Lampowy Q-metr
Re: Lampowy Q-metr
Jado pisze:Jeszcze jedna uwaga co do neonówki SG2S. Zadanie stabilizowania napięcia spełnia ona dobrze, ale ma jedną wadę.
W momencie zapłonu, następuje gwałtowne wychylenie wskazówki miernika Q (wali o bandę).
Należałoby albo odłączać ustrój wyłącznikiem na czas nagrzania się urządzenia (przełącznik zmiany zakresów może to zadanie spełnić) albo dorobić układ opóźnionego załączania ustroju.
Trzeba zastosować kondensator o odpowiedniej pojemności włączony do stabiliwolta.
HaMar
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: HaMar »
:arrow: ad.GD507A. Moje są dokładnie takie jak te do których parę postów wyżej dałeś link. Jestem pewien że to GD507A produkcji polskiej, bo mam oryginalne opakowanie z metryczką!
:arrow: o zmianie R6 pisałem jedynie w kontekście układu pomiarowego do diod.
:arrow: zniekształcenia sygnału pomiarowego mogą być efektem zbyt głębokiego sprzężenia na cewkach generatora. Wszak ich oryginalnych danych nie posiadałeś! Może należałoby pochylić się jeszcze raz nad tym problemem? :!: Raz jeszcze zaznaczam, rozbicie mocy generatora na kilka prążków spektrum, z których wszak tylko jeden pobudza układ pomiarowy to, źródło potencjalnych błędów pomiarowych. tym trudniejszych do analizy że nie znamy stosunku podziału tej mocy ani kiedy występuje :!: .
:arrow: co do skali, jak już pisałem wcześniej o metodach jej kreślenia. Do chwili uzyskania ostatecznego jej przebiegu wszelkie prace wykonuję na papierowym wydruku skali. Na nim nanoszę swoje skalowania. Pod żadnym pozorem nie robię nic w układzie wychyłowym :!: Dopiero ostatecznie wydrukowaną skalę naklejam na oryginalną płytkę skalową.
:arrow: zmartwiłeś mnie zaginęciem przesyłki. Nie pytałem wcześniej, sądząc że Tobie nie odpowiada, ale w tej sytuacji, składam reklamację bo było to nadane jako polecony!
Ostatnio zmieniony pt, 4 stycznia 2013, 13:43 przez HaMar, łącznie zmieniany 2 razy.
Marek vel HaMar
Konstanty
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: Konstanty »
Z przyłączaniem kondensatora do stabiliwoltu trzeba postępować rozważnie, może się zrobić generator relaksacyjny że hej! Miałem tak wiele razy.
HaMar
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: HaMar »
Konstanty pisze:Z przyłączaniem kondensatora do stabiliwoltu trzeba postępować rozważnie, może się zrobić generator relaksacyjny że hej! Miałem tak wiele razy.
:!: Właśnie to pisałem a Kolega był szybszy. Absolutna racja :!: . To nie układ stabilizatora scalonego gdzie wyprowadzenia blokujemy pojemnościami.
Marek vel HaMar
Jado
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: Jado »
HaMar pisze: :arrow: zniekształcenia sygnału pomiarowego mogą być efektem zbyt głębokiego sprzężenia na cewkach generatora. Wszak ich oryginalnych danych nie posiadałeś! Może należałoby pochylić się jeszcze raz nad tym problemem? :!:
Przyznam szczerze, że ja już nie mam siły, żeby jeszcze raz to robić... Ten projekt musiałby zająć kilka lat, żeby tak wszystko w nim idealnie zrobić (o ile to jest możliwe). Może Wam się uda to lepiej zrobić, to skorzystam z Waszych doświadczeń.
Nie miałem na myśli świadomej ingerencji w układ wychyłowy, tylko przypadkowe trącenie ręką wskazówki jakie się może zdarzyć gdy zdjęta osłona.
No, ja składałem to na karb przedświątecznych opóźnien - ale ta przesyłka od kolegi jednak dotarła (w sylwestra), co mnie zastanowiło.
Jado.
