Dobór fotorezystora zamiast VTL5C1
Re: Dobór fotorezystora zamiast VTL5C1
mice.co pisze:Tak mi się zdawało... warto przeprowadzić test z pryzmatem.
Nie warto. Najwyraźniej nie rozumiesz o czym pisze Piotr.
mice.co
Post autor: mice.co »
Nie no, może Ty nie zrozumiałeś o co mi chodziło.
Tak czy inaczej COB przedstawił właściwy tok postępowania.
Obecnie białe diody składają się nie z trzech różnokolorowych złącz, lecz z jednego złącza emitującego UV pokrytego luminoforem, stąd duże sprawności, stąd też nieciągłości widma. Zakres mocy produkowanych obecnie może zadziwić.
Takiego czegoś na przykład w wersji kolorowej nie znajdziecie: http://www.trim-pot.com.pl/pliki/a5b5_osw4xahde1e.pdf :)
Kiedy potrzeba było na małej powierzchni wytworzyć duże natężenie światła przy zachowaniu rozsądnej temperatury (eksperymenty z roślinami), okazało się, że to jedyne wyjście.
stahoo8
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: stahoo8 »
czapa tranzystor 2 pisze:Nie wiem jak we wzmacniaczu działają zamienniki, ale w kompresorze demeter compulator zamiennik w ogóle się nie sprawdza,musi być orginalna część.
zrobiłem ten kompresor na VTL51C i na zamienniku z amptone i obydwie kostki tak samo dobrze się odzywają.
