Wydaje mi się , że trzeba przyjąć numerację wybitą na chassis. W oparciu o numer można mniej więcej datować rok produkcji...czego nie można zrobić w przypadku obudowy. Również i na kondensatorach wybijane były roczniki to samo dotyczy głośników...ale w tym przypadku może być to dodatkowy wskaznik datowania. W początkowych latach produkcji były używane dwie bakelitowe obudowy i stosowano je przemiennie. Natomiast obudowy z serii DR były wprowdzone dużo póżniej i tam dowolność była już totalna.marcin_oizo pisze:Tylko jaki to miałby być program? Chciałem zauważyć, że wśród posiadaczy Pionierów są też składaki to znaczy chassis wsadzone w taką obudowę jaka była. Tak mam np. ja w moich dwóch bakelitowych i sam nie wiem gdzie jakie chassis powinno siedzieć
Pionier z 1948r
sp7sqp
- 75...99 postów
Re: Pionier z 1948r
sp7sqp
- 75...99 postów
Re: Pionier z 1948r
http://www.allegro.pl/item607244340_sta ... 1948r.html
Kolejny Pionier w pierwotnej wersji z 1949 roku o numerze 010350 z poziomym kondensatorem. Czyli wyprodukowano ich więcej niż 10000 sztuk. Fotografia z serwisu allegro autorstwa użytkownika oldradio_ws . Poniżej fotografia Pioniera z pionowym kondensatorem o numerze 011311 przysłana mi przez Kawon-ka . Czyli gdzieś między tymi numerami nastąpiła zmiana układu .
Ostatnio zmieniony śr, 20 maja 2009, 00:28 przez sp7sqp, łącznie zmieniany 7 razy.
Bobiq
Re: Pionier z 1948r
Cześć.sp7sqp pisze: W mojej dokumentacji fotograficznej mam wiele Pionierów ale pionowy kondensator pojawia się dopiero powyżej numer 005900. (oczywiście tak + - ) Na zdjęciach Pionierów powyżej tego numeru jest już pionowy kondensator z dławikiem i taki układ mam do fotografii Pioniera z numerem 020439. Między numerem chassis 020439 a 021551 następuje powrót do poziomego układu kondensatora zmiennego. Agowskie kwadratowe kubki pośredniej, zastępują okrągłe dwa kubki . grzegorz
Zmiana kondensatora z poziomego na pionowy występuje w Pionierze o numerze seryjnym pomiędzy 010350 a 014965. Wstępnie można by więc założyć, iż wyprodukowano po około 10000 egzemplarzy dla tych dwóch odmian z kwadratowymi kubkami (lub przyjąć skrajny przypadek 15000 odbiorników odmiany pierwszej i 5000 odmiany drugiej).
Modele pomiędzy ca. 020000 do ca. 030000 też są godne uwagi (pierwsze, magiczne 10000 odbiorników po poważnych zmianach).
Pionier U2
arwiecz
Re: Pionier z 1948r
Kolejny Pionier `48 :
http://allegro.pl/show_item.php?item=627876388 może ktoś zdąży!.
Bobiq
Re: Pionier z 1948r
Czyli moje założenia się potwierdzają - około 10000 sztuk dla każdej z tych odmian.sp7sqp pisze: Kolejny Pionier w pierwotnej wersji z 1949 roku o numerze 010350 z poziomym kondensatorem. Czyli wyprodukowano ich więcej niż 10000 sztuk. [...] Poniżej fotografia Pioniera z pionowym kondensatorem o numerze 011311 [...]
Obydwa Pioniery z 1949 roku pokazane przez Ciebie (stan Twojego postu z 23.05.09 - po siódmej edycji) mają nieoryginalne głośniki.Fotografia z serwisu allegro autorstwa użytkownika oldradio_ws . Poniżej fotografia Pioniera z pionowym kondensatorem o numerze 011311 przysłana mi przez Kawon-ka.
Dodatkowo Pionier o numerze 011311 ma nieoryginalną skalę. Jest to składak (chassis z 1949 roku włożone do obudowy od późniejszego Pioniera...).
Pionier U2
sp7sqp
- 75...99 postów
Re: Pionier z 1948r
Dodatkowo Pionier o numerze 011311 ma nieoryginalną skalę. Jest to składak (chassis z 1949 roku włożone do obudowy od późniejszego Pioniera...).[/quote]
Fakt, skala to nie oryginał i pochodzi z kolejnych Pionierów, ale głośnik jest raczej oryginalny. W 1949 roku produkowano Pioniery już z tą drugą, bardziej nam znaną wersją głośnika.
zagore1
Re: Pionier z 1948r
Jako, że ja zacząłem wątek to pociągnę go dalejBobiq pisze:sp7sqp pisze: .
Mam pytanie - czym bakelitowe obudowy pierwszych Pionierów (z agowskimi filtrami) różnią się od późniejszych wersji ( z poziomymi kondensatorami)
Mam Pionierka z pionowym kondensatorem i nie widzę żadnej różnicy w obudowie w porównaniu do późniejszych egzemplaży.