HaMar
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: HaMar »
Jado pisze:Nie miałem na myśli świadomej ingerencji w układ wychyłowy, tylko przypadkowe trącenie ręką wskazówki jakie się może zdarzyć gdy zdjęta osłona.
Na to jest prosta metoda: nie zdejmować bez potrzeby osłony :!: :wink:
Jak tylko będę miał sprawny zasilacz anodowy zabieram się za Qmeter. Jeżeli masz czas i cierpliwość (około miesiąca) postaram się dopracować ten generator.
Jado pisze:No, ja składałem to na karb przedświątecznych opóźnien - ale ta przesyłka od kolegi jednak dotarła (w sylwestra), co mnie zastanowiło.
piszesz o mojej?
Marek vel HaMar
Jado
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: Jado »
Nie o Twojej tylko o tej z Wrocławia.
No to zapraszam do Q-metru :-) Ale przygotuj się na spooooro pracy :twisted:
Jado.
gustaw353
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: gustaw353 »
Ten Q-mietr to taki łładny, amierikancki a tyle z nim problemów!
Można je w kilku punktach pogrupować:
- poprawność zasilania
- detektory i woltomierze
- stabilność i forma sygnału z generatora
I tak :
- o zasilaniu.
Całkowite usunięcie R17 nie było potrzebne. Powinien tam pozostać o wartości np. dwukrotnie większej. Podczas normalnej pracy płynie przez niego około 15 mA (na podstawie przeliczeń i przemyśleń). Teraz w chwili załączenia zasilania, zanim zapłoną SG2S i będący już w układzie V4, może pojawić się pełne napięcie po prostownikuV5 w punktach gdzie był wlutowany wcześniej R17.
SG2S stabilizuje poprawnie już przy 5 mA.
Sytuacja byłaby bardziej nieprzyjemna gdy zamiast lampy prostowniczej wstawić prostownik półprzewodnikowy – wszystkie lampy zimne a napięcia anodowe (max!) już są !!!
Tu przy okazji przypominam pytanie: po co w stabiliwolcie zwora (pin3/pin7), wpięta w obwód zasilania – tu akurat po stronie pierwotnej transformatora sieciowego. Przy naszym nap. ~230 V nie doradzam.
Proponuję przeanalizować jak pojawiają się napięcia na poszczególnych lampach w procesie uruchamiania się układu po załączeniu zasilania.
- detektory i woltomierze.
Jak myślicie - dlaczego w obwodzie żarzenia lampy V2 jest opór R16 ?
Więcej o tej części układu - później.
- o generatorze.
Odepnij R1 od obwodu rezonansowego generatora i połącz go do masy by siatka V1B nie wisiała w powietrzu.
Pomacaj teraz oscyloskopem i spróbuj wyzyskać z generatora max. na wszystkich zakresach.
Konstanty
Re: Lampowy Q-metr
Zwora w stabilizatorach służy do zabezpieczenia układu przed zbyt wysokim napięciem zasilania w przypadku wyjęcia stabiliwolta z podstawki. Zworę włącza się w szereg z zasilaniem układu napięciem stabilizowanym.
isophon
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: isophon »
:arrow: Jado
Bardzo mi się podoba wszystko co robisz i przedstawiasz na forum.
Naprawdę, jest na czym zawiesić oko.
Mam nadzieję, że kiedyś się zbliżę do Twojego poziomu wykonywania urządzeń.
A może nawet troszeczkę do wczesnych wykonań Tektronixa.
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω 8)
Jado
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: Jado »
Widzę, że coś się dzieje w temacie :-)
Ja ze swojej strony walczyłem z problemem pokazywania częstotliwości Q-metru przez częstościomierz.
Szczęśliwie - udało się :-)
Zadziałałem na trzech polach:
1. Dorobiłem dodatkowy wtórnik i wzmacniacz sygnału z gneneratora Q-metru:
Wykorzystałem posiadane dwa nuwistory 6C51H-B. Jeden działa jako wtórnik, drugi jako wzmacniacz. W sumie układ wzmacnia ok 6 razy. Oczywiście przy najwyższej f napięcie spada, ale i tak pozostaje na poziomie 2,2Vpp (przy niższych osiąga 9Vpp). Układzik zasilam z ok 63V, a pobiera prąd ok 12mA.
