Paraset
frycz
Re: Paraset
Post autor: frycz »
Atlantis pisze:Trochę szkoda byłoby mi psuć taki zabytek./.../
Jaki zabytek? Tam tych kwarców są setki i tysiące i jak masz - tak jak na jednej aukcji kasetkę a w niej 48 szt. w tym 4 sztuki 6.895 MHz, to nic się nie stanie jak 2 sztuki 6.895 MHz. przerobisz zgodnie ze swoją potrzebą. Kwarc 6.895 MHz obecnie jest do niczego nie przydatny.
Ten typoszereg rezonatorów tam produkowano do lat 50-60... Tam to taki sam zabytek jak u nas silnik od fiata 126p czy Żuka.
Robert SP5RF
frycz
Re: Paraset
Post autor: frycz »
frycz pisze:
Atlantis pisze: kiedy zachodzi potrzeba stosowania specjalnych kondensatorów nadawczych, a kiedy można korzystać z tego, co ma się pod ręką? ;)
Trafiają się za grosze kondensatory double spaced.
To są 1,2 i 4. One są bardzo dobre jako te pierwsze za lampą w Pi-filtrze. 1 ma izolowany stator i rotor i świetnie nadaje się do dostrajania anteny.
5 ma za małe odległości a 6 może być do dostrajania obwodu wyjściowego ale nie nadaje się na VFO bo ma rotor podparty z jednej strony czyli jest mało stabilny.
W Parasecie jest kwarc tak że nie ma tego problemu.
Robert SP5RF
Atlantis
Re: Paraset
Post autor: Atlantis »
Niektóre z nich mam. Sęk w tym, że w wielu projektach występują kondensatory o większych pojemnościach (około 500 pF). Na razie sprawdzę kondensatory z Pioniera.
frycz
Re: Paraset
Post autor: frycz »
Atlantis pisze:Niektóre z nich mam. Sęk w tym, że w wielu projektach występują kondensatory o większych pojemnościach (około 500 pF). Na razie sprawdzę kondensatory z Pioniera.
No to jak jest 500 a masz np. 200 to dajesz równolegle do niego 300pF i masz 500. (masz na drugim rysunku.) Kondensator 500 albo 1nF double spaced to będzie kobyła i wcale niepotrzebna. No chyba że to ma być skrzynka antenowa.
Praktyka pokazuje że ten pierwszy kondensator jest przestrajany w małym zakresie jeśli pracujesz na jednym paśmie np. 80 mtr.
Mi się wydaje że ta końcówka z pierwszego załącznika może być fajna, z tym że na schemacie jest błąd bo przełącznik zamiast zwierać część indukcyjności zwiera wyjście...
Robert SP5RF
Atlantis
Re: Paraset
frycz pisze:Praktyka pokazuje że ten pierwszy kondensator jest przestrajany w małym zakresie jeśli pracujesz na jednym paśmie np. 80 mtr.
Właśnie o ten zakres przestrajania mi chodziło. Mam w takim razie rozumieć, że pełny zakres pomiędzy kilkudziesięcioma pF a 500pF nie jest potrzebny?
Tak swoją drogą w takich konstrukcjach można eksperymentować z obwodami wyjściowymi? To znaczy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za kondensatorem (tutaj 10nF/1kV) zamiast równoległego filtru LC dać -pi filtr? Nie będzie się to wiązało z koniecznością wprowadzania żadnych przeróbek w pozostałej części nadajnika?
frycz
Re: Paraset
Post autor: frycz »
Atlantis pisze:/.../
Przyszło mi do głowy, że my bardzo analizujemy. To znak naszych czasów, i to oczywiście bardzo dobrze bo lepiej robić coś rozumnie i świadomie niż działać na ślepo iskrząc śrubokrętem. :wink: Ale czasem za dużo analizowania paradoksalnie oddala nas od naszego celu. Bo wszystkiego nie da się przedyskutować na sucho. Kiedy robiłem nadajnik CW to zrobiłem 5 egzemplarzy i z 7 cewek zanim znalazłem jakieś optimum. A teraz widzę że się pospieszyłem z wkładaniem tego do obudowy bo porobiłem błędy chociażby z odprowadzeniem ciepła z lampy i znowu robię prototyp na sklejce, bo praktyki warsztatowej - takiego zwykłego elektronicznego rzemiosła - nic nie zastąpi. :roll:
Przyszło mi to do głowy po lekturze o nadajniku QRP. Kolega SP5FM go starannie opisał, zrobił, użył w zawodach i wszystko działa! Nawiązał 26 łączności. I co mi się najbardziej podoba: "na zakończenie pragnę dodać że wykonanie nadajnika trwało równo 90 minut"
I to jest piękne! Harmonijna proporcja praktyki i teorii 90 minut... No nawet jak SP5FM się odrobinę przechwala i robił nadajnik 120 minut to i tak pięknie :D
Znalazłem opis tych zawodów: http://www.cqcqcq.pl/dt/sp9dt/historia.html
Robert SP5RF
leonzk
Re: Paraset
Post autor: leonzk »
frycz pisze:
frycz pisze:
Bardzo przepraszam za pewnie banalne pytanie , ale czy mogę prosić o wyjaśnienie na czym polega : podwójna odległość ?
Ja to tak rozumiem :
1. Płytka statora ma grubość : 0,25 mm
2. Płytka rotora ma grubość : 0,25 mm
3. Odległość pomiędzy elementami "złożonego = zamkniętego = o największej pojemności" = 0,50 mm
Czy też chodzi o coś zupełnie innego ? :?
frycz
Re: Paraset
Post autor: frycz »
leonzk pisze: Bardzo przepraszam za pewnie banalne pytanie , ale czy mogę prosić o wyjaśnienie na czym polega : podwójna odległość ?
Nieee... Tu nie ma żadnej filozofii. Double spaced to tak jak "podwójne martini" czyli zwiększony odstęp żeby nie "przebiło"
Zobacz na zdjęciach które zamieściłem wcześniej.
Zobacz tu: http://www.algonet.se/~janax/ecl82bug.htm
Tam facet (w GB musiał bym napisać człowiek :)) napisał double spaced i brodcast, czyli z większymi odstępami i taki normalny wybebeszony z radia...
F.
Robert SP5RF
Atlantis
Re: Paraset
http://www.sm7ucz.se/3A5_DCC90_Transcei ... araset.htm
Całkiem fajna wariacja na temat radia Paraset.
Tylko to kluczowanie w anodzie...
Atlantis
Re: Paraset
Tak swoją drogą czy w obwodach wyjściowych TX tej radiostacji można zastosować kondensatory zmienne 60pF? DW_RADIO ma takie w swojej ofercie. Są w stanie zapewnić odpowiedni zakres przestrajania?
