Lampowy wzmacniacz stereo 4 X EL84, 3 X ECC82, 2 X EM80
tedikruk111
Re: Lampowy wzmacniacz stereo 4 X EL84, 3 X ECC82, 2 X EM80
Tedi bardzo dziękuje.
krzem3
Otrzymałem od Piotra do przetestowania transformatory wyjściowe toroidalne do wzmacniacza 2 X EL84 w jednym kanale.Wstępne pomiary są bardzo obiecujące,a cena bardzo przyzwoita.Zdecydowałem transformatory zamontować do wzmacniacza,nie szukając już nic w zamian. Dorobiłem listwy montażowe i wykonałem podłączenia,po bokach chassis zamontowałem uchwyty do zamontowania transformatorów.Wymiary TG 90 mm X 30 mm.
krzem3
krzem3
Brencik_
Czekamy na wyniki pomiarów, miejmy nadzieje tym razem zrobione jak należy.
krzem3
Kolego Brencik.Brencik_ pisze:Czekamy na wyniki pomiarów, miejmy nadzieje tym razem zrobione jak należy.
Nie spodziewaj się zaawansowanych pomiarów,ponieważ więcej wiedzy o pomiarach nie posiadłem,ale nadzieję zawsze możesz mieć.
Montaż transformatorów wyjściowych od Piotra Audio Haiku zakończony,wzmacniacz został ponownie bez problemów uruchomiony.
Zdjęcia z montażu dla młodszych elektroników,niech popatrzą na amatorsko rzemieślnicze wykonanie w wydaniu chałupniczym.
krzem3
AndrzejJ
Taka mała uwaga co do pcb, kiedyś jak wkleiłem projekt z ścieżkami tak jak Twoje, pod kątem 90 stopni, to zwrócono mi uwagę żeby zrobić dwa razy po 45, takie ścieżki da się także zauważyć chociażby w pececie, albo innym sprzęcie RTV dzisiaj produkowanym. Osobiście nie wiem z jakiego powodu dokładnie, ale zauważyłem że wtedy sporo lepiej wykorzystuje się miejsce na pcb, i można spokojnie robić większe odstępy gdy potrzeba.
krzem3
Jeżeli chodzi o dwie płytki pcb zamocowane poziomo,to pod płytkami miękkiego startu i opóźniacza jest transformator sieciowy.Z tego wynika że nie ma innego sposobu zamocowania pcb,nie ma też żadnego szkodliwego wpływu na pracę wzmacniacza,który jest osobnym modułem. Możliwe że nie tak zrozumiałem Twoje spostrzeżenia.
krzem3
krzem3
AndrzejJ
Nie nie, chodzi o kąt prowadzenia ścieżek.
krzem3
Płytki były projektowane i wykonane 10 lat temu i nie to mój pomysł. Ale jaki zasadniczy wpływ mają kąty prowadzenia ścieżek na układy na pcb,myślę że mało istotne. Andrzej,14 lat temu miałem TV 52" projekcja od tyłu,6 lat temu kupiłem najdroższą plazmę 50",technika idzie do przodu,a my się jeszcze pasjonujemy wzmacniaczami lampowymi.AndrzejJ pisze:Nie nie, chodzi o kąt prowadzenia ścieżek.
krzem3
Einherjer
To o czym pisze Andrzej jest dobrym zwyczajem, który w omawianym układzie nie ma żadnego znaczenia. Ścieżki skręcające pod kątem prostym zaczynają stanowić problem dopiero w szybkich układach cyfrowych i innych wysokoczęstotliwościowych.
djivo
Czyli lepsze są delikatne łuki jak zakręty dla auta też nie lubią ostrych pod kątem 90 stopni.Einherjer pisze:To o czym pisze Andrzej jest dobrym zwyczajem, który w omawianym układzie nie ma żadnego znaczenia. Ścieżki skręcające pod kątem prostym zaczynają stanowić problem dopiero w szybkich układach cyfrowych i innych wysokoczęstotliwościowych.
A jednak człowiek uczy się mądrości całe życie .....
Lecz faktycznie na płytach głównych rzadko są pod kątem prostym....
Ciekawa uwaga a jakieś uzasadnienie tego zjawiska ?
Einherjer
W bardzo strywializowanej wersji: elektrony nie wyrabiają na zakręcie
To wytłumaczenie zresztą nie jest takie dalekie od prawdy --- widzieliście tak zwany ulot na ostrych krawędziach przedmiotów podłączonych pod wysokie napięcie zmienne, np. z powielacza od TV?
Zostawmy żarty na boku. Gdy mamy do czynienia z wysokimi częstotliwościami, każdy "ostry zakręt" to już mała cewka, więc lepiej ich unikać. Druga sprawa, że tak prowadzone ścieżki zwykle też wychodzą krótsze, co stanowi dodatkowy zysk.
krzem3
Nie komplikujmy sprawy projektowania ścieżek,w prostych układach wspomagających wzmacniacze lampowe.
krzem3
krzem3
dolphin123
Myślę, że wielu amatorów powinno w podobny sposób podchodzić do tematu. Gratuluję!krzem3 pisze: Zdjęcia z montażu dla młodszych elektroników,niech popatrzą na amatorsko rzemieślnicze wykonanie w wydaniu chałupniczym.
krzem3
krzem3
Pomiary zdjęte z odwracacza fazy,przed stopniem mocy.
Sygnał 1 KHz przypięty bezpośrednio,bez udziału potencjometru polepsza wyraźnie obraz prostokąta (zdjęcie 4)
Wykonanie zdjęcia dolnego pasma z większą ilością okresów sprawia poważne trudności,szkoda że to nie oscyloskop cyfrowy.
krzem3
krzem3
Brencik_
Potencjometr powinien być skręcony na max podczas pomiarów.
Wtedy pasmo będzie najszersze.
