Petrus wzmacniacz lampowy na 6S33S 6N2P 6N1P
TooL46_2
Re: Petrus wzmacniacz lampowy na 6S33S 6N2P 6N1P
Jak wyzej -- jesli diably pracuja bez pradu siatki to niewiele, w sumie...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
AndrzejJ
Pozostaje jeden otwór i jedna bańka, a trzeba to jakoś wykorzystać, może jakaś wymierzalna zmiana będzie, może nie.
djivo
Myślałem o Oczku MAGICZNYM
Gdybym koniecznie musiał obsadzić dwie podstawki, to rozważyłbym takie wersje:
1. Dwa stopnie SRPP, na przykład na 6N2P i 6N1P, skoro już są.
2. Dwa stopnie wzmocnienia na 6N2P (jeśli USZ), lub 6N1P (jeśli bez USZ), a w drugiej podstawce 6E1P.
3. Jak wyżej, tylko że w wolnej podstawce wtórnik na 6P1P, czy czymś podobnym, albo wtórnik White'a na 6N6P do wyjścia słuchawkowego.
djivo
Kurcze lubię dzięki wam USZ ale nie wiem czy w tej wiązce co idzie z zasilacza będzie na nie miejsce (wolny pin).
I czy nie będzie się coś wzbudzać.
W poprzedniej wersji nie mam USZ mogło by się pojawić w tej wersji.
Zauważyłem nawet że jak zamienię lampy miejscami tj tam gdzie ma być 6n2P dam 6n1P a tam gdzie 6n1P - 6n2P to wzmacniacz dłużej gra bez zniekształceń ale ma zupełnie inny dźwięk.
Oczywiście nie mierzyłem tego bo sprawdzałem to już w domu.
Ale 6E1P posiadam mogła by się nadać nie wiem.
Panowie ładnie by wyglądała również 6S19P jako driver 6S33S - anoda cała czerwona ustawiona przodem do widzów.
Lubię 6S19P.
Co ty na to ?
Lubię 6S19P.
Co ty na to ?
Wizualnie - tak. I na tym lista zalet się kończy. Ta lampa ma bardzo małe wzmocnienie, więc nie ma sensu jej używać, jeżeli nie ma potrzeby uzyskania jakiegoś znacznego prądu. Tu potrzeba napięcia.djivo pisze:Panowie ładnie by wyglądała również 6S19P jako driver 6S33S - anoda cała czerwona ustawiona przodem do widzów.
Lubię 6S19P.
djivo
Tak też myślałem że musiałbym w nią pchać dużo napięcia i prądu a efekt byłby taki sam jak z mniejszej lampy.Piotr pisze:Wizualnie - tak. I na tym lista zalet się kończy. Ta lampa ma bardzo małe wzmocnienie, więc nie ma sensu jej używać, jeżeli nie ma potrzeby uzyskania jakiegoś znacznego prądu. Tu potrzeba napięcia.djivo pisze:Panowie ładnie by wyglądała również 6S19P jako driver 6S33S - anoda cała czerwona ustawiona przodem do widzów.
Lubię 6S19P.
Byłby tylko jak się domyślam efekt wizualny pozdrawiam Piotrze.
Nie taki sam, lecz znacznie mniejszy. Wzmocnienie napięciowe takiego stopnia wyniosłoby 1,5 może 2V/V (nie pamiętam dokładnie parametrów).djivo pisze:efekt byłby taki sam jak z mniejszej lampy.
djivo
No masz rację zapomniałem napisać że wzmocnienie ECC83 i 6S19P jest zupełnie inne i 6S19P go prawie nie ma w porównaniu do ECC83.Piotr pisze:Nie taki sam, lecz znacznie mniejszy. Wzmocnienie napięciowe takiego stopnia wyniosłoby 1,5 może 2V/V (nie pamiętam dokładnie parametrów).djivo pisze:efekt byłby taki sam jak z mniejszej lampy.
Einherjer
Nie ma większego sensu robić dwóch stopni SRPP po sobie, po co zaniżać wzmocnienie pierwszego stopnia.
Nie bardzo rozumiem co poeta miał na myśli...Einherjer pisze:Nie ma większego sensu robić dwóch stopni SRPP po sobie, po co zaniżać wzmocnienie pierwszego stopnia.
AndrzejJ
Chodzi o to, że ja także nie wiem co da pierwszy stopień SRPP?
I chyba ale nie jestem pewien do dyspozycji na kanał są 3 połówki(chyba że jedna sobie wisi niewykorzystana przez autora?). Ja tam bym wsadził 2x stopień napięciowy na 6n2p i wtórnik na 6n1p, no i sprzężenie oczywiście.
Pytanie tylko djivo czy to twój wzmacniacz, czy oddany do naprawy? Bo jeśli do naprawy, to nie wiem jak posiadacz-audiofil na to popatrzy
No... wzmocnienie.AndrzejJ pisze:Chodzi o to, że ja także nie wiem co da pierwszy stopień SRPP?
Jeszcze raz - po co?AndrzejJ pisze:i wtórnik na 6n1p
AndrzejJ
No a co da stopień srpp?
Cały czas chodzi o zapełnienie podstawki...
Tylko wtórnik teoretycznie lepiej wysteruje diabła, a przy dwóch stopniach srpp chyba zabraknie wzmocnienia
AndrzejJ pisze:No a co da stopień srpp?
Potrzebujesz szerszego wyjaśnienia, czy wystarczy, że SRPP daje większe wzmocnienie od stopnia oporowego?Piotr post wyżej pisze:No... wzmocnienie.
Policz... Bo na moje oko dwa stopnie oporowe 6N2P, a SRPP z 6N2P i 6N1P wyjdą mniej więcej tak samo.AndrzejJ pisze:przy dwóch stopniach srpp chyba zabraknie wzmocnienia
Lepiej, czyli jak?AndrzejJ pisze:Tylko wtórnik teoretycznie lepiej wysteruje diabła
