"Splatanie" przewodów
Danilewicz
W starych urządzeniach (nie tylko lampowych) krajowej produkcji przewody były splatane ze sobą żyłką lub cienką nitką. Czy ktoś wie jak to było robione, ręcznie, czy maszynowo?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Re: "Splatanie" przewodów
Nazywało to się "krosowanie" i nie wiem jak na zachodzie ale u nas wykonywano ręcznie.
Danilewicz
Kolego, masz może jakieś informacje na temat tego jak to się robiło? Bo po wpisaniu w google wyskakuje tylko o kablach sieciowych :/
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Danilewicz
Jednak nie trzeba, już się tego nauczyłem
Całkiem proste.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
tedikruk111
Odpowiednio duża tablica z ponabijanymi metalowymi prętami, ponumerowanymi w celu prowadzenia przewodu według opisu. To znaczy kolejność prowadzenia, kolor i rodzaj przewodu. "Szycie"to raczej nie wymaga opisu.Miałem okazję odizolowywać końcówki "schematów" do wzmacniaczy typu Telos. dlatego widziałem jak to się wykonuje.
tedi.
tedi.
Danilewicz
W czasach gdy się samodzielnie składało telewizory, krosów nie robiłem bo składało się z tego co było, kros powstawał bezpośrednio na chassis w zależności od posiadanych (temat rzeka) elementów , najpierw żarzenie, potem inne zasilania itd. Kabelki łączyłem wkładając je (każdy po kolei jak układałem kable na chassis) do odcinków długości ok. 2mm polietylenowych rurek różnych średnic, na początku ilość odcinków dawałem sporo więcej i różnych średnic (nie wiedziałem jaką średnicę będzie miał w danym miejscu powstający kros, dawałem więcej niż potrzeba do nawet dość gęstego ich rozmieszczenia na krosie) potem elegancko przesuwałem (wstępnie, w miarę powstawania krosu trzeba je było i tak jakoś rozmieścić) odcinki rurek w odpowiednie miejsca krosu, ustawiałem je dość gęsto, niepotrzebne (nadmiarowe oraz o zbyt dużej lub małej średnicy) na koniec usuwałem. Wiązania żyłką lub szpagatem nie robiłem, w tych odcinkach rurek zawsze można było łatwo zmienić kabelki, kros mocowałem do chassis takimi polietylenowymi zatrzaskami jak w fabrycznych TV (jakoś się zdobywało), dziś dał bym te plastikowe jednorazowe ściągacze w paczkach po 100szt. za grosze z marketu. Do WZT krosy ,,typowe'' przychodziły (przynajmniej od drugiej połowy lat 60-tych) z zewnątrz, na miejscu robiono (widziałem) tylko do TV ,,wyższej klasy'' z płytką Z3.
ed_net
Witam !
Krosowanie klasyczne czyli "szycie" nicią bawełnianą było bardzo powszechne przed wprowadzeniem płytek drukowanych a i trochę póżniej również.
Metoda była dosyć prosta , tak jak koledzy już wspominali trzeba było ułożyć na makiecie kabelki -w produkcji seryjnej były to kabelki już przycięte na wymiar i z zarobionymi końcówkami , a potem po prostu je się oplatało nicią z zachowaniem stosownych odstępów. Podobnie jak baleron.
Cała rzecz była w tym ,że nić była bawełniana i nie ślizgała się , a więc nie miała skłonności do samorozsupływania się .
Jest tu analogia do dzisiejszych i bardzo starych bawełnianych sznurowadeł , te dzisiejsze same się rozwiązują , w starych ten problem nie istniał.
Mam jeszcze z dawnych lat szpulkę takiej bawełnianej nici i używam jej do wykonania linek napędu. W przypadku współpracy nici z gładką ośką np.; kondensatora obrotowego taka bawełniana nić ma mniejsze skłonności do ślizgania się w porównaniu do plastikowej.
Może i współczesne metody są lepsze , ale ile kobiet miało zatrudnienie przy wykonywaniu ówczesnej elektroniki , no i jak pięknie wyglądał ten ładnie zasznurowany kros.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
Danilewicz
W sumie to całkiem fajna sprawa, jest nie do zdarcia i jak fajnie wygląda
A wiecie może jak się nazywają, i czy można gdzieś dostać przewody, których wtedy używano? Chodzi mi o te, które w środku mają drut, potem oplot ?bawełniany? i dopiero izolację. Mam takich kilka, jakby co to mogę zdjęcie wrzucić.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Jak sama nazwa wskazuje, krosowanie robiło się krosówką.
george6
Przewód do wykonywania okablowań potocznie zwany krosówką , to po prostu przewód DY o średnicy żyły od 0,4 do 0,8 mm w izolacji igielitowej....Szpagat ( czyli nić do szycia okablowania) nasycony był mieszaniną wosku i patafiny, by się nie rozwiązywał. W późniejszych latach taki gotowy "szpagat" do szycia okablowań, miałem produkcji LM Ericsson,bo dołączali go Szwedzi do innych materiałów montażowych dla central ARF... i jeszcze gdzieś go mam .......
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Danilewicz
Przewód UY znalazłem na allegro, tylko, że dość gruby i nie ma w środku oplotu bawełnianego
Można taki gdzieś jeszcze dostać? A do krosowania używam zwykłej bawełnianej nitki i świetnie się spisuje
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
george6
Przewód jest typu DY t.zn. D- drut Y -igielitDanilewicz pisze:Przewód UY znalazłem na allegro, tylko, że dość gruby i nie ma w środku oplotu bawełnianegoMożna taki gdzieś jeszcze dostać? A do krosowania używam zwykłej bawełnianej nitki i świetnie się spisuje
Taki przewód o oplocie bawełnianym, jest praktycznie nie do zdobycia ....
Możesz poszukać kawałki kabla n.p YTKSY (stacyjny) lub YTKIY (instalacyjny) 10x2x0,5 i będziesz w środku miał kilka różnokolorowych żył nadających się do wykonania okablowania..
Danilewicz
Przepraszam, literówka, miało być DY
Czyli, że nie ma sensu szukać? Bo bardzo mi na tym zależy
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
george6
Napisz ile metrów i jakiego koloru (ale tylko w igielicie ) średnica drutu 0,5 mm to poszukam...
