniejszym okresie. EF85 nie przyjęła się w TV czyli musiała mieć kiepskie parametry względem EF80.
Tomek Janiszewski pisze: A to istniały wykonania tych radioodbiorników wyposażone dodatkowo w kineskop? :lol:
[/quote]
Nie zwróciłem uwagi na TV a typ lampy jednoznacznie sugerował radio.
STUDI pisze:Nie do końca, EF85 znikła na zachodzie jeszcze w połowie lat 50-tych - zastąpiła ją nowocześniejsza EF89
Ale to w radiach. W telewizorach znikła (na zachodzie) niewiele później, jako że zastąpiła ją EF183, a następnie PCF201 (i odpowiednio EF80 w stopniu nieregulowanym zastąpiła EF184 a następnie PCF200)
Mogła znaleźć zastosowanie tam gdzei wysokie nachylnie było niepotrzebne: w torze różnicowej fonii, w selektorze i separatorze tranzytronowym, w kluczowanej ARW. A nawet i w ostatnim stopniu p.cz. wizji w naszych telewizorach zintegrowanych III generacji, gdzie wzmocnienie toru sygnałowego zawierającego lampy PCC88, PCF801, 2XEF183 i PFL200 we wzmacniaczu wizji było tak wielkie, że nie było sensu stosowaia EF184 e trzecim stopniu p.cz. wystarczała łatwiejsza w produkcji a więc tańsza EF80. O zastosowaniach pozatelewizyjnych już nie mówiąc. EF89 w ogóle nie nadawała się do toru p.cz. wizji, z uwagi na małe nachylenie, bez względu na wyjątkowo małą pojemność zwrotną, istotną za to we wzmacniaczu p.cz AM/FM odbiorników radiowych, pracujących na niższej częstotliwości ale z obwodami o znacznie wyższej impedancji niż w OTV. Dlatego nigdy nie powstała PF89.
Dokładnie w tym samym stopniu co reguilacyjna EF183 miała względem nieregulacyjnej EF184. EF85 miała Sa=6mA/V, EF80-7,4mA/V. EF183 natomast - 12,5mA/V, zatem i ona była "kiepska" względem EF184 mającej 15mA/V. Niechchęć do stosowania EF85 w starszych telewizorach można wytłumaczyć jeszcze i niskim napięciem ARW, zwłaszcza w układzie innym niż kluczowana. W tej sytuacji zastoswanie w stopniach regulowanych lamp o krótkiej charakterystyce dawało większą skuteczność regulacji, istotniejszą niż zniekształecnia amplitudy. Gdy do użytku weszły lampy EF183 - istiału już możliwości wykonania skutecznego układu ARW (np. z sekcją "F" lampy PFL200), nie mówiąc już o tym że charakterystyka lampy EF85 była wyjątkowo długa (napięcie regulacyjne mogło sięgać nawet -35V) podczas gdy w EF183 wykorzystywało się max. -20V
Zasugerowałeś się tym żeskoro pozostałe lampy pochodzą z telewizora, to i spornym typem musi być EBF89 a nie EF89, mimo że wyglad jednoznacznie wskazywał na tę drugą.