W sumie trafił mi się dość dobry egzemplaż, ale z brakami
Jedno ( podwójne małe i duże) pokrętło jest nieoryginalne i tylna ścianka jest z wersji trzeciej ( kształtem i wytłoczkami identyczna jak w wersji drugiej ale napisy trochę inne).
Brakuje jednej oprawki na żaróweczkę zakładanej na 'zetke" oraz spalona jest jedna sekcja w tym pionowym oporniku ( w obwód zarzenia dołożony jest dodatkowy drutowy opornik).
Lampy UCH21 są jeszcze oryginalne holenderskie.
Radio odbiera ładnie na wszystkich zakresach. Poza tym dołożonym opornikiem drutowym wygląda na "niegrzebane".
Wiem ,że powinienem wymienić profilaktycznie kondensatory: C30, C36 i C39.
I tu mam dylemat - zrobić "wydmuszki" czy odlutować stary jednym końcem i dać obok współczesny?
Stop banderyzmowi.
jacekk
Re: Pionier z 1948r
Obie opcje chyba są poprawne z tym że ta druga jest "poprawniejsza politycznie" bo oryginalna część zostaje na miejscu a współczesny zamiennik pracuje dalej w układzie. Ogólnie sam sentymentu do smolaków jakoś nie mam, ale czasem przy naprawie podstawiam coś bardziej współczesnego z gwarancją że będzie działać, a części zdemontowane wkładam do małej torebeczki i zostawiam w niewidocznym miejscu pod chassis. Aż takim purystą nie jestem aby co godzina wyjmować chassis z odbiornika i je od spodu oglądać.
zagore1
Re: Pionier z 1948r
Taka mała ciekawostka ( pewnie wielu o tym wie)
Takie są różnice między pokrętłami z Pionierkach "agowskich" ( na zdjęciu po lewej stronie) a "zwykłymi" póżnieiszymi pokrętłami ( po prawej stronie)
Małe pokrętło patrząc z przodu ma węższy ten wystający prostokątny uchwyt ( na zdjęciu to za bardzo nie widać)
Zasadnicze różnice widać od tyłu:
-w małym pokrętle brak nakrętki ( no i otworu na nią ) , dwa ( a nie trzy) odciski po otworach wtryskarki.
- w dużym pokrętle brak nakrętek ( no i otworów na nie ) oraz całkiem inny wygląd otworów i "słupków".
Stop banderyzmowi.
tom_299
Re: Pionier z 1948r
Już dawno zwróciłem uwagę na te różnicę tylko że dopatrzyłem się wśród moich 10 pionierów aż trzy różne grubości tych gałek.Pierwsza ma 7 mm, druga 8,5 mm a trzecia 9,5 mm.Dołączam zdjęcie. Czy koledzy też maja takie spostrzeżenia?
zagore1
Re: Pionier z 1948r
A z jakich nr chasis pochodzą??tom_299 pisze:Witam
Stop banderyzmowi.
tom_299
Re: Pionier z 1948r
Pierwsza pochodzi z chassis o nr 130523 i ma kolorowa skalę 17 m krótkie i Katowice na skali , druga nr 399534 też 17 m i Katowice (skala w jednym kolorze), a trzecia nr 672429 i na skali 31 m krótkie i Stalinogród. Wszystkie trzy te odbiorniki dostałem lata temu od "dziadków" (czyt. pierwszych właścicieli) czyli raczej mają gałki oryginalne.Z moich spostrzeżeń wynika że te najcieńsze były stosowane na początku produkcji, te drugie gdzieś około lat 51-53 , a te najgrubsze były od 53`do końca produkcji bo takie same mam w mazurach w drewnie.Mam jeszcze pioniera z 1948 roku z poziomym kondensatorem o nr chassis 005675 i ten ma oczywiście gałki "najcieńsze".Czekam na jakieś potwierdzenie u innych ( lub sprostowanie).
Pozdrawiam tomek
Pozdrawiam tomek
jacekk
Re: Pionier z 1948r
Podobna sytuacja jest w Mazurze którego posiadam. Na skali jednokolorowej "stalinogród" a gałka jedyna która ocalała jest właśnie z tą najszerszą krawędzią.
zagore1
Re: Pionier z 1948r
l
Ponieważ w moim Pionierku brakuje na jednej "zetce" opawki, ( a oryginalna jest chyba nie do zdobycia) przerobiłem zwykłą pionierkową oprawkę na coś takiego.
Powiedzcie mi jeszcze jak sobie poradzić ze słabym oświetleniem skali?
W moich pionierkach oświetlenie skali widać dopiero w ciemności.
U mnie ta "agowska" gałka ma 7mm grubości. Sprawdź czy ta Twoja 7mm nie jest też z pierwszego modelu.tom_299 pisze:Witam
Stop banderyzmowi.
tom_299
Re: Pionier z 1948r
U mnie oba radia tzn ten o nr 005575 i nr 130523 maja gałki 7 mm. Gwint w nich jest nacięty w bakielicie a nie jak w późniejszych jest kwadratowa nakrętka.
