Wzmacniacz na EL34
gsmok
Piroman1024
graphix
Jasiu
Ściślej nie jest to Williamson, ale hybryda Williamsona i Keroesa. Układy sprawdzone i budowane z powodzeniem od ponad 50 lat. Buduj - i baw się dobrze. Ważny jest dobry transformator.
Układ ma większe wzmocnienie w pętli od oryginalnego Williamsona i mogą być kłopoty ze stabilnością po zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego. - zależy to od całkowitego wzmocnienia, które zechcesz ustawić. Pomoże wtedy dobór korekcji fazy (zwykle robi się w pierwszym stopniu).
Jasiu
Jasiu
dsrecordss
Koszulki olejowe? Kiedyś były w Łodzi w Elektrogiełdzie (mam ją o rzut granatem od domu, mogę się kiedyś przejść), ale teraz nie wiem czy je jeszcze uświadczę. A przydałoby się kilka- zapasy się pokończyły...
dsrecordss
gsmok
Jak zasygnalizował Vault są to koszulki tzw. "olejowe", ze starych zapasów. Mają tą zaletę, że są odporne na temperaturę i podczas lutowania nie "topią" się. Preferuję je w stosunku do termokurczliwych gdzie się da. Są szczególnie przydatne gdy podczas lutowania działają na nie "naprężenia" pod wpływem których zwykłe koszulki się rozrywają. Mają również tzw. "smaczek" bo w końcu był stosowane w dawnych dobrych lampowych czasach. Koszulki te bywają w różnych kolorach.dsrecordss pisze:Witam,
Gdzie można kupić taką izolację jaka jest zastosowana na wyprowadzenia elementów (blado-żólta).
Koszulki olejowe są dostępne na Wolumenie w Warszawie oraz w niektórych "Bomisach" (tych co ich jeszcze nie zlikwidowali
pasio
Witam Cię Dsrekordzie !
Koszulki takie (olejowe) są na mój gust znacznie lepsze izolacyjnie od niewiadomego pochodzenia i zgodności z normami termokurczaków.
Używam fi 2 mm do wyprowadzania wyprowadzeń (dobre?) z traf, oraz do izolowania wyprowadzeń z elementów. Czasem o większej średnicy.
Napisz do mnie, to może po starej znajomości, Ci załatwię.
pzdr pasio
pzdr pasio
tubeaudio
- 50...74 posty
koszulki
A ja mam pytanie, gdzie można zakupić te cienkie, różnokolorowe koszulki, którymi odizolowane są wyprowadzenia rezystorów i kondensatorów? Czy to zwykłe termokurcze czy też coś innego? Z góry dzięki za odpowiedź,
Leszek
Leszek
ATM
Koszulki , druty , preszpan - np. tu - http://eurodrut.com.pl/
Mają sporo koszulek olejowych w przecenie .
gsmok
Re: koszulki
Jeśli chodzi Ci o koszulki pokazane na fotkach to są to zwykłe koszulki z przewodów montażowych. Mam zwyczaj chomikowania wszelkich ścinków przewodów, które pozostają mi w wyniku różnych prac montażowych, wyciągam z nich przewody a koszulki pozostają i wykorzystuję je np. do "ubrania" końcówek elementów przed montażem.tubeaudio pisze:A ja mam pytanie, gdzie można zakupić te cienkie, różnokolorowe koszulki, którymi odizolowane są wyprowadzenia rezystorów i kondensatorów? Czy to zwykłe termokurcze czy też coś innego?
Nie topią ci się przy lutowaniu? Bo mnie się zdarza
. Zwłaszcza gdy końcówki elementow są zgięte niedaleko miejsca lutowania.
dsrecordss
gsmok
FaktVault_Dweller pisze:Nie topią ci się przy lutowaniu? Bo mnie się zdarza. Zwłaszcza gdy końcówki elementow są zgięte niedaleko miejsca lutowania.
One są mało odporne na temperaturę. Dlatego stosuję również koszulki olejowe. W szczególnych przypadkach przycinam koszulkę nieco krócej, tak abym mógł uchwycić pencetą końcówkę elementu pomiędzy koszulką a punktem lutowania. W ten sposób chronię koszulkę przed przegrzaniem. Oczywiście trzeba mieć odpowiednio przygotowane pole lutownicze, aby sam proces grzania lutownicą był możliwie jak najkrótszy.
