Pionier z 1948r
zagore1
Re: Pionier z 1948r
Post autor: zagore1 »
tom_299 pisze:U mnie oba radia tzn ten o nr 005575 i nr 130523 maja gałki 7 mm. Gwint w nich jest nacięty w bakielicie a nie jak w późniejszych jest kwadratowa nakrętka.
Mój ma nr 013350.
A ten Twój to nr 130 tyś czy 13 tyś - bo jeśli 130 tyś to chyba pokręło jest nieoryginalne. Wg mnie tylko początek produkcji miał pokrętła bez nakrętek. Jak możesz to sprawdź wszystkie 4 pokręła w tym modelu.
Jedyne wytłumaczenie zmiany grubości uchwytów jakie mi się nasuwa to regeneracja form polegająca na frezowaniu zużytej powierzchni..
Tak się robi z formami ( do wyrobów ogniotrwałych) w moim zakładzie. Tylko że u nas max wymiar narzucają normy odbiorowe wyrobów a w przypadku pokręteł grubość nie miała znaczenia ( ew. estetyczne)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Pionier z 1948r
sp7sqp pisze:
frycz pisze:Po przeczytaniu Twojego posta sprawdziłem dokładnie co i jak. No i ten numer to nie jest 02013 tylko 020135 :oops:
Na swoje usprawiedliwienie dodam, że numer jest ledwo ledwo widoczny..
Nie wiedziałem, że zaczęto od kondensatora poziomego aby przejść do pionowego i wrócić do poziomego. To bardzo ciekawe.
A może masz schemat tej wersji z dławikiem?
Pozdrawiam!!
Przynajmniej coś się wyjaśniło. Z moich ustaleń wynikało , że pierwsze Pioniery do numeru chassis +- 006000 ( z układami z Agi ) , miały poziomy układ kondensatora zmiennego i oczywiście dławik, ale kolegi post zaskoczył mnie. Niestety nie mam schematu i sam go poszukuję. A może ktoś na forum ma takowy schemat i Pioniera z wcześniejszym numerem chassis? Poniżej fotki Pioniera .
Powiedzcie mi od jakiego nr chassis nastąpiła zmiana pierwszego głośnika w Pionierkach? Czy razem ze zmianą kondensatora poziomego na pionowy?
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Pionier z 1948r
Dotarła do mnie przesyłka z Pionierkiem:-) Trafił mi się Pionier z poziomym kondensatorem, z pierwotnym głośnikiem, o numerze 005809 w cenie zwykłego!
Zachował się w dobrym stanie przewód zasilający z oryginalną wtyczką. W zasadzie niegrzebany tylko przy pionowym oporniku jest domontowany drugi opornik-widocznie jedna sekcja padła.
Z nieznanej mi przyczyny jest tylko jedna "zetka" i jedna żaróweczka oświetlająca skalę.
No i niestety brakuje tylnej ścianki :-(
Stop banderyzmowi.
Re: Pionier z 1948r
zagore1 pisze:Z nieznanej mi przyczyny jest tylko jedna "zetka" i jedna żaróweczka oświetlająca skalę.
Witam. Nie wiem jak w tym modelu ale chyba wiesz że Pioniery były z jedną lub dwoma "zetkami"
Ciekawy jest pod spodem ten zurtowski kondensator. Ciekawy jestem z którego jest roku. Pozdrawiam.
zagore1
Re: Pionier z 1948r
TELEWIZOREK52 pisze:
Sprawdziłem - to jest węgierski kondensator z 1959 r owiniętyzutrowską reklamą-ulotką radia POEMAT - jest nawet cena 1800zł.
A o pojedynczych zetkach nigdy nie słyszałem.
Janusz
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Re: Pionier z 1948r
Post autor: chrzan49 »
Janusz.Sprawdź prąd żarówek.Jak przez nie płyne za mały to będą słabo świecić.Wymienić trzeba na inne.
T
jacekk
Re: Pionier z 1948r
Post autor: jacekk »
Tak apropo żarówek... Wiecie może Panowie gdzie można kupić PRAWDZIWE żarówki 12V 0,225A z dużą okrągłą bańką? Współczesne to porażka, mimo że parametry zbliżone to strasznie "mrugają" Mam dwie sztuki żarówek z epoki i tam tego nie ma, włókno jest znacznie masywniejsze przez co bardziej stabilne termicznie i nie ma tego efektu stroboskopowego. Przy okazji mają jakieś takie bardziej ciepłe światło.. Dziś nawet zwykłej żarówki zrobić już nie potrafią dobrze :(
Przy okazji porównywałem popularne "skalówki" 6,3V 0,3A jedne NOS-y jeszcze z PRL i współczesne. Wrażenia bardzo podobne, współczesne są przy znamionowym napięciu po prostu przewoltowane (sądząc po kolorze światła i poborze prądu ponad 340mA). Skutkiem czego zaopatrzyłem się w zapas na kilka lat tyle że NOS-ów z epoki.
Trochę odbiegam od tematu tymi żarówkami, ale od razu gratuluję tego pięknego Pioniera. Tez tyle szczęścia chciałbym mieć... :)
Re: Pionier z 1948r
zagore1 pisze:A o pojedynczych zetkach nigdy nie słyszałem.
