poniżej rysunek przedstawiający jak wszystko jest jest podłączane do masy
https://docs.google.com/open?id=0B0fTck ... 0xSZ0t3VEU
mam nadzieje że coś da się z tego wyczytać
Szum przy gałach w prawo na 3 stopniach będzie zawsze - większy lub mniejszy a prowadzenie masy to ostatnia rzecz, która będzie miała na to wpływ, więc się nie wygłupiajmy..LuC pisze:
PS.2 - Higain jak higain, nie wygłupiajmy się, są 3 stopnie a i to nie jest max wzmocnienia jakie można uzyskać. Poprawnie zmontowane toto ma być ciche jak trup.
Temat jest o szumach a nie o brumie... ale chyba nie wszyscy rozróżniają te pojęcia.Razor89 pisze:Po uporządkowaniu prowadzenia masy, brum powinien się znacząco zmniejszyć.
Sytuację z brumem zażegnało umasienie jednego z oczepów uzwojenia wtórnego TG (co ciekawe po umasieniu wcześniej zaczyna sprzęgać z podłączoną gitarą).
Więc jeżeli ktoś mógłby poradzić jak zacząć walkę z szumem byłbym bardzo wdzięczny.
