PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Panowie, potrzebuję małej porady...
Mam do na stanie parkę niewielkich TG2-31-666 (16000/5ohm) i TS40/29/676.
Co ciekawego mogę umieścić w podstawkach 9pin wykorzystując powyższe trafka?
Spasuje z moimi TG 12B4A czy przykładowo 6P1P?
Mam już pomysł na nowe nano, ale nie do końca wiem co mogę zaaplikować.
Będę wdzięczny za pomoc.
Re: PCL86 "nano"
Dla 8 ohm masz 10k.
Ja szukam jednego TG2/31
Re: PCL86 "nano"
..polecam też EL91 / ra=16k podstawka B7G, oraz E81L/EL861 podstawka B9A.
Re: PCL86 "nano"
Ta tabelka nadaje się tylko do tego, żeby sobie w buty wsadzić. Bez podania do jakich punktów pracy owe wartosci Ra się odnoszą jest bezużyteczna.
Re: PCL86 "nano"
Tabelka i tak jest w celach poglądowych. Nie zmienia to faktu, że przydałaby mi się podpowiedź z czym maksymalnie wykorzystam posiadane TG.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Re: PCL86 "nano"
Z tego co wiem Traxman wyciągnął kiedyś te 2W z TG2 i ECL86
Re: PCL86 "nano"
Andrzejku nie tylko Traxman.
dolphin123 mam gdzieś 6p1p traf tg2 mam też kilka układ prawie na biurku w pająka wystarczy abyś podał mi warunki pracy tj.
Napięcie opornik w S2 i jak znajdę mogę tym zagrać i mniej więcej zmierzyć co wychodzi.
Ja sobie do takich testów zrobiłem driver na 6E5P chyba nawinę do tego chyba trafo i zamknę w obudowie będzie gotowy driver.
Nie wiem tylko czy można to stosować do wszystkich lamp.
Ale wydaje mi się że przy zasilaniu 430V będzie miał wystarczającą amplitudę (nie mierzyłem amplitudy ale mogę to zrobić).
Re: PCL86 "nano"
Całkiem dobry pomysł z tą lampą
IMHO Amplitudę wyjściową należy dobrać do punktu pracy, a nie na chybił-trafił
Re: PCL86 "nano"
djivo, 6p1p brałem pod uwagę ze względu na ich dostępność i cenę. Nie bawiłem się jeszcze z tą lampką, bo nie za bardzo wiem jak się do niej zabrać.
Po rozmowie z megabitem i saico zdecyduję się prawdopodobnie na ECC83 i EL95, które obaj Panowie już aplikowali.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Re: PCL86 "nano"
Andrzejku u mnie pracuje dokładnie w punkcie pracy tylko z mniejszym prądem około 22mA daje to moc 9,46W ona ma zdaje się 10W.AndrzejJ pisze:Całkiem dobry pomysł z tą lampą
Więc jest ok.
Myślałem nawet o dodaniu tuż za nią trafa głośnikowego i sprawdzeniu czy sama już nie zagra.
Ale nie ma czasu na nawinięcie trafa.
dolphin123 fajna byłaby QQE03/12.
Muszę ją zapiąć pod trafo tg2 albo tg 5 wyliczyć Ra i punkt pracy i zobaczyć co wyjdzie.
Ale w pracy dużo roboty i nie ma czasu.
Andrzej bardzo ładnie na dodatek wygląda odsłonięta anoda 6E5P.
Mogę wykonać wstępne pomiary liniowości tej lampy od 20Hz-200kHz.
Ale wydaje mi się że do 100kHz będzie okay o ile się nie mylę, ale również na to ma wpływ montaż całego układu.
Re: PCL86 "nano"
Część z nich będzie wykorzystana do nano...
Re: PCL86 "nano"
Widziałem te najmniejsze trafa na allegro po 20zł/para.
Jak ich parametry?
Jak ich parametry?
Re: PCL86 "nano"
Hmmm... a co to za trafka, te najmniejsze, dolphin? Jakie mają gabaryty? Nie żebym chciał je od Ciebie wyłudzić, ale tak sobie myślę że byłyby idealne do małych odbiorników lampowych AM, gdzie szerokie pasmo nie jest wymagane za to miniaturyzacja mile widziana. Będę polował na allegro.
_
Re: PCL86 "nano"
Przy odbiornikach właśnie były stosowane z ECL80.
Trafka mam od kolegi saico, ale niestety wziąłem ostatnią parę z allegro.
http://allegro.pl/8x-tg-6w-do-sluchawko ... 05562.html