Dzięki jego miniaturowym wymiarom udało mi się go zmieścić tuż niedaleko generatora z jednej, a gniazda wyjściowego BNC z drugiej. Uniknąłem dzięki temu ciągnięcia długich kabli (bo miejsca z tyłu w obudowie nie brakuje, ale to spory kawałek od lampy generatora).
2. Zająłem się też troskliwie starym częstościomierzem - to moja konstrukcja z 1988roku - całkowicie na TTL'ach (w sumie 39 scalaków sobie liczy). Trochę go odkurzyłem, poprawiłem mocowanie gniazda BNC (przylutowałem obudowę gniazda do masy, tak że teraz ma 100% kontakt), no i dodałem jeszcze jeden stopień wzmocnienia (jaki był przewidziany w 1988 roku, ale nie został dodany). Dzięki temu czułość częstościomierza wzrosła z 0,2Vpp do 0,14Vpp@1,5MHz.
3. Skróciłem kabel łączący Q-metr z częstościomierzem. Teraz kabel liczy sobie tylko 21cm. Urządzenia będą stały jedno na drugim, więc taki układ jest możliwy :-)
No i w sumie chyba przesadziłem, bo teraz muszę przełączać częstościomierz na zakres wejściowy 30V ;-)
W każdym razie teraz pokazuje do max częstotliwości jaką daje generator Q-metru z poziomem wyjściowym 1,5Vpp czyli do 21,5MHz.
Jak przypomnę oryginalny QM-1 generował do 18MHz, czyli mamy spełniony warunek "że nie gorzej niż QM-1" :mrgreen:
A być może to jeszcze nie koniec poprawek - jako że kolega HaMar obiecuje powalczyć z generatorem - może coś jeszcze wymyśli.
:arrow: isophon Dzięki za miłe słowo - zawsze się przyda wsparcie w walce ze sprzętem i samym sobą :-)
:arrow: Gustaw353
Jeśli chodzi o wychylanie się wskazówki w momencie załączenia, to następowało już ono również przy standardowym R17, tylko w mniejszej formie (nie było uderzenia o odbijacz). Dodanie SG2S tylko ten efekt wzmocniło.
Szczerze mówiąc to zastanawiałem się nad całkowitą przebudową zasilacza - szczęśliwie jak nawijałem trafo to specjalnie rozdzieliłem oba wtórne uzwojenia na oddzielne części, tak że można by dać dwa prostowniki krzemowe (mostki), dwa kondensatory wraz zestawem odp. rezystorów, a na koniec neonówki stabilizacyjne do stabilizacji napięć dodatnich i ujemnych. A masa byłaby uczciwie pomiędzy nimi, bez żadnych pseudo mas.
Szczęśliwie zasilacz jest na mini chassis, które można w łatwy sposób odkręcić i wyrzucić z obudowy, a w to miejsce wstawić drugie z odmiennym zasilaczem. W razie czego można też zawsze wrócić do starego.
Tak, że - zobaczymy :-)
O oporze w układzie, żarzenia pisaliśmy już z kolegą HaMar wcześniej - może Ci umknęło uwadze.
Co do wskazań przyrządu - to po załączeniu napięcia wskazania ustalają się przez kilka minut - raz na plus , raz na minus.
Również zmiana cewki wymaga często korekcji zera (prawdopodobnie różne rezystancje drutu dają ten efekt).
A odłączenie w ogóle cewki, to - "wskazówka cofa się poza skalę".
Generalnie w instrukcji od QM-1 zalecają, aby podłączanie cewki przeprowadzać w pozycji kalibracyjnej - każde dotknięcie palcem do gniazd pomiarowych powoduje "walnięcie o bandę".
Jado.
Re: Lampowy Q-metr
Z czego są przepusty prądowe w tym wtórniku?
