Razor hi-gain
Re: Razor hi-gain
Pomalowałeś PCB na czarno aby zadowolić kusego czy żeby brzmienie było "ciemniejsze" ?
Razor89
Re: Razor hi-gain
PCB jest ciemno niebieskie
Testowałem lakier do soldermaski.
Re: Razor hi-gain
Mam nadzieję, że nie będziesz miał takich kłopotów jak ja z brumem.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Ja też mam taką nadzieję
Okaże się jak wszystko poskładam w całość. Dzisiaj idę robić chassis.
edit:
Chassis już wygięte. Na zdjęciu taka mała przymiarka przed wierceniem. Taki układ pewnie zostanie. Idę trawić płytkę pętli
edit:
Razor89
Re: Razor hi-gain
Brakujące elementy na płytce przekaźników zostały wlutowane. Główne PCB (oprócz 3 kondensatorów) jest w całości zmontowane, łącznie z okablowaniem. Z wierceniem otworów musiałem się wstrzymać do momentu, gdy będę miał elementy dystansowe. Dystanse już wszystkie są założone. Jutro idę wiercić otwory. Spróbuję go do soboty poskładać
Razor89
Re: Razor hi-gain
Są postępy
Zasilacze uruchomione, układ przełączania działa. Mam już wszystkie elementy które są mi potrzebne. Pozostało to wszystko razem poskładać. Czy będą jakieś problemy to się dopiero okaże.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Wzmacniacz dzisiaj poskładałem. Ruszył bez problemów
Pozostały do podłączenie kontrolki LED oraz wlutowanie elementów pętli efektów. Czysty gra bardzo ładnie. Hi gain mnie mile zaskoczył brzmieniem. Opcja solo działa bardzo dobrze, no może jest trochę za duży skok głośności jak dla mnie. Wzmacniacz jest stabilny, nie sprzęga. Przy maksymalnej głośności jest trochę brumu, ale jeszcze się tym nie zajmowałem. W sumie przystawki w gitarze bardziej brumią
Na razie tylko zdjęcie środka, reszta później.
Re: Razor hi-gain
zawsze można dobrać inaczej dzielnik w opcji solo.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Wydaje mi się, że tak trzeba będzie zrobić, ale muszę go jeszcze ograć.
Edit:
Udało się całkowicie usunąć brumy
Najpierw miałem podłączoną do masy 4 nóżkę lampy PCL86. Nadal był słyszalny brum o którym wspominałem. Brum zniknął po podłączeniu do masy minusa zasilacza przekaźników. Nóżka 4 aktualnie nie jest podłączona do masy.
Jest cichutko, tylko szum na kanale przesterowanym, przy mocno rozkręconym potencjometrze gain.
Jutro ogram go dokładniej.
Edit:
Arek0882
- 100...124 posty
Re: Razor hi-gain
Witam .
Razor89 czy z czasem będzie można liczyć na jakieś próbki dzwiękowe tego wzmacniacza ?.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Jak go dokończę to postaram się nagrać próbki.
Re: Razor hi-gain
Jaki głośnik masz do tego?
Razor89
Re: Razor hi-gain
Głośnik to 12 calowy głośnik z Bugery V22. Trochę podobny do V30.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Wzmacniacz gra bardzo fajnie, tylko jest jeden problem. Potencjometr volume kanału przesterowanego gdy jest ustawiony powyżej połowy słyszalne jest obcinanie wysokich tonów. Efekt ten nie występuje gdy jest w położeniu maksymalnym. Wygląda na to że potencjometr tworzy z jakimś elementem filtr. Może powodem jest, tak jak w gitarze potencjometr volume, który tworzy filtr z przewodem ekranowanym. Spotkał się już ktoś z takim przypadkiem?
Edit: Wyraźnie pomogło dodanie kondensatora 470pF pomiędzy górnym i środkowym wyprowadzeniem potencjometru volume.
Jeszcze to sprawdzę w praktyce jak taki układ się będzie zachowywał.
Edit: Zamieniłem miejscami rezystory w katodzie wtórnika. Teraz skok głośności jest lepiej dopasowany.
Re: Razor hi-gain
A zadowalający jest stosunek głośności kanału przesterowanego do czystego?
