Bethoven2 uszkodzone trafo zasilacza
pablo19666
Post autor: pablo19666 »
Witam .Poszukuję transformatora zasilacza radyjka Bethoven .Radio to ma przepalone uzwojenia ,poszukuję takiego transformatorka lub osoby która przewinie w sposób profesjonalny to trafko.Odbiornik ten przeleżał w paskudnych dość wilgotnych warunkach,jego stan jest dość kiepski , brak lampy AZ12 co z resztą -czas pokaże .Jutro zrobię kilka zdjęć i je tu umieszczę , odbiorniczek już przeszedł pierwszą fazę odkurzania .Pozdrawiam .
pablo19666
Re: Bethoven2 uszkodzone trafo zasilacza
Panowie - czy nikt tu na tym forum nie zajmuje się przezwajaniem trafa ???Niestety nie mam dostępu do przewijarki ,choć jest to prosta czynność zajmuje dużo czasu- a tego akurat mam zawsze mało.Oczywiście chodzi tu o pomoc płatną .
KaKa
Post autor: KaKa »
Gdyby temat byl zatytułowany trochę jaśniej to może szybciej by ktoś pomógł.
Napisz na kacper@selenoid.pl
Pozdrawiam, Kacper
pablo19666
Dziękuję kolegom : KaKa i Zagore.Być może mało czytelny tytuł tego postu sprawił ,że zainteresowanie tematem było małe - ale jest .Dziękuję za pomoc ,pewnie na tym nie zakończę tego postu bo radyjko jest nieco zdezelowane -pozdrawiam .
pablo19666
Oto zdjęcia mego Bethovena
stas2
Post autor: stas2 »
Jeśli jesteś zainteresowany fachowcem z Gdańska, to proszę o odzew na PW.
stas2
pablo19666
Lampę AZ12 już mam ,kupiłem nie używaną NOS na allegro. Trafko będę miał za tydzień -wtedy będę starał się opisać dalsze przygody z Moim Bethovenem.Po bliższych oględzinach stwierdziłem że:Chassis mego Bethovena skorodowany jest tylko na wierzchniej stronie ,pod spodem jest w bardzo przyzwoitym stanie .Mam nadzieję ,że przełącznik zakresów nie uległ erozji ,zespół głośników wygląda na sprawny -więc jest wielkie prawdopodobieństwo ,że odbiornik ten zagra.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Wg mnie i tak powinieneś go rozebrać i zabezpieczyć górę chassis powłoką lakieru. One są bardzo proste do rozbierania, nitowane są jedynie zaczepy na gumki do lamp, podstawki i reszta są przykręcane. To radio zasługuje na porządną odnowę, nie zaś po łebkach.
download/file.php?id=39691&mode=view
zagore1
Post autor: zagore1 »
pablo19666 pisze:Lampę AZ12 już mam ,kupiłem nie używaną NOS na allegro. Trafko będę miał za tydzień -wtedy będę starał się opisać dalsze przygody z Moim Bethovenem.Po bliższych oględzinach stwierdziłem że:Chassis mego Bethovena skorodowany jest tylko na wierzchniej stronie ,pod spodem jest w bardzo przyzwoitym stanie .Mam nadzieję ,że przełącznik zakresów nie uległ erozji ,zespół głośników wygląda na sprawny -więc jest wielkie prawdopodobieństwo ,że odbiornik ten zagra.
Wg mnie w pierwszej kolejności znajdź przyczynę spalenia się transformatora!
Najprawdopodobniej któryś z kondensatorów ma upłynność. A które uzwojenie jest spalone? pierwotne czy wtórne?
Skrzynka jak widzę w dobrym stanie - wystarczy renowacja "zachowawcza" czyli na zmatowiony lakier nakładasz politurę.
Stop banderyzmowi.
pablo19666
Pocieszyłeś mnie Janusz z tą skrzynką .przez weekend zrobię porządek z nadrdzewiałym chassis i posprawdzam kondensatory -będę się starał na bieżąco redagować postępy.Dziękuję kolegom za zainteresowanie tematem.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Piekne radio.Warto sie potrudzić.
T
pablo19666
teraz tak wygląda chassis mego Bethovena.Pomalowałem je po zewnętrznej stronie farbą :cynk w spreju .Oczywiście nie jestem zadowolony z mego dzieła - wyszedł niezły odpust -pewnie to poprawię .
Piotrek J.
A oczyściłeś dokładnie rdzę przed pomalowaniem? No i to chassis nie było cynkowane, tylko lakierowane taką szarą farbą, poszukaj w sklepach z lakierami samochodowymi.
Kupiłem dwa lata temu do samochodu a pomalowałem "karoserię" Beethovena. Efekt jak oryginał. Jest to podkład antykorozyjny "UREKOR S" firmy Śnieżka. Opakowanie 200ml. dobrze się rozprowadza mini wałeczkiem z gąbki.
pablo19666
Praca i zajęcia domowe nie pozwalają mi aby przeznaczyć dużą ilość czasu potrzebną do należytej rekonstrukcji tego radia ,lecę po łepkach - zdrowe to nie jest.Może w sobotę jak nie wyjadę w podróż służbową pomaluję to chassis inną farbą w kolorze oryginału.
