BIS 101
adam5
- 100...124 posty
BIS 101
Witam! Może koledzy pomogą rozgryźć Bisa 101, chodzi mi konkretnie od drugą połówkę ECC81 z tranzystorami T1 i T2, podejrzewam, że to jest jakaś automatyka, coś w rodzaju limit era, jeżeli tak, to nie bardzo rozumie, dla czego jedna połówka sinusoidy jest brana z wejścia, czyli z anody pierwszego stopnia, a druga z wyjścia głośnikowego, może koledzy wytłumaczą, o co tu chodzi.
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... bis101.htm
Re: BIS 101
Tak na pierwszy rzut oka wygląda mi to na kompresor dynamikiadam5 pisze:Witam! Może koledzy pomogą rozgryźć Bisa 101, chodzi mi konkretnie od drugą połówkę ECC81 z tranzystorami T1 i T2, podejrzewam, że to jest jakaś automatyka, coś w rodzaju limit era, jeżeli tak, to nie bardzo rozumie, dla czego jedna połówka sinusoidy jest brana z wejścia, czyli z anody pierwszego stopnia, a druga z wyjścia głośnikowego, może koledzy wytłumaczą, o co tu chodzi.
marekb
Ponieważ wzmacniacz miał pracować w radiowęźle, zastosowano układ kompresji dynamiki, prawdopodobnie po to aby nie zmieniać warunków pracy wzmacniacza, przy zmianie obciążenia . Wzmacniacze radiowęzłowe
mają to do siebie, że parametrem wyjścia jest nie oporność obciążenia a napięcie wyjściowe, czasami więc jest podłączone 10 głośników a czasem 25 i nie powinno to mieć wplywu ani na pracę wzmacniacza ani głośność w głośniku słuchacza. Jeżeli używa się tego wzmacniacza z obciążeniem 30V/8 omów - można ten układ wyrzucić.
adam5
- 100...124 posty
Witam! Dzięki Kolegą za odpowiedź, ale trochę mnie Kolega zasmucił z tym wyrzucaniem, mam go mieć na dniach i planowałem to wykorzystać jako gitarowy, czy mógłbyś wyjaśnić, dla czego on się nie nada na 8 Ohm?marekb pisze: Jeżeli używa się tego wzmacniacza z obciążeniem 30V/8 omów - można ten układ wyrzucić.
Ps. Chyba źle to zrozumiałem, czy to chodziło o wyrzucenie, tego limit era, czy całego wzmacniacza?
Chyba jednak chodzi o ten limit er, ale wydaje mi się, że rezygnacja z czegoś takiego to chyba błąd, tym bardziej pod gitarą, gdzie czasem amplituda jest mocno przesterowana, z taką automatyką, to nawet można podejść z głośnikiem równym mocy wzmacniacza i nie powinien się uszkodzić, tak bynajmniej mi się wydaje.
adamst_
adam5
- 100...124 posty
Witam! Wiem, że to jest tylko stopień końcowy, przedwzmacniacz, kanału czystego i przesteru mam już zrobiony, tylko to idzie pod tranzystorową końcówką, jestem ciekaw jak to pójdzie pod lampą, jak to wypali, to będę robił coś takiego, specjalnie sobie to ściąłem z Allegro na wzór, bo mi wpadło w oko.
http://allegro.pl/show_item.php?item=62763426
adamst_
A ja mam w planach założenie w swojej 105tce (tej z DIY Fonaru) transformatora wejściowego do desymetryzacji sygnału
. No cóż, nastawiam się powoli na sprzęt profesjonalny i połączenia symetryczne.
marekb
Akurat tak się złożyło, że ten wzmacniacz jest używany do gitary (bez tego układzika). Brzmi super. Głośnikiem jest duża skrzynia. Niestety ma jedną wadę - nie bardzo daje się przesterowywać, dlatego należy go polecać raczej do basu lub jako front.adam5 pisze:
adam5
- 100...124 posty
Piroman1024
marekb
I dlatego to jest dobry wzmacniacz. Bezpośrednio do otrzymywania efektów "gitarowych" nie nadaje się (tu, o ile się nie mylę, używa się małych wzmacniaczy w układzie SE lub PP z małym transformatorem głośnikowym).adam5 pisze: Witam! Nie bardzo rozumie, co masz na myśli, pisząc, że nie daje się przesterować, przeciesz przesterowany wzmacniacz, to same śmieci.
adam5
- 100...124 posty
Piroman1024
SE - Single Ended - Pojedyncza lampa w końcówce mocy pracująca w Klasie A(We wzmacniaczach akustycznych).
Transformator wymaga szczeliny powietrznej aby uniknąć podmagnesowywania składową stałą która przez niego przepływa.
PP - Push-Pull - Dwie lampy pracujące w końcówce na przemian(jedna lampa się otwiera druga sie zamyka na przemian).
Sygnał 'sumuje' sie w transformatorze dając pełny sygnał jeżeli lampy nie pracują w klasie A.
W układzie takim lampy mogą pracować a klasach A,AB,B(we wzmacniaczach akustycznych).
Transformator powinien mieć odczep w środku.
adamst_
