Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
AndrzejJ
Re: Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Post autor: AndrzejJ »
Jakie TS siedzą w "Sol" ?
Panowie, hybryda ma bardzo wiele zalet. Najważniejszą, o której wspomniał Piotr, jest prostota. Niemniej ważną jest duża maksymalna moc wyjściowa (stopień wyjściowy osiąga większą sprawność) przy danej wartości napięcia zasilającego stopnień tranzystorowy - dzięki zasilaniu stopnia lampowego wyższym napięciem w stosunku do napięcia zasilania stopnia wyjściowego z Mosfetów można "wycisnąć" maksymalną moc przy niewielkich zniekształceniach. To samo można oczywiście osiągnąć używając samych tranzystorów, ale kosztem poważnej komplikacji układu i dodatkowo zasilając stopień sterujący napięciem wyższym niż st. wyjściowy. Pasmo przenoszenia hybrydy potrafi wielokrotnie przewyższyć pasmo przenoszenia wzmacniacza lampowego z transformatorem głośnikowym, gdyż mimo stosunkowo dużej pojemności wejściowej Mosfetów, pojemność ta jest w układach wtórnikowych bootstrapowana, przez co "widziana" przez lampę jako wielokrotnie mniejsza od podawanej w katalogach. Dodatkowo przy braku sprzężenia zwrotnego przesterowanie stopnia wyjściowego zachodzi bardziej łagodnie, a powstające wówczas zniekształcenia są lepiej tolerowane przez nasz słuch :wink:
MariuszElektronik
Post autor: MariuszElektronik »
Piotr pisze:
Mundek pisze:Myślę, że nie zabraknie relacji z dalszych prac i nieomieszkam się podzielić spostrzeżeniami.
Zapraszam.
W sumie to do jednej z wersji jest całkiem zgrabna płytka (ostatnio znalazłem).
Zastanawiam się czy by nie odpalić małej serii, tylko nie wiem czy będzie odpowiednia liczba chętnych.
Są dwie wersje, na podstawkę octal albo noval, czyli wchodzą praktycznie wszystkie duotriody współczesnego świata 8)
Piotrze! Zawsze można zrobić listę na hybrydę. Ja już zaproponowałem PCB do audio. Na początku tygodnia zaproponuję PCB do zasilacza. Służę moją pomocą przy rozwijaniu Twojego projektu.
Razem z Mundek odpaliliśmy dziś hybrydę. Całość części pochodzi z "pod ręki". Całość w uruchomieniu nie sprawiła żadnych problemów. Jeśli chodzi o punkty pracy lamp elektronowych (ECC83 i 6N6P) były takie same jak na schemacie ideowym. Prąd końcówki mocy 1A, napięcie 45V. Po 30 minutach grania około 50C*. Jeśli chodzi o regulację prądu spoczynkowego IRFP-ów to trzeba to kilka razy zrobić, aż uzyskamy stabilny prąd 1A. To jak na razie tyle :) A teraz fotki:
Mundek
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Mundek »
Hmmmm.... Jak widać ze zdjęć kolegi MariuszaElektronika wzmak zbudowany ze śmieci. :) Wszystko z demobilu. Oprócz trafa do lamp. Układ odpalony od zera w ciągu 2 godzin z czego niemal godzina oczekiwania na ustabilizowanie się napięć i prądu spoczynkowego. Myślę, że podstawowa zaleta to prostota, łatwość w uruchomieniu. Zawsze byłem zwolennikiem prostych układów :D. Teraz czekam tylko na wenę. Nie mam szczegółowej koncepcji jak ma to wyglądać wizualnie.
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Trzeba przyznać Piotrowi, że układ jego projektu buduje się łatwo i uruchamia bez "niespodzianek". Nie mam pojęcia czemu ale wzmacniacze w klasie A brzmią jakoś przyjemniej niż "symasymy" itp. Warto jeszcze porównać subiektywnie "odsłuchowo" Haiuku i wzmacniacz pana J.L.Hooda w wersji z roku 1969 - jak dla mnie gra rewelacyjnie.
[Mam nadzieję że wybaczycie szczyptę subiektywnych odczuć]
Hmm zabawa ze wzmacniaczem klasy a na tranzystorach w takie upały - gratuluję uporu, mi nawet nie chciało się lutownicy odpalać mając w pokoju 29,5 stopnia.
Do haiku PCB nie jest zbyt potrzebne, mając taki spory radiator i łączówki do budowy sprzętu lampowego można zastosowac montaż przestrzenny. Przy tak małej ilości elementów i zaizolowaniu wyprowadzeń koszulkami olejowymi jest wytrzymały i zwarcioodporny. Chociaż PCB nadaje całośći wrażenie uporządkowania i solidności :)
PS.
Mariuszu udostępnisz dla forowiczów plik brd. z wzorem płytki? Może powiększy to ilość zainteresowanych tym ustrojstwem.
szewek
Post autor: szewek »
Ja do tej wersji wzmacniacza mam pytanie, czy są "lepsze" tranzystory do tego wzmacniacza?
Lampy jak wspomniał Piotr są już ustalone ale może i tranzystory dałoby się jeszcze kompilować.
Na ewentualną płytkę drukowaną do tego wzmacniacza też się piszę.
