Czwarta warstwa i nadal pory
chrzan49
Re: czwarta warstwa i nadal pory
Marna bejca niestety i daje efekt łaciatego.Najlepiej używac sprawdzonych linii producenta ale kto sie w to bawi przy jednostkowych wyrobach.
Lakierobejce sa na ogól kiepskiej jakości i nie nadają sie do szlachetnych oklein (fornirów).
Przy poliuretanach taka technologia:
a.dobrze przeszlifować stary fornir i to dośc głeboko bo w zalezności od nasiaklowosci pozostaja niewidoczne poczatkowo miejsca gdzie starya powłoka (a nie wiemy jaka) wsiakał głębiej.Poczatkowo wszystko niby OK a w miare nakaldania powłok wychodza kwiatki,
Poza tym drewno sie tez nierównoomiernie starzeje i utlenia od promieni UV i przy renowacji sa problemy.
b.dobre nitro (nie wszystkie sa dobre!!) pierwsz warstwa rozcieńczona i po minimum 24 godzinach schnięcia delokatnie szlifujemy.Potem 2 warstwy gęstszym i tez cekamy i poszlifowujemy.
c.lakier poliuretanowy ale tez sprawdzonej jakości.Do nich tylko rozcieńczalnik do poliuretanów.Pozostałe warzą lakier.Najbezpieczniej lakierowac poziome.O dobrym pedzlu czy wałeczku juz nie wspominam.
Poliuretany utwardza wilgoć z powietrza i proces zachodzi dosc długo.
Warstwy nakładamy jak najcieniej to ogólna zasada lakiernictwa.Ważna wilgotość powietrza,temperatura i lepkość czyli stopień rozcieńczenia.
Każdą warstwę po odpowiednim utwardzeniu szlifujemy i zmywamy pył.
Osobiście nie stosuję juz poliuretanów bo żle sie zachowuja w miarę starzenia i zółkną jednak oraz źle sie szlifuja.
Dwuskładnikowe to porazka w warunkach amatorskich i powinny byc nakładane pistoletem a nie pędzlem!
Politury już nie robie bo nie mam warunków.
Ostatnio stosuję akryl bezbarwny samochodowy w sprayu ale zimą staram sie nic nie lakierować.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
haterkmp
dzięki za rady. pragnę tylko się wyspowiadać, że nie jestem laikiem w tej sprawie i jakieś tam pojęcie mam na ten temat. wrąbałem się w poliuretan bo... no właśnie bo sam nie wiem po co. lakierobejce z mojego doświadczenia lepiej wyglądają niż niejedno markowe nitro, w szczególności już po polerce dobrymi pastami i gąbkami polerskimi. bejca nałożona to akurat rustykalna bejca na spirytusie (żeby ją rozjaśnić do wymaganego odcienia). nigdy wcześniej nie stosowałem jej w połączeniu z poliuretanem dlatego moje zdziwienie. jak widać doświadczenia nabiera się dzięki porażkom
in gain we trust
jaskie
A ja próbowałem z lakierem poliestrowym, i choć technologia nie jest łatwa, i narobiłem masę błędów, to efekty są co najmniej zachęcające. Przede wszystkim można wyprowadzić na tzw. wysoki połysk.
Poliester wiąże przez godzinę, a na drugi dzień można już obrabiać.
Idealnie pokrywa pory, i w zasadzie powinny wystarczyć dwie warstwy, nakładane co mniej więcej kwadrans.
Tyle zalet, a wadą jest to, że wymagane jest nakładanie natryskowe. Na płaskich powierzchniach można też wylewać i rozprowadzać grzebieniem.
disaster
Panowie - sieknięcie samochodowym klarem ale z dowolnego pistoletu, a lakier z puszki to niebo a ziemia.