Jeden z moich pionierków jest wyposażony w jedną żarówkę centralnie umieszczoną. Może wyraziłem się nieprecyzyjnie bo w miejscu "zetek" są na stałe wywinięte blaszki mocujące skalę, identycznie jak w dolnej części. Demontaż skali możliwy jest tylko przez wysunięcie w bok i jest to trochę ryzykowna operacja. Lepsze było to rozwiązanie z "zetkami" które pełniły dwie funkcje, zapewniając równocześnie lepsze oświetlenie.
zagore1
Re: Pionier z 1948r
chrzan49 pisze:Janusz.Sprawdź prąd żarówek.Jak przez nie płyne za mały to będą słabo świecić.Wymienić trzeba na inne.
T
No nim go do prądu podłączę to trochę czasu upłynie :wink:
W transporcie urwały się dwa kondensatory- elektrolit wyskoczył z objemki i narobił małego spustoszenia :-(
Ale mam pytanie odnośnie żaróweczek skali. Gdzieś na forum wyczytałem dwie sprzeczne informacje:
- wg jednego z kolegów gdy żaróweczki świecą słabo to niedobrze bo wtedy pozostałe lampy znajdujące się w szeregu są przeciążone.
- wg drugiego zapisu gdy żaróweczki świecą jasno to żle bo to znaczy. że w obwodzie płynie za duży prąd.
Mógłby ktoś z doświadczonych Kolegów wyjaśnić jak zrobić, aby w takim obwodzie szeregowym ładnie działało podświetlenie skali, a jednocześnie nie były katowane pozostałe lampy.
Stop banderyzmowi.
Valdi5
Re: Pionier z 1948r
Post autor: Valdi5 »
zagore1 pisze:
T
Żeby wyjaśnić powyższą kwestię to pytanie pierwsze: jaki jest niminalny prąd żarówki ( co jest napisane na żarówce np 6V/0,1A lub 6V/0,3A ) Istotny jest prąd. Może być podana moc żarówki 6V 2W ( to trzeba prąd wyliczyć)
Jeśli masz żarówkę o prądzie 0,1A właściwa dla lamp Pioniera, to z jasności świecenia wnioskujemy o prądzie płynącym.
Normalnym objawem jest po włączeniu rozjaśnienie żarówek a po chwili jak rozgrzeją się lampy żarówki przygasają.
Jak założysz żarówki o nominale 0.05A to najprawdopodobniej po włączeniu rozbłysną i się przepalą .
a jak założysz żarówkę 0,3A to żarówki będą się żarzyć ledwo ale radio powinno działać prawidłowo.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
jacekk
Re: Pionier z 1948r
Valdi5 pisze:Jeśli masz żarówkę o prądzie 0,1A właściwa dla lamp Pioniera, to z jasności świecenia wnioskujemy o prądzie płynącym. Normalnym objawem jest po włączeniu rozjaśnienie żarówek a po chwili jak rozgrzeją się lampy żarówki przygasają.
To taka żarówka się spali po prostu. Przez żarówkę płynie prąd żarzenia i prąd anodowy, do tego prąd udarowy przy braku urdoksa w obwodzie żarzenia. Dlatego najlepiej spisują się żarówki 6V-12V 0,225A-0,25A I w tym problem bo niektóre żarówki migają na skutek tego że prąd 100mA od żarzenia płynie w obu okresach, zaś prąd anodowy na skutek prostowania w UY1N ma tylko jedną połówkę. Teraz ze względu na wyższe napięcie sieci lepiej użyć żarówek na większe napięcie, zawsze to troszkę jaśniej a i kilka volt się zgubi.
zagore1
Re: Pionier z 1948r
jacekk pisze:
Moment -moment - czyli jak dam żaróweczkę na 12v to będzie świecić jaśniej?
Stop banderyzmowi.
jacekk
Re: Pionier z 1948r
Oczywiście. Prąd jest stały i jest to coś ponad 200mA w zależności od stanu lamp, a moc to jak wiadomo P=UxI więc dwa razy większe napięcie żarówki da dwa razy większą moc przy tym samym prądzie przez nią płynącym. Żarówka latarkowa na 2,5V i zakładanym prądzie (powiedzmy że 250mA) będzie mieć moc 0,625W a żarówka o napięciu 12V i prądzie 250mA będzie mieć już 3W mocy.
Valdi5
Re: Pionier z 1948r
jacekk pisze:
Spokojnie, nie spali się, jak radio jest w pełni sprawne, (brak upływności na kondensatorach)
Owszem wygodnie jest wstawiać żarówki 0,3A powinna słabo świecić. Jeśli świeci jasno trzeba szukać przyczyny.
I jeszcze jedno prąd anodowy stanowi ok 15% pobieranego przez radio prądu z sieci . Jeśli kondensatory sprzęgające będą sprawne to będą właściwe punkty pracy lamp .I właściwy pobór prądu.
I jeszcze jedno:
Zakładanie żarówki większej od 100ma można uzasadnić tylko w trakcie naprawy, sprawne radio - zmienić na 100mA
Żarówka lub żarówki są w tym radiu bezpiecznikiem !!!!
Wiadomo czym się kończy zakładanie większych nominałów bezpieczników!!!
Ostatnio zmieniony pn, 10 grudnia 2012, 12:45 przez Valdi5, łącznie zmieniany 1 raz.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5
Re: Pionier z 1948r
zagore1 pisze: Moment -moment - czyli jak dam żaróweczkę na 12v to będzie świecić jaśniej?
Nie jest istotne na ile wolt jest żarówka, liczy się prąd nominalny żarówki . Prawo Ohma o szeregowym połączeniu oporników.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
