Dziś prócz mojego standardowego brzmienia - potężnego kremowego z dużą ilościa srodka i basu udało mi się coś o 180 stopni odwrotnego ukręcić - cieniutkie brzmienie, bez basu, ostre i takie 'sypkie', dokłądnie takie jak tu na 2:45 http://www.youtube.com/watch?v=eQbblG6cHQI (swoją drogą nagrywane na mesie mark IV). Zadziwiające jak dużo można na tej kostce pociągnąć... Kolejny pomysł, to gain na maxa i skręcony na 80% potencjometr volume na gitarze - brzmienie idealne do grania w stylu fjużyn i nowocześniejszego jazzu
Przester DIY do rzucania gruzem
Recon
Re: Przester DIY do rzucania gruzem
Poczytałem trochę, wychodziło, że ludzie ustawiają tak mniej więcej 5-5,5V, ja dałem po ~4.5V - 4.75V bo jak mnie doświadczenie nauczyło - przy trochę mniejszym napięciu biasu sound jest mniej ostry i agresywny, robi się lekko bardziej kremowy i przyjemniej pod paluchami siedzi, cel chyba osiągnięty
Oczywiście po wlutowaniu, zasiliłem go 9V a potem mierząc napięcie na nóżce kręciłem trymerami
Ostatnio zmieniony ndz, 2 grudnia 2012, 16:39 przez Recon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł K.
Paweł K.
Hetman
Polecam klon maximusa i guv nor'a. Zrobiłem oba i jestem zadowolony. Tego drugiego stosuję do thrash'u natomiast pod pierwszy podpinam obniżoną siódemkę....rozrywa odbyt! Poniżej kilka fotek kopii maximusa, którą nazwałem Kraken - tak mi jakoś pasowała ta nazwa:)
Ostatnio zmieniony ndz, 2 grudnia 2012, 18:07 przez Hetman, łącznie zmieniany 1 raz.
Recon
Ale Guv'nor oczywiście jako dopałka? Bo w roli samodzielnego drajwu to jest taka blues-pierdziawa, miałem oryginał, faktycznie fajnie sie grało np Garego Moora, ale mięsa z tego żadnego wykrzesać się nie dało
Paweł K.
Paweł K.
Hetman
Guv'e robiłem ze strony GGG. Na SH-13 i SH-6 przy odpowiednim ustawieniu potencjometrów efektu, uzyskuję brzmienie jak w Creeping Death z albumu Ride the lightning. Nie stosuję go jako dopałki. Dodam ze zamiast TL072 siedzi portugalski 022CP
Recon
Nie wiem, może po prostu za słaby sygnał z wiosła miałem wtedy, choć z założenia Guv'nor nie jest efektem do rzucania mięsem.
Paweł K.
Paweł K.
Zmieniasz diody LED w obcinaczu na Si albo jeszcze lepiej Ge i masz wiekszy przester. Nie robiłem akurat guvora ale robiłem shredmastera i dałem komplet obcinaczy: 2xLED/2xSi/2xGe/LED+Si/LED+Ge/Si+Ge przełaczanych obrotowym przełącznikiem i można sobie przester robić do wyboru do koloru. Przy 2xGe efekt jest jednak znacznie cichszy bo i amplituda wychodząca po obcinaczu najmniejsza.
No to odpaliłem dzisiaj swojego Kranka. Niestety tylko na oscyloskopie i z generatorem zamiast gitary (obie mam w rozsypce). Oczywiście musiałem zrobić kilka różnic w stosunku do znalezionych projektów w sieci: Inne wartości rezystorów znajdujących się w torze sygnałowym i inny tranzystor na wejściu (BC550). Korektor coś mi nie działa tak jak bym chciał bo kręcąc Middle przebieg się nie zmienia... Ostatnio zawsze mam jakieś problemy z urządzeniami które robię... A tak ładnie wyszedł... ech...
Hetman
Wrzuć fotki tego kranka.
Nie ma co pokazywać. Zrobiłem tylko jedno zdjęcie w dodatku od zwnątrz zanim mój szajsung zdechł na dobre. Dobrze że zdjęcia udało mi się odzyskać
Hetman
Brakuje mi trochę dołu w tym efekcie. Ja swoją kopię wykonałem z tego schematu http://www.4shared.com/office/2En1yEMK/ ... _big_.html Mimo wszystko i tak jestem z niego zadowolony
Też chciałem z tego projektu, ale ma za małe pady i po rozwierceniu nic z nich nie zostało. Chcesz więcej dołu to wymień kondensatory międzystopniowe na 47n. Pierwszy stopień w tym przesterze to typowa aplikacja, która sama w sobie może robić za booster. Na tonepadzie jest nawet płytka pod ten booster. Tyle że tam kondensatory międzystopniowe są 100n, ale według mnie za duże jednak.
Ja robiłem z tego projektu i przyjąłem, że jest poprawny:
Już mój Krank działa, przynajmniej na oscyloskopie. Teraz tylko pod gitarę go podłączyć. Z tym, że nie wiem kiedy go przetestuje. Może mój były zespól będzie miał próbę w sobotę to do nich podjadę.
stahoo8
- 10...14 postów
Większość projektów w sieci ma błąd w eq. Nie pamiętam dokładnie ale chyba pomylone są wartości gałek mid i bass. Można to zweryfikować na fotkach w sieci z oryginalnego układu.
Tu jest dobrze, bo wartości są takie jak w marshallowskim korektorze, tylko charakterystyki inne. Na tym projekcie potek Middle jest liniowy jak w marszałku, a w Kranku jest logarytmiczny. U mnie też jest liniowy bo akurat taki posiadałem. Swojego Kranka zbudowałem z tego co znalazłem na warsztacie tylko kondensatory i rezystor 4M7 oraz scalak zakupiłem w sklepie. Kosztowało mnie to jakieś 10PLN
stahoo8
- 10...14 postów
A oto moje przestery do rzucania gruzem:
Boogey
Diefet (kanał przesterowany z diezla)
Boogey w wersji mini
Boogey
