Lampy 5963 i ECC82
gsmok
Lampy 5963 i ECC82
Dosyć powszechnie przyjmuje się, że odpowiednikiem lampy 5963 jest lampa ECC82. Podają to producenci wzmacniaczy w wykazach zamienników lamp (np. Amplifon), można takie informacje znaleźć na wielu stronach internetowych.
Jedynie na stronie Duncanamps:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=5963
pojawia się informacja, że lampy te są jedynie zbliżone.
Przyjrzałem, się charakterystykom: są bardzo podobne. Istnieje jednak duża różnica np. w tzw. wartościach maksymalnych (maximum ratings) podawanych w kartach katalogowych.
Czy w takiej sytuacji uprawnione jest podawanie, że to są lampy "zamienniki"? Ciekaw jestem Waszego zdania. Czy ktoś z Forumowiczów ma doświadczenia z lampami 5963, a może zastępował nimi lampy ECC82 w konkretnych układach?
Lisor
... dawno temu, ale nie w Ameryce zamieniłem ECC 82 na 5963.
Na słuch jakby lepiej. Pomiarów oczywiście nie robiłem, poza sprawdzeniem czy po zamianie drastycznie nie zmienił się punkt pracy .
Coś tam zmieniałem w wartościach - Rk i Rs1.
...lepiej, ale oczywiście jest to subiektywne. Mnie się podoba.
Lisor.
Lisor.
gsmok
Chodzi mi przede wszystkim o wytrzymałość tych lamp. Skoro np. typowe podawane przez producentów napięcie anodowe dla ECC82 to 250V, a dla 5963 poniżej 100V, zaś 250V anodowego to wartość maksymalna to przy wstawieniu 5963 w miejsce ECC82 pracującej przy anodowym przekraczającym 250V lampa ta będzie pracować z przekroczeniem wartości maksymalnej Ua. Czy ta lampa to wytrzymuje tak jak niektóre inne lampy, dla których możliwe jest znaczne przekroczenie wartości maksymalnych napięć.
i innych lamp )
Różnica w maksymalnych napięciach anodowych tych lamp wynosi 50V (dla ECC82 Uamax wynosi 300V). W 99% przypadków stosowania ECC82 w spoczynkowym punkcie pracy Ua nie przekracza 250V, więc w tych 99% przypadków 5963 zastąpi ECC82. Mnie często zastanawia, jakie jest maksymalne napięcie anodowe chwilowe (gdy prąd anodowy osiąga minimum) W kartach katalogowych podaje się maksymalne napięcie anody przy braku prądu anodowego. Denerwujące jest, że niektóre charakterystyki anodowe sa zamieszczane w kartach tylko do maksymalnego napięcia anodowego (w stanie spoczynku). Powoduje to trudności w projektowaniu stopnia o dużej amplitudzie sygnału, np. projektując coś na E80CC musiałem skorzystać z charakterystyk ECC40, które są w karcie katalogowej narysowane do Ua=500V (dla E80CC sa podane do 250V, podobnie jak dla E182CCgsmok pisze:Chodzi mi przede wszystkim o wytrzymałość tych lamp. Skoro np. typowe podawane przez producentów napięcie anodowe dla ECC82 to 250V, a dla 5963 poniżej 100V, zaś 250V anodowego to wartość maksymalna to przy wstawieniu 5963 w miejsce ECC82 pracującej przy anodowym przekraczającym 250V lampa ta będzie pracować z przekroczeniem wartości maksymalnej Ua.
Ostatnio zmieniony pt, 2 września 2005, 19:05 przez OTLamp, łącznie zmieniany 5 razy.
gsmok
Jak na współczesną produkcję, to one dość tanie są:) :gsmok pisze:Szczerze mówiąc byłoby fajnie gdyby to rzeczywiście był zamienniki![]()
Mam dwie takie lampki. Zrobiłem chwilową próbę dla Ua=300V. Lampa to przetrzymała, ale boję się próby długotrwałej.
BTW. Lampy różnią się nieco mocą admisyjną: 5963 ma 2.5W, zaś ECC82 2.75W.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=62748671
Myślę, że można smiało je testować
gsmok
WLODZIMIERZ FURKA
lampy
Znak nie jest zastrzeżony,bo napis nic nie znaczy.
Używam tych lamp,parametry katalogowe.
Wykonanie profensjonalne.
Chińczycy robią teraz bardzo dobre lampy.
Jak chcecie to zamówię serię lamp 12AX7 z napisem http://www.trioda.com.
Będziemy mieli własne lampy.
Włodzimierz
Włodzimierz
kotok
MichałKob
gsmok
Dostałem właśnie od Znajomego, (który "prześwietlał" temat produkcji lamp) interesującą informację, co na temat lamp Philipsa twierdzi jeden z niemieckich dystrybutorów lamp.
W wolnym tłumaczeniu:
...JESLI CHODZI O TE PHILIPSY TO JESTEM DOSYĆ PEWNY ŻE ZOSTAŁY ONE ZROBIONE PRZEZ RFT, PRAWIE ŻADEN PRODUCENT NIE PRODUKOWAŁ POD KONIEC LAT 70 LAMP. PRAWIE WSZYSTKIE BYŁY SZYKOWANE W RFT MULLHAUSEN I OPATRZONE ODPOWIEDNIĄ NAZWĄ...
Co wy na to?
Co wy na to?
ampliman
Hehehe, jestem już PEWIEN, że jeśli jakiś złotouchy czyta te słowa to będzie chciał sprawdzić, bo na 200% nie uwierzy. A kiedy sprawdzi, dostanie chyba zawału serca
- albo wciąż będzie się okłamywał. Jednak nadejdzie taki czas, ze wyjdzie szydlo z worka...
