Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Re: Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Jeżeli chodzi o oszczędność czasu przy montażu, to na pewno. Natomiast ze względu na koszt elementów wychodzi porównywalnie, przy czym samo opracowanie i wdrożenie nowego projektu przy niewielkich nakładach jest bardzo kosztowne, więc raczej nie można powiedzieć, że zmiany były podyktowane oszczędnościami. Możesz mi wierzyć, ta wersja jest naprawdę lepsza. W niskonakładowym urządzeniu zawsze największa oszczędność to brak zmian :)
krzem3
Post autor: krzem3 »
Na jednej pcb znajduje się stopień lampowy,stopień mocy z radiatorem,zasilacz dla jednego kanału? Oczywiście Dławiki,transformatory sieciowe obok.
krzem3
Tak, na jednej płytce jest kompletny układ mono poza transformatorem zasilającym i potencjometrem głośności. Oba te elementy były akurat wspólne dla dla obu kanałów.
Dławiki nie są konieczne, w tym modelu były dokładane jako opcja dodatkowa 8)
Natomiast polecam mierniki prądu spoczynkowego, bardzo gustownie się prezentują, szczególnie podświetlone małą żarówką, ale koniecznie prawdziwą żarową w stylu skali starego radioodbiornika.
krzem3
Podaj może wymiary pcb i wymiary radiatora.
krzem3
Płytka ma 240x70mm. Radiator standardowy 78mm z piórem 35mm cięty na dowolną długość, na przykład 320mm. Otwory do mocowania płytki i tranzystorów oraz mostka są zsynchronizowane z radiatorem w tan sposób, że zawsze wypadają pomiędzy piórami.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Ale przy kształcie obudowy jak w haiku DIY można by było zrobić trochę krótsze radiatory, i wszystko by pasowało ;)
Ewentualnie tranzystory na krótkich przewodach...
krzem3
Ja myślę że radiatory powinny się mieścić w standardowej obudowie o szerokości 430-440mm X głębokość 350mm.
Piotr,podaj może jakie można uzyskać parametry z takiej hybrydy jak S/N,pasmo itp,wiadomo że chcesz najlepiej,ale wszystkim nie można dogodzić. Po moim przemyśleniu,to masz trochę racji że cały układ na płytce mono jest właściwie wygodniejszy,ale gorszy do serwisowania i ewentualnej dalszej zabawy z lampą. Płytki zamocowane w pobliżu radiatora z tranzystorami mocy,połączone krótkimi przewodami,to też sensowne rozwiązanie.W takiej opcji jak pokazałeś,to jest dobre rozwiązanie dla producenta wzmacniaczy,do zabawy w DIY nie za bardzo interesujące,nie można nic zmienić,lub nawet poprawić.
krzem3
BKRO
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: BKRO »
Jakiego rzędu kwota wchodzi w grę za szt. płytki?
Rozważam 2 komplety stereo (czyli 4 sztuki płytek)
Rozumiem, że chcąc jednak wyeksponować lampę "na obudowie" wszelkie el. bierne trzeba przylutować "od spodu" (po przeciwnej stronie podstawki) - da się tak fizycznie czy coś może stanowić ograniczenie?
Tranzystory mocy wtedy na przewodach? Jak długie mogą być te przewody? Czy ok. 10 cm nie będzie problemem?
Problemem moze być przylutowanie od strony druku elektrolitu, szczególnie dużego.
BKRO
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: BKRO »
tak tak... ale z tego co widzę płytka jest bez soldermaski - czyli powinno nie być problemu skoro nie mamy narzuconej "strony lutowania"
najlepiej byłoby zobaczyć płytkę bez elementów z obu stron - i każdy oceni czy da radę "się wlutować"
krzem3
Wyeksponowanie lamp będzie trudne,przelutowanie elementów na drugą stronę,tylko będzie możliwe jeżeli radiator będzie osobno zamocowany. Przylutowanie elektrolitów do delikatnych niemetalizowanych otworów może być utrudnione,jaka jest grubość folii miedzianej? Ja osobiście to bym zrezygnował z wyeksponowania dwóch lamp na zewnątrz wzmacniacza,tylko niepotrzebny kłopot.
krzem3
Otwory są metalizowane :?
djivo
Post autor: djivo »
Nie wiem jaka cena ale może na 2 komplety wyskrobię.
Krzem 3 ma rację po co te lampy pchać na wierzch.
Zróbmy to po staremu, dzieci się nie poparzą, a my będziemy je tylko oglądać przez wywietrzniki obudowy.
szewek
Post autor: szewek »
Witam, ja też jestem chętny na komplet do wzmacniacza stereo.
Piotr.
krzem3
Piotr na pewno sprawdził całą konstrukcję i myślę że nie będzie niespodzianek,ale lampy jak pisałem w środku obudowy,będzie bezpiecznie. Dwie sterczące lampy na zewnątrz obudowy,nie przynoszą uroku całości konstrukcji. Piotr-pomyślałeś może o układzie barwy dźwięku z filtrem 70Hz,8KHz na małej osobnej pcb,chyba że nie jest to konieczne.
krzem3
