Diora Noteć -problem -brak odbioru-po wymianie kondensatów
Wita wszystkich
Posiadam odbiornik Diora Noteć.Odbiornik działał bardzo dobrze do czasu kiedy doszło do upływu elektrolitu 32uf+32u. Postanowiłem wtedy wymienić oprócz elektrolitu prawie wszystkie kondensatory papierowo smołowe.
I tak wymieniłem
3x0,02uf/500V-papierowo-smołowy na 3x0,02uf/600V KBG-M TELPOD
2x0,1uf/500V-papierowo-smołowy na 2x0,1uf/500V KBG-M T7
510pf/100V-papierowo-smołowy na 510pf/400V KSE MIFLX
2x5100pf/500V-papierowo-smołowy na 2x5100pf/500V KSO MIFLX
200pf/500V-papierowo-smołowy na 200pf/500V kSO MIFLX
do wymiany są jeszcze 2 papierowo-smołowe
Po wymienieniu tych kondensatorów,włożeniu lamp do podstawek , i wsunięciu chassis do obudowy i podłączeniu anteny no i oczywiście podłączeniu radia do prądu,okazało się ,że słychać buczenie,odbiornik reaguje na regulację głośności lecz nieraguje na strojenie na wszystkich zakresach.Co może być przyczyną tej usterki.
________________________________________________________________________________________________________
sprzedam radio lampowe Lowe Opta Bella 67
http://tablica.pl/oferta/loewe-opta-bel ... DDqmX.html
I tak wymieniłem
Re: Diora Noteć -problem -brak odbioru-po wymianie kondensat
Wszystko, kompleksowa wymiana nie ma sensu, wymieniać należy po kolei i sprawdzać co taka wymiana powoduje. To na przyszłość. Teraz należy wziąć schemat i zaczynając od m.cz, kolejno sprawdzać napięcia i poziom sygnału poszczególnych stopni. Czyli normalna naprawa zepsutego odbiornika.
Powodzenia.
Powodzenia.
Albo coś przy okazji urwałeś albo nie tu podlutowałeś i pod tym kątem ze schematem w ręku bym szukał.
Zacząłem podejrzewać to ,że osoba od której kupiłem na allegro kondensator elektrolityczny 50+50uf ,że jest z nim coś nie tak albo obwody wejściowe i heterodyny uległy rozstrojeniu ale nie jestem pewien.
pozdrawia
__________________________________________________________________________________________________________
Sprzedam radio lampowe Lowe Opta Bella 67.
pozdrawia
Kondensator 50+50 raczej bym odrzucił jako przyczynę. Przy braku pojemności radio będzie grało i buczało, przy zwartym wywali bezpieczniki. Pod znakiem zapytania pozostałe kondensatory. Przyjrzyj się 200pF i 510pF.
Zaraz sprawdzę te kondensatory.Najpierw jednak sprawdzę wzm. m.cz.
Masz możliwość zrobienia zdjęcia spodu??
Obawiam się że zdjęcie może wiele nie pomóc. Czasem potrafią się uszkodzić rezystory, za starości pękają metalowe doprowadzenia, radio działa często z tym normalnie. Ale jeśli się zruszy taki opornik to warstwa oporowa i metalowa obejma tracą kontakt. To jest oczywiście jedna z możliwości, a może być ich wiele jak choćby zimny lut, brak masy w którymś miejscu, czy nawet nie przylutowane któreś doprowadzenie, co w tym "gąszczu" oporników i kondensatorów też może się przytrafić. Sam takiego byka zrobiłem w Sonatinie kiedy przez kilka godzin szukałem uszkodzenia, a dopiero potem zobaczyłem że nie przylutowałem jednego z doprowadzeń potencjometru do masy
Niestety nie mam jak zrobić zdjęcia.
A czy przyczyną braku odbioru mogą być zakłócenia?
Sprzedam radio lampowe Loewe Opta bella 67
Jeśli buczy tak samo z odpiętą jak i podłączoną anteną to znaczy że radyjko trzeba naprawić. Tak samo wątpię aby te same zakłócenia były na wszystkich zakresach takie same.
to wiem ,ale co może być przyczyną.
Zacznij od pomiaru napięć na zasilaczu i lampach, zwłaszcza sprawdź kondensator i rezystor katodowy (ten od ujemnego napięcia) jeśli to jest schemat Pioniero-podobny.
Jeszcze raz obejrzyj dokładnie to co robiłeś. Któryś kondensator przylutowany milimetr obok. Oczywiście jak zwykle w takich sytuacjach - pomiar napięć.CHOPIN66 pisze:to wiem ,ale co może być przyczyną.
Z tego co zauważyłem to katody lamp są bezpośrednio połączone z masą.
Zgadza się. Ale cała "masa" z zasilacza jest połączona przez opornik do ujemnego bieguna zasilacza.
