Proszę o pomoc, jaki to model Ingelen
mooor77
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: mooor77 »
Witam Serdecznie
Czy ktoś byłby znający się na rzeczy i taki uprzejmy, żeby powiedział mi jaki to jest model radia Ingelen?
próbowałem szukać i nie znalazłem.
Jarosław
Re: Proszę o pomoc, jaki to model Ingelen
Post autor: Jarosław »
:shock:
Trzeba szukać pod hasłem Ingelen Geogrphic, Geografik, Geografic (różne nazwy są w internecie).
Jeżeli to faktycznie Ingelen a nie jakaś samoróbka, to okaz ten będzie bardzo, bardzo cenny...
Fajnie jakbyś zamieścił więcej zdjęć w dobrej jakości.
mooor77
5...9 postów
5...9 postów
Wyem, że Geografic, ale tam numerów i modeli tego radia jest mnóstwo
gachu13
Post autor: gachu13 »
Na zdjęciu bardzo mało widać, ale mi to wygląda na chasis Ingelena Geografika zamontowane w jakiejś samoróbnej skrzyni.
SQ9KQZ
mooor77
5...9 postów
5...9 postów
To jest na pewno oryginalne radio, siostra jakieś 7 lat temu dała za nie 500PLN, nie jest to żadna samorodna skrzynia, jest mały napis "patented"
gsmok
Post autor: gsmok »
Naprawdę przydałoby się więcej zdjęć lepszej jakości. Z tego co niezbyt wyraźnie widać nasuwają mi się podobne wnioski jak Koledze gachu13.
jajacek
Post autor: jajacek »
Napewno nie jest to orginalny Ingelen Geografic.Wszystkie Geografiki miały skalę po prawej głośnik po lewej.Jakaś samoróbka,lub jakiś odbiornik robiony na licencji Ingelena. Prosimy o więcej zdjęć,zdjęcie tabliczki,tylnej ścianki.Gdzie jest głośnik?
JACEK
pawfil
Post autor: pawfil »
Radio na pewno jest oryginalne, ale osobno jako chassis i skrzynka. Moim zdaniem, skrzynka do którego zostało włożone chassis, to typowa skrzynka od głośnika. Gdyby na zdjęciu było troszkę więcej szczegółów, to można by się wypowiedzieć co do oryginalności pokręteł. Zgadam się z kolegą mooor77, że to żadna samorodna skrzynia. To zwykła skrzynka od głośnika, a samorodna to może być np. bryłka złota :D Jeśli to radio rzeczywiście kosztowało 500PLN, to na prawdę było warto.
Paweł
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
A może to Capello Gigant odziany w inną skrzynkę:
http://www.radioretro.pl/capello38.html