Obudowa z laminatu wydaje się dobrym rozwiązaniem, ale lepszym rozwiązaniem jest blacha miedziana lub stalowa.
Przedwzmacniacz można by zbudować jako katodynę, charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością.
Jado
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: Jado »
Masz na myśli te białe wałeczki?
To mój najnowszy wynalazek :-) - Są to zwykłe oporniki z zeszlifowaną warstwą oporową. Jeden kapturek przylutowuje się do chassis, a drugi służy za końcówkę lutowniczą. Ceramika daje doskonałe właściwości izolacyjne, a lutowanie wygodę i trwałość montażu. Możemy wykorzystać różne rozmiary oporników w zależności od potrzeb - akurat tutaj dałem 0,125W, ale przy większych mocach i przestrzeniach można dać większe.
Jedyny minus, to to, że kapturki rezystorów wykonane są z żelaza i trzeba je potraktować np. aspiryną czy wodą lutowniczą, żeby dały się pocynować. Potem myjemy je w acetonie (można i dla pewności użyć sody oczyszczonej) dla neutralizacji topnika i zmycia resztek kalafonii. No i oczywiście trzeba wcześniej zeszlifować warstwę oporową "do żywej" ceramiki.
Jado.
Jado
Re: Lampowy Q-metr
Post autor: Jado »
Tym razem walczyłem trochę z wyglądem Q-metru :-)
Oto kilka zdjęć:
Na płytę czołową dałem fornir dębowy, bejcowany, a pozostałe elementy starałem się utrzymać w kolorystyce czarnej - brąz i czerń dobrze współgrają kolorystycznie, co razem dało ciepły przyjazny wygląd.
Wszystkie elementy o innych kolorach (gałka, spód miernika głównego) zostały ujednolicone więc do czarnego.
Gałki zyskały też odnowione białe strzałki i linie.
Pod gniazdami uniwersalnymi Lx,Cx znajdują się dwa dodatkowe gniazda bananowe - w te gniazda będzie wetknięta tzw. "półeczka" z tworzywa sztucznego, na której będzie się kładło cewkę mierzoną. W czasie transportu czy nieużywania przyrządu będzie można ją łatwo zdemontować. Gniazda te - jako połączone z masą - będą też mogły służyć za dodatkowe podłączenie do masy przyrządu.
Przybyło też dodatkowe gniazdo BNC - jest ono tuż przy lampie 6AL5. Poprzez kondensator będzie się ono łączyć z drugą diodą lampy V2, a w konsekwencji będzie można wykorzystać woltomierz lampowy Q-metru do pomiarów napięć w.cz.
Ponieważ działa ona "w drugą stronę", to przełącznik miernika Q będzie odwracał polaryzację w położeniu odp. pomiarowi napięcia w.cz z tego gniazda.
W tylnej ściance powierciłem liczne otwory służące do chłodzenia urządzenia (w sumie 431 szt) fi 7mm. Nie lubię jak urządzenia za bardzo się grzeją - nawet lampowe :-) Zwłaszcza transformator sieciowy :evil:
Jeszcze rzut oka do wnętrza - widać miejsce gdzie wpasowałem wzmacniacz sygnału do miernika częstotliwości. Gniazdo BNC jest dokładnie pod nim.
Powoli więc zbliżam się do końca - pozostały jeszcze skale i opisy pod gałki, które prawdopodobnie wykonam z trawionego mosiądzu.
No i cały czas przede mną skalowanie przyrządu - kondensatora wzorcowego, miernika Q i woltomierza lampowego, "verniera". Może jeszcze jakieś próby poprawy niektórych parametrów i zachowań przyrządu :roll:
Trzeba będzie wykonać kilka cewek wzorcowych do wysłania do kolegi HaMar (jeśli nadal jest chętny pomierzyć ich Q) :mrgreen:
Jado.
Re: Lampowy Q-metr
Moim zdaniem obudowa mogła mieć jasną okleinę drewnopodobną taką jak częstościomierze serii PFL-2x.
