Soldano SLO 100 - bardzo cicho gra.
SOVTEK
Post autor: SOVTEK »
Zbudowałem kopie Soldano SLO 100. Co dziwne jak na 100W bardzo cicho gra.
W czym może leżeć problem? Napięcia są ok. Wartości elementów również.
Zastosowane lampy to 6P3S w wersji militarnej oraz 6N2P w preampie.
Dodam że na chwile obecną nie posiadam nawet oscyloskopu tylko miernik uniwersalny.
Poniżej załączam fotografie całości. :)
Grzechu94
Re: Soldano SLO 100 - bardzo cicho gra.
Post autor: Grzechu94 »
Trafo głośnikowe od KaKi? Jeśli tak to wydaje mi się, że źle podłączyłeś odczepy wyjściowe. Jako 0 użyłeś fioletowego przewodu a powinien być biały (u mnie jest 0 - biały, 4 - żółty, 8 - niebieski, 16 - fioletowy).
Chyba, że w twoim trafie KaKa użył innej kombinacji tych czterech kolorów i 0 jest na fioletowym lub jest to transformator z innego źródła.
KaKa
Post autor: KaKa »
Grzechu94 pisze:Trafo głośnikowe od KaKi? Jeśli tak to wydaje mi się, że źle podłączyłeś odczepy wyjściowe. Jako 0 użyłeś fioletowego przewodu a powinien być biały (u mnie jest 0 - biały, 4 - żółty, 8 - niebieski, 16 - fioletowy).
Nigdy nie było innej kombinacji wyjść :!:
0 biały
4-żółty
8 niebieski
16 fioletowy
Pozdrawiam, Kacper
Grzechu94
Czyli wychodzi na to, że jest źle podłączone - nieprawdaż?
SOVTEK
Podłączyłem tak jak napisaliście. Wzmacniacz dalej jest nieco za cichy jak na taką moc.
Próbowałem już chyba wszystkiego.
a może za wysokie napięcie biasu... Jaki prąd spoczynkowy jest ustawiony?
SOVTEK
około -32V.
Nie interesuje minie napięcie tylko prąd spoczynkowy.
SOVTEK
Prąd spoczynkowy wynosi 83mA.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Tak gdzieś dwa razy za duże będzie.
SOVTEK
Rozumiem. W takim razie będę musiał zmodyfikować zasilacz napięcia ujemnego. Bo te 83mA to jest minmum jakie da się ustawić.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Na pewno dobrze bias mierzysz? Zmierz napięcie pomiędzy końcówkami rezystorów 1ohm w katodach EL34.
Jeśli wyjdzie że aż tyle, to pomierz rezystory w układzie BIAS-u (R52,R53, jaki dałeś R67? Pobierasz napięcie z odczepu czy bezpośrednio z anodowego?), jeśli wszystkie są dobre to zmierz napięcie na odczepie BIAS-u na transformatorze. Ale IMHO przy zbyt dużym prądzie chyba nie powinien grać zbyt cicho (inna sprawa że zajeżdżasz lampy), pewnie mierzysz BIAS dla wszystkich czterech lamp razem.
Schemat według którego podawałem numery rezystorów: download/file.php?id=35899
SOVTEK
Wpiąłem miliamperomierz pomiędzy anode lampy a odczep transformatora głośnikowego.
Lampy w końcówce to 6P3S. Rezystorów katodowych nie montowałem.
R67- 220kOhm. Reszta rezystorów się zgadza.
Napięcie pobieram z uzwojenia anodowego.
Poniżej schemat koncówki mocy:
http://www.tremolo.pl/Firmowe/SOLDANO/S ... _100_2.gif
AndrzejJ
SOVTEK pisze:Wpiąłem miliamperomierz pomiędzy anode lampy a odczep transformatora głośnikowego.
No cóż, tylko pogratulować, budować SLO100 bez całkowitych podstaw...
Tak więc dokup rezystory 1ohm, pomagają one mierzyć łatwo, przyjemnie i bezpiecznie BIAS, tym bardziej jeśli się o tym nie ma pojęcia.
Między anodę a który odczep wpiąłeś miernik?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
AndrzejJ pisze:No cóż, tylko pogratulować, budować SLO100 bez całkowitych podstaw...
A co zlego w tym widzisz? :? Z opornikiem w katodzie prosciej, ale tak tez mozna. W taki sposob mierzysz przeciez tylko prad anody -- z opornikiem mierzysz tez prad siatki drugiej.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
