Bright!
MariuszElektronik
Re: Bright!
Post autor: MariuszElektronik »
Też mi się marzą takie czernione radiatory w moim HAIKU tylko cena ogromna. Też jestem ciekaw metody, czy zlecasz to komuś?
Re: Bright!
Czernienie wygląda bardzo pięknie, za to bardzo brzydko pachnie. Polega na zanurzeniu elementów w czymśtam, potraktowaniu sporym prądem, etc. Oczywiście nie robię tego u siebie, do takich rzeczy trzeba mieć wyspecjalizowany zakład.
Poniżej nieco nowości.
MariuszElektronik
Re: Bright!
Jakie parametry ma trafo?
Re: Bright!
MariuszElektronik pisze:Jakie parametry ma trafo?
Masz na myśli transformator?
2x40V/3A, 6V3/3A, 250V/A15, razem 300W.
Re: Bright!
Pojawiła się pełna dokumentacja projektu:
http://www.haiku-audio.pl/audiyo
Dla niektórych może wyglądać znajomo, gdyż duża część jest zaczerpnięta z artykułu o poprzedniej wersji, ale to nie powinno dziwić, bo podstawową różnicą pomiędzy wersjami jest zastosowanie płytki drukowanej obejmującej kompletny wzmacniacz dla jednego kanału w nowym wydaniu, podczas kiedy wcześniej była płytka zasilacza stereo i płytka stopnia mocy stereo, natomiast część lampowa była montowana przestrzennie.
Wszelkie uwagi mile widziane 8)
witko
Re: Bright!
Post autor: witko »
T4 na schemacie jest źle wrysowany (zamienione D<->S),
miejmy nadzieje, że PCB są OK ;-)
pozdr,wk
Re: Bright!
witko pisze:T4 na schemacie jest źle wrysowany (zamienione D<->S),
Dziekuję, już poprawiam.
witko pisze:miejmy nadzieje, że PCB są OK ;-)
Nie mam pojęcia, ale skoro przez kilka lat nikt się nie zorientował, a seryjne wzmacniacze działały na tych samych płytkach, to jest szansa, że jednak błąd jest tylko na schemacie ;)
Re: Bright!
Kolejna porcja obrazków:
witko
Re: Bright!
Post autor: witko »
Czy zestaw Bright2-B zawiera to co na zdjęciu: Photo1524a.jpg
(za wyjątkiem, trafa, pcb i radiotora) ?
pozdr, wk
Re: Bright!
witko pisze:Czy zestaw Bright2-B zawiera to co na zdjęciu: Photo1524a.jpg
Zestaw B, czyli pełny zawiera dokładnie rzecz biorąc wszystkie elementy uwzględnione na schemacie z wyjątkiem lampy, plus dodatkowo dystanse, śruby montażowe i ceramiczne izolatory do tranzystorów. Tak żeby dokładając płytki, radiatory, lampy i transformator można było uruchomić wzmacniacz.
Tak naprawdę to te zestawy są podane orientacyjnie, bo i tak każdy chce coś innego i muszę liczyć od początku :)
szewek
Re: Bright!
Post autor: szewek »
Drogi Piotrze, przesyłka jeszcze nie doszła ale już chciałbym wiedzieć :D
- Czy do podkładek ceramicznych pod tranzystory stosuje się też pastę termoprzewodzącą?
- Czy stosując lampę 6N2P wzmocnienie wzmacniacza będzie wystarczające aby nie stosować dodatkowego przedwzmacniacza, np. przy podłączeniu, jako źródła przystawki elektrycznej do skrzypiec... :) , oraz
może powstanie również do tego zestawu projekt obudowy (może wyprodukuje go podwykonawca)???
Ukłony,
Piotr.
Re: Bright!
szewek pisze:Czy do podkładek ceramicznych pod tranzystory stosuje się też pastę termoprzewodzącą?
Lepiej dawać, gdyż zarówno tranzystor, jak i podkładka są twarde i każda, nawet bardzo mała niedoskonałość powierzchni spowoduje gorszy kontakt. Ja smaruję podkładki i tranzystory za pomocą noża, (jak chlebek ;) ) bardzo cienką warstwą, żeby tylko zatkać te mikro-nierówności.
szewek pisze:Czy stosując lampę 6N2P wzmocnienie wzmacniacza będzie wystarczające aby nie stosować dodatkowego przedwzmacniacza, np. przy podłączeniu, jako źródła przystawki elektrycznej do skrzypiec... :)
Zależy jaką masz przystawkę. Jeżeli piezo, to stosując potencjometr o bardzo dużej wartości jest szansa, natomiast jeżeli jest magnetyczna, to bez dodatkowego wzmocnienia może być trudno. Na pewno powinieneś dla zwiększenia czułości odłączyć USZ. Ten wzmacniacz działa bez sprzężenia zupełnie dobrze.
szewek pisze:może powstanie również do tego zestawu projekt obudowy
Ależ obudowy już powstały! Przynajmniej częściowo, gdyż dziś skończyłem wycinanki i odstawiłem elementy do anodowania.
Poniżej kilka obrazków.
szewek
Re: Bright!
Jeśli będzie obudowa na sprzedaż to byłbym 1 sztuką zainteresowany. Jeśli będzie tej jakości co płytki (dzisiaj doszły, dziękuję), to nie mam innego wyjścia...:).
Piotr.
gachu13
Re: Bright!
Post autor: gachu13 »
Mógłbyś Piotrze wyjawić gdzie kupiłeś te gałki z metalowymi obręczami (jak na Photo1630a i Photo1637a)? TME?
SQ9KQZ
AndrzejJ
Re: Bright!
Post autor: AndrzejJ »
Nazywa się to gałka ze skalą, do kupienia na allegro, amptone czy TME.
