Uszkodzony głośnik od radia Telefunken Opal II
Niebawem zabieram się za renowację radia Telefunken Opal II i jest w nim uszkodzony głośnik. Mianowicie membrana odkleiła się od kosza na całej powierzchni. Problem w tym, że kosz jest lekko przyrdzewiały. Czy da się z tym cokolwiek zrobić?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Re: Uszkodzony głośnik od radia Telefunken Opal II
Jasne że się da. A jak już jest najgorsze odklejone, to wyciągasz całą membranę i przy okazji czyścisz szczelinę, i odświeżasz kosz.
Dobrze widzę, że zawieszenie dolne jest mocowane od środka? Musisz znaleźć sposób, by wsunąć do szczeliny ze trzy cienkie paski kliszy, by wstępnie wycentrować. Potem smarujesz klejem, najlepiej na bazie acetonu, obrzeże i przyklejasz. Gdyby jeszcze przycierało, luzujesz śrubę, puszczasz jednolity ton i powoli ją dokręcasz.
Postaram się tak zrobić, ale nigdy nie naprawiałem głośników, więc istnieje szansa, że coś zepsuję :/ A o jaką śrubę chodzi?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Tak mi się zdaje, że na zdjęciach jest centralne mocowanie membrany, więc jest śrubka wkręcona w magnes. Musisz ocenić, w jaki sposób jest umocowana membrana.
Ok, bez większych problemów udało mi się ściągnąć membranę. A da się jakoś połatać w niej dziury?
Edit: Użyłem butapremu, poszło bez problemu
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Ja dziury łatam fizeliną.
Butapren jest dobry do podklejania bo zostaje elastyczny.
Przy czym nie należy dawać go za dużo.
Dziury połatałem bez problemu, ale pojawił się kolejny problem wynikający z mojej głupoty :/ Zacząłem szlifować kosz papierem ściernym i opiłki dostały się do szczeliny, w której powinna być cewka. Da się je jakoś wyciągnąć?
P.S. Wesołych Świąt
P.S. Wesołych Świąt
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Przy rozbieraniu głośnika należy od razu zakleić szczelinę np. taśmą malarską, jeśli przedostały się do niej opiłki to można spróbować wyciągnąć je np. mocnym magnesem neodymowym albo zbudować mocny elektromagnes(ale tutaj trzeba poeksperymentować z grubością drutu i ilością zwoi)
Spróbuję, tylko, że opiłki trzymają się ścianek szczeliny, które też są namagnesowane.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Nie da się ich wyciągnąć szpilką żelazną? W polu magnetycznym żelazo staje się magnesem i do niego przyczepiają się opiłki.
Jado.
Jado.
Jado, dzięki. Rzeczywiście wystarczyła igła i wszystkie opiłki wyszły bez problemu
P.S. Jeżeli wyczyściłem cały kosz od wewnętrznej strony, to mam go zabezpieczyć jakimś lakierem?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Tak bo będzie rdzewiał.Capon czyli nitro a to możesz juz dowolną pomalować.
Głośnik gra, i to jak na swoje lata bardzo czysto. Pojawił się jednak kolejny problem. Na magnesie głośnika jest nawinięta cewka, która się nagrzewa. Niezbyt mocno, ale jednak. Czy to normalne? Jeśli nie, to co można z tym zrobić.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Tak, to normalne, płynie przez nią określony prąd cewka ma określony opór i wydziela się moc równa spadkowi napięcia pomnożonemu przez prąd, jeśli emalia nie jest przypalona, nic się nie dymi, cewka ma mniej niż 80 stopni to jest ok.
No ale jest jedno rozwiązanie, kup podświetlany LED wiatraczek, podwój napięcie żarzenia do jego zasilania, wytnij mu z przodu miejsce i przyklej...
Z tym wiatraczkiem to serio?
Bo nie chciałbym ingerować w ten sposób w stare radio... A co do cewki, to nie chodzi mi o tą, która porusza membranę. Na wierzchu głośnika jest nawinięta jeszcze jedna. Jest zabezpieczona papierem.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
