Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
djivo
Re: Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Post autor: djivo »
Krzem3 nie wiem czy potrzebna ta barwa tonu?
W sumie może jak ktoś nie ma preampa żadnego to może tak.
Ale ja posiadam i i tak nic tam nie reguluję zawsze jest okay.
Ja bym chyba dał spokój chyba że jest już coś zrobione gotowego.
Ale rozumiem że może ktoś z kolegów potrzebuje coś takiego.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Gdzieś na forum jest traxmana regulacja barwy tonu z kompensacją na lampce. Myślę, że jak ktos się upiera na barwę to ta traxmana będzie dobrym wyborem.
Znalazłem:
viewtopic.php?p=174820#p174820
Kuba
www.audio.lutuje.se
fourierek
3 posty
3 posty
Post autor: fourierek »
jak cos to ja jestem chetny na płyteczki dla wersji stereo + czesci :)
pozdrawiam,
fourierek.
kciuq
Post autor: kciuq »
Piotr : jak będzie znana cena kompletu do stereo, to jestem zainteresowany.
Kontakt GG: 1046344
krzem3
Post autor: krzem3 »
djivo pisze:Krzem3 nie wiem czy potrzebna ta barwa tonu?
Możliwe że barwa tonu jest zbyteczna,ale ja tylko sugerowałem.
krzem3
No więc moi drodzy, wychodzi plus minus po 40zł/szt (mono) plus przesyłka. Także szału cenowego nie ma...
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
To ja podziękuję...
fourierek
3 posty
3 posty
ja się piszę 8)
krzem3
Za płytkę o wymiarach 240 x 70mm,dwustronną z otworami metalizowanymi,to raczej przyzwoita cena. Piotrowi też się coś należy
za projekt,załatwianie wykonawcy,aby tylko nie przesadził z przesyłką.
krzem3
tomasz6662
Post autor: tomasz6662 »
Piotr będzie jakaś oficjalna lista czy każdy zamawia na pw ?
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Moi drodzy, żeby była jasność, ja tym nie handluję. W sensie, że podałem cenę produkcji, którą zaoferował mi wytwórca płytek, i tak okazyjną jak na taką małą ilość, bo już dużo zamawiałem wcześniej.
Na razie muszę zaczekać moment, żeby zobaczyć ilu jest mniej więcej chętnych i zebrać odpowiednią ilość gotówki. Wpłat z góry nie będzie, najpierw muszę sam dostać do ręki płytki i skontrolować jakość.
djivo
Post autor: djivo »
Piotr jestem tak zapracowany że zapomniałem zadzwonić do Wuja aby zapytał tego swojego znajomego ile by za to wziął.
Ale nie wiem co tam jest do wykonania.
Opisz płytka dwustronna soldier maska jest ? Jak wcześniej zamawiałeś to wiesz o co oni pytają?
Pytają o dokumentację .gbr, czyli pliki obrysu, ścieżek(x2), napisów(u mnie z jednej strony), maski(x2) i obwiertu.
AndrzejJ
Przy wycenie raczej ilość otworów, soldermaska, grubość laminatu, cynowanie padów, ilość przelotek, powierzchnia płytki i ilość sztuk.
Mundek
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Mundek »
Widzę, że jest masa fanów montażu układu lampowego na pcb. Zobaczymy jak się to później będzie miało przy pomiarach i wzbudzeniach. W pająku jest możliwość odsunięcia elementów od siebie i wtedy nawet lekkie brumy, albo wzbudzenia ustają. Przecież powinno być wiadomym, że ścieżki na pcb robią pojemności, które mogą być przyczyną niepożądanych efektów. Nie piszę tego, ponieważ wyssałem sobie to z palca. Dwie identyczne konstrukcje, jedna na pcb, druga w powietrzu i z tą drugą znacznie mniej kłopotów przy uruchomieniu, zestrojeniu i uzyskaniu oczekiwanego efektu.
