Panowie, z tymi gumkami to jakaś przeróbka. Nie przypominam sobie żeby fabrycznie montowane były gumki. Widoczne na zdjęciu trzpienie posiadają podtoczenia na których zaczepiona była linka trzymająca "tło". Na drugim końcu również była linka ewentualnie dwie sprężynki. Podobnie jest zamocowana widoczna na zdjęciu linka prowadząca (podtrzymująca) wskazówkę.marek0765 pisze: A tutaj masz jeszcze te dolne trzpienie, na których zaczepiasz gumki dolne:
Boston
Re: Boston
frycz
Re: Boston
Dzięki za dobrą wolę i czytelny opis. Faktycznie u mnie jest to inaczej bo antena ferrytowa jest na obrotowym cokole i podłączenia są bardziej złożone.. Damy radęmarek0765 pisze:Ale taraz widzę, że w Bostonie to trochę inaczej rozwiązane http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/trusz/boston.htm.
Tak, czy siak, pokazałem, jak to jest u mnie.
Na tym pierwszym foto z gałkami to składanka od Irysa, Turandot i Arii... Trochę dziwacznie to wygląda...
Co do tła, to jak wyjmę chassis zobaczę czy nie zostało kawałków sznurka ze sprężynkami, lub resztki gumek. To wyjaśni sprawę...
F.
Robert SP5RF
chrzan49
Re: Boston
Fakt.Gumki to problem.W wielu serwisowanych głownie niemieckich były czerwone i te stwardniały na kamień oraz w kolorze kauczuku czyli żółtawe i te popękały.Obecny szajs rozpada sie od patrzenia.Spróbuj dobrać z dętek rowerowych(czarne) i pokroić na recepturki.
Dobra jest guma modelarska i trzeba poszukać w spec sklepikach.
Nie wiem czy wiecie żw w skalepach AGD przynajmniej u mnie w Łodzi mozna było do niedawna dostać pasek napędowy z elastycznego tworzywa który cieło sie z metra.Miał kilka mm 2 lub 4 średnicy koloru zielonego.Docinało sie na odpowiedni wymiar ,rozgrzewało końce i dociskało do czoła.Po kilku sekundach trzymało że hej.Czasami niezastapione rozwiązanie.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Re: Boston
Może to i dobry pomysł bo od paru lat dętki nie są z gumy i w przeciwieństwie do gumy są odporniejsze na temperaturę. Oczywiście mówimy o gumkach dociskających lampy.chrzan49 pisze:a.Spróbuj dobrać z dętek
Jarek Kordalewski
- 50...74 posty
Re: Boston
[/quote]marek0765 pisze:
Na Allegro Carmen się pojawiał dwa razy. Miałem na niego chęć ale ta stłuczona skala mnie zniechęciła a przede wszystkim to, jak doczytałem że stereo to tylko wzmacniaczW tamtych czasach mogli już dekoder zrobić na TG. Wprawdzie też miał stłuczoną skalę ale kompletną i jak by Ci sprzedawca zeskanował to sobie spokojnie odtworzysz. Ciekawe czy ona jest taka sama, oglądałem ale wtedy nie miałem jeszcze Bostona.... A może warto kupić destrukt Bostona lub Arii dla samej skali?
Ten Carmen ze stłuczoną skalą to pewnie ten sam
Jarek
