Załączam schemat Noteci/Pioniera .
Czerwonym kółkiem są zaznaczone kondensatory które wymieniłem .
kondensatorów w filtrach p.cz nie wymieniałem gdyż nie byłem w stanie zdjąć kubków ekranujących.W przełączniku zakresów był wymieniany tylko 1 kondensator 5100pf,reszt kondensatorów nie była wymieniana.
Diora Noteć -problem -brak odbioru-po wymianie kondensatów
CHOPIN66
Re: Diora Noteć -problem -brak odbioru-po wymianie kondensat
W niektórych odmianach Pioniera nie było tego odczepu, lub się z niego nie korzystało, co ilustruje zamieszczony wyżej schemat. W takim wypadku nie było też elektrolitu 50uF bocznikującego rezystor katodowy (zamiast niego był kondensator papierowy 0,5uF w filtrze napięcia siatkowego dla pentody UBL21), a minusowa obudowa pdwójnego elektrolitu w filtrze napięcia anodowego nie była izolowana od chasis. Napięcie siatkowe dla triody UCH21 w przedwzmacniaczu uzyskiwało sie z generatora termoelektrycznego na jednej z diod lampy UBL21, oraz dzięki zwiększeniu rezystancji upływowej. W związku z powyższem ta wersja Pioniera nie miała opóźnionej ARW, tylko zwykłą, wykorzystującą napięcie z detektora AM.STUDI pisze:jakie masz napięcia na oporniku automatycznego minusa (ma on odczep - inne napięcie g1 dla pentody UBL21 i inne dla triody drugiej UCH21).
Wersja z kondensatorem katodowym miała podkładkę izolacyjną między korpusem elektrolitu filtru anodowego a chassis, nie miała filtru napięcia siatkowego dla pentody głośnikowej, a z odczepu na rezystorze katodowym czerpało się ujemne napięcie dla siatki trtiody UCH przedwzmacniacza, oraz dla układu opóźnionej ARW na jednej z diod UBL21. Schemat tej odmiany Pioniera pokazany jest na
http://www.oldradio.pl/img/pionier/p-120-row-uni.jpg
więc Autor powinien w pierwszej kolejności rozstrzygnąć do której odmiany zalicza się posiadany egzemplarz, choć z tego co pisał wyżej wynikałoby że tej bez odczepu na rezystorze katodowym.
Ostatnio zmieniony wt, 21 sierpnia 2012, 15:19 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 2 razy.
Należy wyciągnąć textolitowe kliny na górze kubków, po czym można już zsunąć je z płytek filtrów, conajwyżej może zajść potrzeba odlutowania umasiającego kabelka jeśli okaże się zbyt krótki.CHOPIN66 pisze:kondensatorów w filtrach p.cz nie wymieniałem gdyż nie byłem w stanie zdjąć kubków ekranujących
CHOPIN66
Dziękuje za odpowiedź ,w wolnej chwili podmienię lampy i sprawdzę czy jest odbiór.
Kondesator C23 - to separacja galwaniczna zacisku uziemienia od masy odiobrmika polączonej galwaniecznie z jednym zacisków sieci zasilającej.
Napięcie pracy minimum 600V DC i 300V AC. Kondesator musi mieć wyspecyfikowane napięcie pracy prądu przemiennego 50Hz, inaczej może ulec przebiciu na skutek przeciążenia, wszak może on zwierać prawie na któko zaciski z gniazdka sieci energetycznej.
Kondesator C28 - kondesator w obwodzie ARW, upływność spowoduje złę działanie ARW (przesterowanie odibornika silnymi stacjami i zniekształcenia - któych brak przy słąbych stacjach), przerwa, mała pojemność sposowdujemała czułość radia, ewenetualne wzbudzenie p.cz.
Kondesator C16 - przebicie lub upływność spowoduje zmniejszenie lub praktycznie brak sygnału m.cz. po detekcji. Brak lub utrata pojemności - znaczny wzrost poziomu wysokich tonów aż do wzbudzenia się radia zarówno na w.cz. i m.cz.
Kondesator C24 - upływnośc lub przebicie zmieni punkt pracy tirody - wzrosną zniekształcenia.
Kondesator C25 - upływność spowoduje przeciązenie lampy mocy prowadząc nawet do jeje uszkodzenia. Krytyczny.
Kondesator C29 - odsprzęga ujemny minus. Jego brak może spowodować wzbudznei odibornika. UPływność spowoduje wzrost prądu anody i mniejszą wysterowalność aż do przeciążenia lampy zaleznie od stopnia upływności.
