Po kilku opisywanych przeze mnie wcześniej problemach z preampem 3-kanałowym, przyszedł czas na kontynuacje tej nierównej walki
Preamp 3-kanałowy - kolejne podejście = kolejny problem...
Jakub Wędrowycz
Witam ponownie.
W ramach przypomnienia: zbudowany przeze mnie preamp to trzy kanały w jednym wzmacniaczu: czysty fender, crunch to popularny ATOMIC i hi-gain z Black Altara, wszystko w oparciu o schematy konstrukcji Painlusta, strony Toma i schematów Marvela. Po problemach z dopasowaniem głośności kanałów przyszedł czas na dodanie piątej duotriody i osobnego korektora wraz z gain i volume dla crunch. Przełączanie kanałów na przekaźnikach zasilanych z żarzenia. Podstawki lutowane do płytek po stronie ścieżek tak jak u Marvela, żarzenie całe zmiennym, skrętką, z możliwością zmiany na stałe . Problem, który się pojawił dotyczy właśnie kanału crunch. Po przełączeniu na ten kanał pisk w głośniku w zasadzie nawet po niewielkim rozkręceniu gain. Po przecięciu ścieżki (zaznaczonej na rysunku płytki) pisk znika, niestety kanał chodzi "w tle" co słychać na cleanie. Co dziwne w turecie w poprzedniej wersji przełączanie było tak samo rozwiązane i problemu nie było. Wg mnie ścieżka która miała zwierać siatkę do masy robi za antenę i to powoduje wzbudzenie. Stąd moja prośba o sugestie jak to wyeliminować, bo nie chciałbym przeprojektowywać przełączania na przełączanie za pomocą styków przekaźnika i rezystorów 2M2 do masy. Poniżej efekty mojej dotychczasowej pracy, wzmacniacz w zasadzie ciągle w fazie projektu, wiem, że jeszcze sporo pracy przede mną jeżeli chodzi o montaż
Re: Preamp 3-kanałowy - kolejne podejście = kolejny problem.
Puść ją przewodem ekranowanym...
Razor89
Też mi się wydaje, że to powinno pomóc. Przeciąć ją zaraz za miejscem gdzie jest wlutowany kabel ekranowany od gaina. Od przekaźników poprowadzić przewodem ekranowanym.
Daj antyparazyt tuż przy punkcie lutowniczym postawki lampy.
bulabla
Jeżeli temat tego projektu już był i wątek został założony to można było go kontynuować , tak to można ten temat ocenić jako zaśmiecanie forum tym samym tematem - tak to oceniam ! ( Chyba że problem był przyklejony do jakiegoś podobnego tematu
) . Tak jak kolega wyżej warto zaekranowac . Jak z przełączeniem kanałów nie słychać kliknięć ?
Ta samotna lampka mocy wygląda jak skazaniec przed rozstrzelaniem
. Aż szkoda tego wszystkiego na 5W ciekawy projekt . Pozdrawiam
Jakub Wędrowycz
Dzisiaj spróbuję dać ekranowany kabel zgodnie z sugestią, w zasadzie już i tak wlutowałem się z kablem z gain bliżej podstawki i przeciąłem ścieżkę. Spróbuję też przylutować antyparazyt, jakieś 10k chyba będzie odpowiednie?
Jeżeli chodzi o sprawę zaśmiecania forum to zdecydowałem się na założenie nowego tematu, ponieważ wzmacniacz został całkowicie przebudowany, całość poza końcówką mocy jest teraz na PCB a z tamtym projektem łączą go tylko idea i schemat, też nieco zmieniony bo doszła lampa i korektor. W zasadzie to docelowo będzie to pracować z końcówką PP 2x6P14P, płytkę już mam wytrawioną, tylko brakuje mi trochę części, TG do PP też mam. Zasilacz też jest tak zaprojektowany w miarę uniwersalnie, trzeba zmienić kilka elementów. W zasadzie preamp chyba mógłby pracować z dowolna końcówką. W odległych planach tez jest pętla efektów. Na razie chcę wyeliminować problemy napotkane w tej fazie projektu.
Jakub Wędrowycz
Problem częściowo rozwiązany. Przeciąłem ścieżkę w 2 miejscach: ok 1 cm od podstawki i przy nodze przekaźnika RY2. Przewód od potka gain wlutowałem tuż przy podstawce. Przewód zwierający kanał do masy wlutowałem na ścieżce pomiędzy przekaźnikami RY1 i RY2 i połączyłem go z pinem potencjometru gain. Układ działa teraz prawidłowo, nic nie piszczy na maksymalnym gain i vol. Widocznie położenie tej ścieżki było dość niefortunne. Od strony ścieżek przebiega w tym miejscu skrętka żarzenia, może to jest przyczyną wzbudzenia.
