Lampowy wzmacniacz stereo 4 X EL84, 3 X ECC82, 2 X EM80
krzem3
Re: Lampowy wzmacniacz stereo 4 X EL84, 3 X ECC82, 2 X EM80
Maciek nie wiem co masz na myśli,czy pomiar dolnego pasma,czy pomiar mocy sinusoidalnej,pomiar dolnego pasma wykonałem przy mocy 3W-3dB,więc więcej jak przy 1W-3dB. Czy może chodzi o S/N? Kolega Brencik miał wątpliwości do pomiaru dolnego pasma.
krzem3
krzem3
Maciek1
Za artykułem z EDW:
Wzmocnienie:
przy częstotliwości 1kHz uznaje się za nominalne. Granicznymi częstotliwościami (górną i dolną) są częstotliwości, przy których wzmocnienie spada o 3dB (czyli do wartości 0,707 wzmocnienia nominalne−go). Przyjmuje się, że wzmacniacz mocy powinien przenosić przynajmniej częstotliwości w zakresie 20Hz...20kHz.
(...)W praktyce robi się to następująco:Trzeba ustawić potrzebną wartość mocy wyjściowej, a potem właściwie ustawić obraz na oscyloskopie. Gdy generator jest wyłączony, linia podstawy czasu powinna być ustawiona u dołu ekranu, tak, jak pokazano to na rysunku 4a (wejście toru Y oscyloskopu powinno być sprzężone stałoprądowo – przełącznik w pozycji DC). Po włączeniu generatora (sinus 1kHz), trzeba tak ustawić skokowy i płynny regulator wzmocnienia w torze Y oscyloskopu, by przebieg sięgał aż do piątej działki ekranu, tak, jak pokazuje to rysunek 4b. Szybkość podstawy czasu można ustawić dowolnie, byle tylko można obserwować wierzchołki przebiegu. Następnie należy zmniejszać częstotliwość generatora. Trzeba znaleźć taką częstotliwość, przy której wysokość przebiegu na ekranie wyniesie 3,5 działki.
Staraj się tak ustawić podstawę czasu żeby zawsze mieć na ekranie oscyloskopu kilka okresów.
Wzmocnienie:
krzem3
Zaczynam ustawianie na 7 podziałkach z kilkoma okresami,a kończę pomiar na 5,czy jak się zaczyna na 5 podziałkach a kończy na 3,5 podziałki to przecież jest podobnie.Tak na marginesie dodam że do wyjścia jednego kanału wzmacniacza podłączony jest miernik mocy.
krzem3
Prawdopodobnie nieprawidłowo ustawiłem przełączniki w oscyloskopie dlatego wychodziły błędne pomiary.Obecnie ustawiłem sinusoidę na 5 podziałek,a zakończyłem pomiary na 3,5 podziałki,pomiary przy mocy 2W.
krzem3
Einherjer
Niedokładnie doczytałem, z tym pasmem, napisałeś o kolumnach, a ja myślałem, że to pasmo wzmacniacza.Czy można wiedzieć z czego wywnioskowałeś że pasmo dolne jest dość słabe,przecież jeszcze pomiarów nie wykonałem.
Brencik_
A bo to niby jak można zmierzyć pasmo kolumn oscyloskopem?
krzem3
krzem3 napisał.
Ostatnie próby już na podłączonych monitorach podstawkowych JBL L810 Studio o efektywności 88dB,pasmo przenoszenia od 60Hz - 40KHz.
Kolego Brencik, przecież nikt nie wspominał o pomiarze kolumn oscyloskopem,po prostu kolega Einherjer nie doczytał że napisałem o parametrach kolumn głośnikowych. Nie doczekałem się jeszcze obliczenia pomiaru S/N,może ktoś spróbuje.
krzem3
krzem3
krzem3
Po modyfikacji sprzężenia zwrotnego pomiary już lepiej wyglądają,to właściwie wszystko co można wycisnąć z TG.Myślę że nie można było oczekiwać lepszych parametrów po transformatorach z odbiornika radiowego z lat 50 tych. Pomiary wykonałem przy mocy 2W -3dB,1V - 0,2ms. Dodam jeszcze że nie zauważyłem różnicy pomiędzy wejściem zwartym do masy,lub wiszącym,przydźwięk (brum) niesłyszalny.Odnosząc się do samych pomiarów,to przyznam że wykonując ja bardzo sporadycznie,często zapominam jak do tego się zabrać.
krzem3
krzem3
TooL46_2
Zmieniajac czestotliwosc zmieniaj rowniez podstawe czasu. Za kazdym razem powinienes widziec choc z dwa okresy sygnalu. Z Twojego oscylogramu dla 50Hz niewiele mozna odczytac...