Kondesator C27 - odsprzężenie zasilania siatek ekranujących przy okazji neutralizacja stopni p.cz. i mieszacza dla częstotliwości p.cz. Brak - wzbudzenie, zniekształcenie krzywej selektywności, upływność małe wzmocnienie p.cz. i mieszacza.
Kondesatory C31 i C30 - mała pojemność to przydźwięk, upływność to w sumie zabijanie UY1N.
Jest rezystor minusa - R2, w tej wersji bez odczepu, bez odsprzężenia kondesatorem elektrolitycznym. Układ Pioniera w tym miejscu modyfikowano - stosując odczep do polaryzacji obwodów ARW lub stopnia wstępnego m.cz., dodawano kondesator blokujący tenże rezystor. To ostatnie warto zastosować.
Odczep - poszukaj innych odbiorników na tych lampach - różnych wersji i wykonań, brakujący odczep może uzyskać stosując potencjometr nastawny o oporze 10 - 100 kiloomów dołączony równolegle do R2 a jego ślizgacz będzie udawanym odczepem (do innej polaryzacji siatki tiordy drugiej UCH21 lub do spolaryzowania obwodów ARW).
Na tym schemacie jest ewidentny błąd - brak polaryzacji siatki sterujące drugiej tiordy UCH21.
Brakuje jako minimum kondesatora pomiędzy anodami diod lampy UBL21 (chyba że pojemności montażowe miałyby wystarczyć do uzyskania napięcia polaryzacji triody zależnie od siły odbieranej stacji). Ten pomysł jest dyskusyjny i wg mnie OIDP, był zmieniany podczas produkcji tych odbiorników - aż do wersji ARW z tzw. opóźnieniem.
Jeśli masz taką polaryzację i brakuje opisanego kondesatora (około 10 - 20pF) to można się spodziewać zniekształceń we wzmacnianym sygnale m.cz. bowiem siatka triody drugiej UCH21 będzie niewłaściwie spolaryzowana.
STUDI pisze:Odczep - poszukaj innych odbiorników na tych lampach - różnych wersji i wykonań, brakujący odczep może uzyskać stosując potencjometr nastawny o oporze 10 - 100 kiloomów dołączony równolegle do R2 a jego ślizgacz będzie udawanym odczepem (do innej polaryzacji siatki tiordy drugiej UCH21 lub do spolaryzowania obwodów ARW).
Jak już dopuszczamy takie grzebanie w Nieskalanym Pionierze - to już lepiej dołożyć zarazem drugi kondensator filtrujący dla napięcia polaryzacji siatki triody i opóźnionej ARW, niezależnie od analogicznego kondensatora filtrującego napięcie polaryzacji siatki pentody mocy. Nawet gustownie w tej roli wyglądałby jakieś MPHP w hermetycznej metalowej obudowie ze szklanymi przepustami, ZTCP są nawet podwójne które byłby tu jak znalazł.
Przecież prawa dioda próżniowa lampy UBL21 działa jako generator termoelektryczny (tzw. napięcie wybiegu), sama siatka triody zresztą też. Mało jest to schematów gdzie za całą polaryzację służy opornik upływowy 10M podpięty do masy wraz z katodą lampy? Że tylko przypomnę w jakich lampach się tak robi: 1S5T, ECC83, systemy triodowe z EABC80, ECL82, ECL86...Na tym schemacie jest ewidentny błąd - brak polaryzacji siatki sterujące drugiej tiordy UCH21.
Pomyliłeś systemy walutowe: ten kondensator stosowano w wersji Pioniera z opóźnioną ARW, i elektrolitem katodowym, tak jak to zilustrowałem wyżej.
Nic prostszego jak zmierzyć napięcie stałe na anodzie triody UCH21, czy jest zbliżone do 100V. W razie potrzeby można skorygować rezystor upływowy w jej siatce. Zaś wstawienie kondensatora między anody poskutkuje pojawieniem się dodatkowego sygnału m.cz. na skutek normalnej równoległej detekcji amplitudy który będzie docierał na siatkę pierwszą triody z pominięciem potencjometru. Co gorsze, sygnał ten może być mocno zniekształcony, wskutek nienaturalnie dużych rezystancji obciązenia jak na detektor. Chyba ze się przebuduje gruntownie cały detektor, na wzór tego który zastosowano w drugiej przedstawionej tu wersji Pioniera. Warto polecić taką przebudowę, dzięki opóźnionej ARW zyska się nieco lepszą czułość.
