Mój wzmacniacz na EF22 i EBL21 SE - relacja z budowy
BKRO
50...74 posty
50...74 posty
Re: Mój wzmacniacz na EF22 i EBL21 SE - relacja z budowy
Post autor: BKRO »
no właśnie ciekawostka - pętla niby w sposób oczywisty istnieje
a z drugiej autor zapewnia o braku brumów i wzbudzeń
co nie zmienia faktu że unikanie pętli masy jest "zalecane"
Jado
Post autor: Jado »
Po pierwszych odsłuchach i ogólnym wrażeniu, że dźwięk jest bardzo czysty, zauważyłem jednak że jest trochę mało niskich tonów.
Wyciągnąłem więc generator funkcji, oscyloskop, rezystor 4 ohm i zacząłem mierzyć pasmo przenoszenia.
O ile górna częstotliwość graniczna była zadowalająca - 25kHz, to dolna była za słaba - tylko 65Hz.....
Postanowiłem więc, trochę "pokombinować" i zwiększyłem kondensator katodowy lampy EF22.
No i to okazało się dobrym rozwiązaniem - dolna częstotliwość graniczna przesunęła się teraz do 30Hz, czyli tak jak to było zakładane dla transformatora głośnikowego. Ale kondensator zwiekszył się z 47uF na 220uF.
Pozostało więc zamontować na stałe transformatory głośnikowe:
Na koniec jeszcze dorobiłem dolną ściankę z 1mm bakelitu, wyklejonego folią aluminiową oraz wykonałem kabli łączących wzmacniacz z zasilaczem.
Wzmacniacz teraz tak wygląda:
Jeśli chodzi o wrażenia odsłuchowe, to na pierwsze miejsce wysuwa się "cisza i czystość". O ile we wzmacniaczu tranzystorowym jakiego do tej pory używałem "wszystko zlewało się w całość", to tutaj utwory rozpadają się na poszczególne instrumenty. Nie ma też dudnienia i podbarwiania niskim tonem - wszystko jest osobno.
Ponieważ nie ma tutaj regulacji barwy tonu, to wszystko zależy teraz od samego utworu - jak został nagrany.
Niektóre są "pełne", w innych wyczuwa się różne braki - np. za mało niskich tonów albo odwrotnie - za dużo. Albo mamy niejednakową głośność instrumentów.
Niezłe wrażenie robi np. utwór "Expo 2000" Kraftwerku ;-)
Co do samego wzmacniacza - pozostały do dorobienia opisy gniazd i skala do potencjometru, ale muszę trochę odpocząć od tematu, bo robienie tego na siłę może skończyć się marnym efektem. Planuję zrobić to trawione w metalu (projekt, klisza fotograficzna z naświetlarni, positiv i trawienie, potem obróbka metalu i jego barwienie).
Koszt wykonania "złotówkowego" zamknął się w sumie nie większej niż 200zl (transformatory dawcy rdzeni po 10zl, ceratka na przekładki - 15zl, sklejka, fornir, wikol - 40zł, podstawki lampowe - 8zł, bejca - 8zł, blacha aluminiowa - 8zł, kondensatorki, oporki - 15zł, wtyczki bananowe - 10zł, gałka - 2zł, listwa drewniana - 7zł - razem daje.... 133zł)
Może jeszcze o czymś zapomniałem..... Pozostałe rzeczy miałem "z zapasów" (w tym zasilacz wcześniej wykonany, ale tam to w zasadzie wszystkie części miałem z odzysku).
Pobór mocy zmierzony miernikiem wynosi 60W.
Tak więc generalnie jestem zadowolony, choć roboty było niemało :-)
Dzisiaj patrząc można było by pewne rzeczy ulepszyć albo dotrzeć do lepszych materiałów (prawdziwe drewno, blacha stalowa cynkowana, itp), co dałoby możliwość wykonania jeszcze wierniejszej kopii. Byś może i lampy o ciekawszym, bardziej staroświeckim kształcie lepiej pasowałyby do stylizacji lat 20-tych - ale to już pomysł na przyszłość.