Dodatkowo, prosciej jest mierzyc pasmo, kiedy srodek sygnalu ustawisz na samym dole (wiec obserwujesz tylko gorne polowki). Maciek1 podal Ci juz, jak powinny wygladac takie przebiegi. Prosciej sie wtedy wszystko liczy. Jesli mnie pamiec nie myli -- jesli sygnal miesci sie juz ponizej 4 podzialki to jest to spadek -3db.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
krzem3
Może mnie odwiedzi kolega Einherjer,to trzeba widzieć jak ktoś wykonuje pomiary.
krzem3
Teraz dopiero zaskoczyłem o co chodzi z tą podstawą czasu,teraz będzie dobrze?
krzem3
Einherjer
Niestety wszystko wskazuje na to, że nieprędko znajdę chwilę, żeby Kolegę odwiedzić
Chociaż może w ten weekend się uda. Mogę wtedy wziąć cyfrowy oscyloskop --- można by wtedy przy pomocy FFT ocenić też zniekształcenia. Miernika zniekształceń nieliniowych nie miałem kiedy skalibrować.
TooL46_2
Teraz to wyglada zdecydowanie lepiej. Wyglada tez, ze do 16kHz ciagnie ok
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
krzem3
Dziękuję Tomek.
Nie mam pojęcia jak to się stało że nie zauważyłem połówki sinusoidy na obrazku które umieścił Maciek1,widocznie starość nie radość.
Aby uzyskać szersze pasmo przenoszenia należy wymienić TG,ale czy ma to sens jeżeli jest brak miejsca w obudowie.Na zewnątrz obudowy umieścić TG nie pasuje,ponieważ lampy są schowane wewnątrz obudowy.Jak na starego już dinozaura,myślę że pasmo od 50Hz - 16KHz wystarczy,przecież mam inne konstrukcje.Wzmacniacz jest bardzo wdzięczny i jak na to pasmo ładnie gra,o czym już wcześniej wspominałem.Najbardziej cieszy mnie wyeliminowanie przydźwięku i nawet lekkiego szumu nie słychać z głośników,szkoda że nikt nie spróbował obliczyć S/N z zamieszczonych obrazków.
krzem3
krzem3
krzem3
Tak wygląda środek wzmacniacza po zakończeniu prac montażowych,pozostała jeszcze pokrywa górna w której należy wykonać otwory wentylacyjne.Jest jeszcze możliwość przewinięcia TG,kolega Kacper obiecał sprawdzić TG i ewentualnie zadecydować czy jest sens przewijać. Oczekuję wizyty kolegi Einherjer,aby wykonał pomiary dolnego i górnego pasma przenoszenia oraz innych pomiarów wzmacniacza,ponieważ moje pomiary mogły być mało dokładne. Ostatnio słucham i oceniam,pod względem absolutnej ciszy w głośnikach na pauzie,wzmacniacz może startować na wystawie audio.Ostateczny schemat wzmacniacza zamieszczę po kilku poprawkach. Kupię 2 X EM80/6E1N nowe możliwie o jednakowych parametrach.
krzem3
krzem3
djivo
Aleś tam to upakował
A pasmo 50Hz - 16KHz nie wiem czy bym się przejmował miejsca jest tak mało.
Ostatnio wpadło do mojej kolekcji kolejne stare Radio na ECLL800 pasmo ma pewnie podobne.
Ale popatrzyłem na żonę, siedzącą na fotelu u mnie w pracy jak bardzo wsłuchała się w dźwięk z tego radia.
Ważne aby nam i naszym bliskim dawało szczęście. A to, że z tego co się dało, uzyskałeś tyle ile się dało wydusić - to jest wielka satysfakcja - gratuluję po raz kolejny.
Czasem mierzę zniekształcenia dla samego siebie po to aby to wiedzieć pasmo po to aby zobaczyć czy usłyszę.
I przede wszystkim bo chcę wiedzieć jak dany element ma wpływ na dźwięk.
Brencik_
Na TG2,5-1-666 uzyskałem pasmo ponad 30kHz... coś tu mi nie gra.
