Soldano SLO 100 - bardzo cicho gra.
SOVTEK
Re: Soldano SLO 100 - bardzo cicho gra.
Post autor: SOVTEK »
Na wszystkich lampach przedwzmacniacza zastosowałem ekrany. A czy aby trafo głośnikowe miało jakiś wpływa na pierwszą lampę? Sprawdziłem zwierając poszczególne siatki lamp do masy. Problemy pojawiają się tylko na pierwszej lampie, ponieważ podczas zwarcia do masy pisk się nasila.
Podmiana na inna lampę też nic nie dała.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Trafo głośnikowe nie powinno mieć wpływu na pierwszą lampę, ale dla świętego spokoju można było to trochę przesunąć, bo zrobiłeś tak, jakbyś miejsca do manewru nie miał.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A antyparazyt masz zamocowany przy podstawce? Bo jakos nie moge dojrzec na zdjeciu.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
mice.co
Post autor: mice.co »
Chyba ma :P Da się zauważyć troszkę niebieskiego w czarnej koszulce :P
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam , a co się dzieje na kanale 1 w pozycji crunch - przy odpowiednio dużym gianie ! Wg schematu crunch używa 2 triodę v1 , tam jest wszystko ok? Może występują problemy z pętlą mas ;) może do R8 nie ma dobrego ekranu . W moim przypadku też był straszny pisk ale spowodowany odwrotnym podłączeniem rezystorów 2k2 do S1 - jak to ktoś powiedział nie ma 50/50% jest albo 0 albo 100% ;) . Pozdrawiam
SOVTEK
Na czystym kanale również pojawia się pisk. Raz działa dobrze a raz nie.
Może stabilizowanie żarzenia wpłynie jakoś na to?
SOVTEK
Może nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca.. ale zmieniłem przewody ekranowane na inne i wzmacniacz powoli zaczyna działać jak należy.
TooL46_2
A przesuwanie wzgledem siebie przewodow do podstawek nie pomaga? Moze to kolejna rzecz, dlaczego Ci sprzega. Chyba nie musze wspominac, ze czynnosc ta nalezy robic olowkiem (bez gumki :P) lub innym drewnianym patyczkiem.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
SOVTEK
Nie wnosiło prawie nic. Ale próbowałem tego wtedy gdy miałem te lipne przewodziki pseudoekranowane.
O tak. O bezpieczeństwie pamiętam :) Jutro ciąg dalszy zmagań :)
bulabla
Grafit w ołówku może przewodzić - raczej na pewno ( i jest możliwość dotknięcia np kciukiem odkrytej części grafitu a drugim końcem do np Va -tak jak u mnie w robocie , jeżeli istnieje jakakolwiek możliwość to lepiej przeciwdziałać - i wszystko ogacić blachą, siatką barierą itd aby ludzka kończyna nie miała dostępu - niekiedy takie działania sięgają absurdu i człowiek stwierdza że tylko chory na umyśle albo samobójca wsadził by tam łapę ) . Tym bardziej niebezpieczna jest tulejka do trzymania gumki ;) - o zwarcie nietrudno . Najlepszy będzie patyczek ze uprzednio zjedzonego szaszłyka :D , ostatecznie może być świeży patyk , ale w brzuchu pusto i robota nie idzie . Pozdrawiam
SOVTEK
bulabla - w moim przypadku na te przesłuchy pomogła zmiana rezystora 15Ohm w układzie zasilania LDRów na na wartość około 7,5Ohm.
bulabla
Dziękuje za podpowiedź , u mnie tego rezystora od początku nie ma ;) zasilam ldry 6v ze stabilizatora . Czy mógłbyś podać mi wartości napiec dla załączonych LDRów . W moim przypadku problem polega na wolnym osiąganiu dużej wartości rezystancji OFF . Ale nie jest to uciążliwe . pozdrawiam
SOVTEK
Napięcie dla załączonych LDRów to około 2,7V. A jak wygląda u Ciebie sytuacja z przełącznikiem clean/crunch? Jest duży skok głośności przy przełączeniu? Bo nie wiem czy popełniłem błąd.. ale u mnie jest dość spora różnica. Jak wygląda sytuacja na kanale przesterowanym w przypadku odkręcenia volume na 3/4 a gain na maksimum? Wzmacniacz jeszcze gra? Bo u mnie to zaczyna już fiksować. Nagle dźwięk nie wybrzmiewa, nie wiem czy to się zatyka czy co.
SOVTEK
Szukam przyczyny niedziałania potencjometrów Presence oraz Depth.
Wszystko jest połączone zgodnie ze schematem. Macie jakiś pomysł na poprawę działania?
Dzisiaj już "przećwiczyłem" kilka wersji połączeń i na żadnej nie widać praktycznie różnicy.
PanG
Post autor: PanG »
Jeśli poskładałeś wszystko wg sztuki, to ma działać i bata nie ma.
Sprawdź czy wszystko się zgadza ze schematem.