Tomek Janiszewski pisze: Dokładnie w tym samym stopniu co reguilacyjna EF183 miała względem nieregulacyjnej EF184. EF85 miała Sa=6mA/V, EF80-7,4mA/V. EF183 natomast - 12,5mA/V, zatem i ona była "kiepska" względem EF184 mającej 15mA/V. Niechchęć do stosowania EF85 w starszych telewizorach można wytłumaczyć jeszcze i niskim napięciem ARW, zwłaszcza w układzie innym niż kluczowana. W tej sytuacji zastoswanie w stopniach regulowanych lamp o krótkiej charakterystyce dawało większą skuteczność regulacji, istotniejszą niż zniekształecnia amplitudy. Gdy do użytku weszły lampy EF183 - istiału już możliwości wykonania skutecznego układu ARW (np. z sekcją "F" lampy PFL200), nie mówiąc już o tym że charakterystyka lampy EF85 była wyjątkowo długa (napięcie regulacyjne mogło sięgać nawet -35V) podczas gdy w EF183 wykorzystywało się max. -20V
Zniekształcenia amplitudy nie były dokuczliwe na obrazie. Stąd żadna zaleta EF85. Przeglądając schematy TV to EF80 rządziła w torze p.cz. wizji. Zaś zamiast EF184, czy EF183 często upychano lampy decalowe w torze p.cz. wizji jak np. PCF201. EF183 pozwalała na zmniejszenie liczby stopni. Ef183 przy okazji tez dała drugą młodość lampie EF80 gdzie w praktyce okazywało się że EF184 nie jest potrzebna jako ostatnia lampa pcz. gdy zastosowano w telewizorze i PCF801 i PFL200. Aha oprócz PFL200 stosowano w takiej roli jak u nas raczej PCL200. Pentodowa część PLF200 jako kluczowana ARW to marnowanie tej części F.
STUDI pisze:Aha oprócz PFL200 stosowano w takiej roli jak u nas raczej PCL200
Bo jej pentoda miała jeszcze lepsze parametry (nachylenie, moc na anodzie) niż sekcja "L" lampy PFL200, można więc było zastosowac małą oporność obciążenia (rzędu 2k) i regulować kontrast potencjometrem między anodą wzmacniacza wizji a katodą kineskopu. Ma to zaletę w postaci takiej że selektor oraz tor róznicowej fonii otrzymuje zawsze silny sygnał.
Ale kluczowana ARW na pentodzie ma dwie ważne zalety. Wzmocnienie regulacji jest większe (dzęki temu że sygnał wizyjny pobiera się z anody wzmacniacza wizji i doprowadza do siatki pentody kluczowanej, a nie jak w układze z triodą - z katody wzmacniacza wizji do katody lampy ARW, bo inaczej impulsy kluczujące zakłócałyby sygnał wizji na anodzie kineskopu przenikając przez ponejnność anoda - siatka triody kluczującej). Ponadto próg odcięcia pentody kluczowanej (a tym samym stabilizowany poziom sygnału wizji) nie zależy tak jak w przypadku triody od amplitudy impulsów kluczujących, lecz jedynie od napięcia na siatce drugiej. Sekcja "F" lampy PFL200 cechuje się znaczną pojemnością zwrotną (ponad 0,1pF, o kilka rzędów wielkości więcej niż w typowych pentodach w.cz.) toteż słabo nadaje się na wzmacniacz różnicowej fonii. Można ją wykorzystać w roli selekora, jak w naszych lampowo-tranzystorowych Neptunach - ale w takim razie po co zrobiono ECH84 a potem PCH200, dające lepszą odporność toru synchronizcji na zakłócenia?
Marek 190
Czy na podstawie pomiaru prądu katodowego można rozróżnić EF 183 od 184 oraz EF 80 od 85?
Można. Porównaj sobie na http://www.r-type.org charakterystyki EF80 i EF85. Przy Ua=Ug2=200V, Ug1 =-20V przez EF85 płynie jeszcze niemal 1mA prądu anodowego, EF80 zaś jest w tych warunkach kompletnie zatkana. Najprościej jest dla celów pomiarowych zewrzeć siatkę pierwszą z masą, siatkę drugą z anodą, zaś katodę wraz z siatką trzecią połączyć z masą przez rezystor rzędu 10k. Po czym podać dodatnie napięcie na anodę i zmierzyć napięcie katody. Dla lamp o krótkiej charakterystyce będą to pojednyncze wolty, dla regulacyjnych - kilkanaście.
Marek 190
Tomaszu Twoja metoda sprawdzila się w 100%.Dziekuje.Zrobilem dokladnie tak jak piszesz Ua i Us2 200V i rezystor 10k.Dla lamp regulacyjnych EF 183 bo te selekcjonowalem od EF 184.Dla EF 183 było to 10-12V a dla 184 2,5-4V.Zostały mi 3 szt a na rezystorze 0V.Padła emisja?