Czy dla mnie, czy dla kogoś innego, kogo może zainspiruje ten projekt ;-)
Jado.
Jado
Post autor: Jado »
BKRO pisze:no właśnie ciekawostka - pętla niby w sposób oczywisty istnieje
Owszem - ale postanowiłem zaryzykować (bo nie mogłem się zdecydować w którym miejscu przeciąć szynę ;-) - w razie przydźwięku zawsze mogłem przeciąć masę.
Szyna jest bardzo gruba, a prądy rzędu miliamperów - jak widać sprawdziło się, choć rzeczywiście nie jest to zalecane w literaturze.
Jado.
staku
Post autor: staku »
Gratulacje! Świetna robota!
Jedyne co mnie ciekawi, to jak jest doprowadzone zasilanie, również bananki?
Jado
Post autor: Jado »
Dzieki :-)
Owszem - wszystko jest doprowadzone na banankach - anodowe, żarzenie jak i sygnały audio.
Jado.
Jado pisze: było by pewne rzeczy ulepszyć albo dotrzeć do lepszych materiałów (prawdziwe drewno, blacha stalowa cynkowana, itp)
Dobre jakościowo blachy możesz uzyskać z obudów komputerów których jest pełno na każdym złomowisku, zwłaszcza że mieszkasz w Wawie. Podobnie z drewnem, PRL-owskie meble biurowe - piękna sklejka 5-10mm. Wtedy nie stosowano jeszcze "pażdziocha". Życzę powodzenia przy kolejnych konstrukcjach.
kciuq
Post autor: kciuq »
Może i wyląduje moja odpowiedź w koszu, ale japier**** Jado zniszczyłeś mnie tą konstrukcją. Gratulacje!!
Mam nadzieję że i ja kiedyś dojdę do takiego porządku rzeczy.
Kontakt GG: 1046344
Jado
Post autor: Jado »
Hehe....Dzięki :-)
Na koniec jeszcze "widok nocny". Z tyłu widać lampkę od zasilacza - ciekawe, że neonówka ma dokładnie ten sam odcień co żarząca się (pośrednio) katoda :roll:
Jado.
gsmok
Post autor: gsmok »
Wielki szacun :D
A może dałoby się zrobić jakiś opis do działu DIY Fonaru/Triody?
Jado
Post autor: Jado »
Myślę, że dało by się :-)
Chciałbym jednak najpierw dorobić skalę pod gałkę i opisy przy gniazdach, tak żeby całość była skończona.
Ten tydzień dam sobie trochę odpoczynku - może w przyszłym uda mi się zmobilizować :-)
Jado.
djivo
Post autor: djivo »
Krótko ładne to wyszło...
Ciągle z braku czasu i samotności w pracy nie mogę ruszyć z miejsca....
Aż zazdroszczę poświęconego czasu...
Wszystko od zera samemu coś pięknego....
Można .... można ....
Lanumisu
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Lanumisu »
Powiem krotko: respekt dla autora tego projektu.
gsmok
Post autor: gsmok »
Jado pisze:Myślę, że dało by się :-)
OK. W takim razie czekam z niecierpliwością. Według mnie w zasadzie opis już jest w tym wątku. Potrzebna jest jedynie drobna modyfikacja przystosowująca do Galerii.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Pięknie, gratuluje zdolności posługiwania się piłą włosową, świetny efekt :D
Jado
Post autor: Jado »
gsmok pisze:
No tak właśnie myślałem, że sporo tekstu da się stąd wprost wykorzystać - aczkolwiek może będę mógł go jeszcze wygładzić, uzupełnić, czy dodać jeszcze jakieś szczegóły.
Z dobrych wiadomości - własnie skończyłem rysowanie w programie graficznym skali do potencjometru (nie wytrzymałem), a więc najgorsza robota już za mną :-) Pozostaną jeszcze napisy, ale to już pryszcz w porównaniu z obracaniem 100 działek skali wokół osi...
Jado.