Jak już się leci z puszki to najlepiej dyszą szerokokątną.
haterkmp
generalnie każdy lakier z pistoletu, dobrze nałożony będzie lepszy niż pędzel, wałek itd. problem tylko w tym że producenci "zwykłych" lakierów nie podają z jaką gęstością i proporcją z powietrzem należy malować. oczywiście mówię o profesjonalnych pistoletach lakierniczych. pracowałem w sumie w warsztacie gdzie stoi nowoczesna lakiernia... może zawioze tam tego Meteora?
in gain we trust
chrzan49
Dobry pomysł ale uprzedx lakiernika co kłades i jakie masz problemy.
Obecnie nastapił powrót do lakierowania lakierobejcą nitro a na to inne powłoki.Ale to technologia przemysłowa na duże formatki.Przy restauracjji zabytków czeka nas zawsze wiele niespodzianek i to niemiłych.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
haterkmp
teraz już tylko bejca rustykalna
już wyszlifowałem całe grajo i bejca schnie. klar można kłaść na wszystko bo on nie reaguje z niczym. klarem kiedyś wykańczałem ramkę drewnianą na zdjęcia, obudowę zegara i mnóstwo innych różnych rzeczy które samochodami nie były a miały tak różne powłoki że masakra - nigdy nic nie zeszło ani nie zaszło
in gain we trust
Jado
A macie może jakiś sposób na kurz, który osiada podczas nakładania farby z puszki (aerozol) i powstają kłaczki na powierzchni lakierowanej? Czy da się w ogóle w warunkach domowych pozbyć tego?
Jado.
Jado.
Witek
Aby kurz nie był bardzo aktywny nawilżam powietrze starym nawilżaczem mechanicznym i unikam przy malowaniu ubioru z włókien syntetycznych.
Najczęściej jednak malowania dokonuję w piwnicy bez specjalnego przygotowania "atmosfery".
Niestety zwykle na ładnie pomalowanej powierzchni i tak wyląduje jakiś kłaczek.
Ewentualne paproszki i kłaczki usuwam po dokładnym wyschnięciu farby. Przecieram na mokro powierzchnię papierem ściernym 2000. Potem pasta polerska farecla.
haterkmp
no niestety kłaczków i innych dobrodziejstw nie da się uniknąć w warunkach domowych. można tylko minimalizować a potem tak jak mówi kolega Witek. ja maluje w kuchni - najpierw dokładnie odkurzam, myję podłogę, otwieram okno i szczerze mówiąc nie mam żadnego problemu z paprochami. a i lodówka jest na miejscu
in gain we trust
haterkmp
a więc - klaru nie da rady bo za dużo roboty w warsztacie (śnieg spadł dwa dni temu
) więc kupiłem lakierobejce. niestety Dulux już nie produkuje takowych i zasmucony tym faktem kupiłem produkt firmy altax (to nie jest reklama). muszę przyznać że wydaje się być dużo lepsza od duluxa. nałożyłem już pierwszą warstwę "kontaktową" i po godzinie wygląda bardzo dobrze. fajnie się nakłada i nie spływa i póki co ma piękną barwę
in gain we trust
Piotrek J.
A pokażesz rezultaty? Ja już dawno zauważyłem, że powojenne radia były kryte nie czystym lakierem a czymś w rodzaju lakierobejcy. A sam nieufnie do tego podchodzę, czy nie zrobią się smugi.
chrzan49
Lakierobejce są b.miekkie i łatwo rysują.Altax polecam też.
T
T
haterkmp
dzisiaj nałożę drugą warstwę bo pierwsza wiadomo - kontaktowa. ale i tak ta pierwsza wygląda duuuuużo lepiej niż 5 tamtych... altax jest dużo bardziej gęsty niż dulux i fajnie by się malowało wałeczkiem ale niestety jakoś nie mogę znaleźć dobrego, twardego wałka. efekty napewno wrzuce jako osobny wątek bo mam zdjęcia sprzed renowacji tego odbiornika chociaż dla poglądu sytuacji wrzucę jutro zdjęcia po drugiej warstwie jak wyschnie.
miłego weekendu
miłego weekendu
in gain we trust
tradytor
Wybaczcie wyciąganie tak starego wątku, ale jakoś nie widzę osobnego wątku z obiecanymi zdjęciami, więc niniejszym się o nie dopraszam.