Piotr.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Dużo argumentów przemawia za rozwiązaniem Haiku Piotra,faktycznie jest bardziej proste niż w zasilaniu symetrycznym.Przy okazji nie będę musiał zamawiać nowego TS,a wykorzystam TS/300VA/36V,po wyprostowaniu będzie prawie +51V.Zastosuję według wcześniejszych wskazań Piotra parę bardziej liniowych,odpornych
tranzystorów mocy FQ34N25, FQA36P15.Jestem chętny na komplet płytek do Haiku,trochę narobiłem zamieszania
z zasilaniem symetrycznym,może i dobrze ponieważ temat bardziej się rozwija.Właściwie to zamówiłem już komplet płytek do wzmacniacza całkowicie tranzystorowego,więc trochę poczekają. Dla poglądu znalazłem jeszcze schemat wzmacniacza hybrydowego z zasilaniem symetrycznym.
krzem3
MariuszElektronik
PS.
Widzę coraz większe zainteresowanie, tak więc myślę, że opublikuje dokumentację na swojej WWW. Jeśli Piotr nie ma nic przeciwko.
Co to tranzystorów końcowych, ja pozostanę przy IRFP240 i IRFP9240. Nie ma co wymyślać, takie rzeczy na jednych z forów z audiofilami.
To co Panowie zabierać się za zasilacz? :)
krzem3
MariuszElektronik pisze:
PS.
Zmiana tranzystorów mocy na większe napięcie pracy,to przecież żadne audiofilskie wymyślanie,zastanawiam się co Ty masz
do opublikowania? A tak,projekt małej pcb ze schematu Haiku Piotra. Sugeruję przenieść się na własną stronę WWW.
krzem3
MariuszElektronik
Zmiana tranzystorów mocy na większe napięcie pracy,to przecież żadne audiofilskie wymyślanie,zastanawiam się co Ty masz do opublikowania? A tak,projekt małej pcb ze schematu Haiku Piotra. Sugeruję przenieść się na własną stronę WWW.
krzem3
Jeśli chodzi o to, to jak najbardziej, można dać lepsze.
Wykorzystuję schemat, wolę spytać, niż narażać się Koledze.
Aktualnie rysuję zasilacz do HAIKU.
Jeśli masz jakieś wątpliwości to zapraszam -> http://www.mariuszelektro.elektroda.eu/index.html
krzem3
Nie tak mnie zrozumiałeś,miałem na myśli że chcesz opublikować pcb z własnych materiałów Piotra. Należy jednak wcześniej zapytać,a później ogłaszać że będą opublikowane. Z przyjemnością zawitam na dłużej na kolegi stronę WWW,ładnie to wygląda, spojrzałem na krótko przed napisaniem odpowiedzi.
krzem3
Jutro sprawdzę czy zachowały się kilsze. Jeśli tak, to można będzie siupać płytki.
W mojej wersji jest płytka mono zawierająca cały układ - stopnie mocy, stopnie lampowe, oba zasilacze łącznie z żarzeniem oraz aktywny filtr pełniący również funkcję łagodnego startu zamiast dławika dla części niskonapięciowej.
Oczywiście jeżeli ktoś ma swoją wersję, to proszę bardzo. Udzielam licencji na zasadzie "some rights reserved", czyli można używać pod warunkiem, że się powie skąd wzięte, a jeżeli ktoś chce czerpać z tego dochód, to niech się przynajmniej podzieli :P
:arrow: Krzem3
W tej wersji, którą zamieściłeś, z symetrycznym zasilaniem, będzie bardzo duży kłopot z ustaleniem zera na wyjściu, obawiam się również, że wartość napięcia wyjściowego będzie pływać w czasie, a nawet w zależności od temperatury.
Mundek
10...14 postów
10...14 postów
:D. Dlaczego z taką niechęcią przyjmowany jest ten kondensator na wyjściu wzmaka i po co te kombinacje z symetrycznym zasilaniem stopnia końcowego? Piotr potwierdził tylko problem utrzymania zera na wyjściu. Ja tylko stwierdzam, że utrzymanie prądu spoczynkowego na w miarę idealnym poziomie jest już trudne. Pływał nam strasznie. Być może umiejscowienie tranzystorów względem siebie na radiatorze miało na to duży wpływ. Sprawdzę, jak już będę montował układ finalnie. I od razu dodaję, że bez zenerek w bramkach mosów chyba się nie obejdzie- uśmierciłem jedną parę.
Mundek, ta niechęć wynika jedynie z audiofilskich przesądów, wg których kondensatory w torze sygnałowym, a szczególnie w obwodach współpracujących z głośnikiem "degradują" dźwięk :wink: . Prąd płynący przez głośnik i tak, niezależnie od przyjętej aplikacji, zawsze przepływa przez kondensatory elektrolityczne znajdujące się w filtrze zasilacza. Tego nie da uniknąć, choć niektórzy tego faktu wolą nie przyjmować do wiadomości..
Inną rzeczą jest to, że przy zasilaniu symetrycznym łatwiej w danym układzie uzyskać duże tłumienie tętnień, oraz całkowity brak wahań napięcia na zaciskach głośnika w przypadku wystąpienia chwilowych zmian napięcia w sieci elektrycznej. W układach zasilanych symetrycznie nie ma więc potrzeby stosowania kondensatorów o ogromnej pojemności w filtrze zasilacza, nie ma też potrzeby stosowania jakichkolwiek stabilizatorów napięcia zasilającego, czy wyrafinowanych aktywnych filtrów.
Maciek1
Mundek pisze::D. Dlaczego z taką niechęcią przyjmowany jest ten kondensator na wyjściu wzmaka i po co te kombinacje z symetrycznym zasilaniem stopnia końcowego? Piotr potwierdził tylko problem utrzymania zera na wyjściu. Ja tylko stwierdzam, że utrzymanie prądu spoczynkowego na w miarę idealnym poziomie jest już trudne. Pływał nam strasznie. Być może umiejscowienie tranzystorów względem siebie na radiatorze miało na to duży wpływ. Sprawdzę, jak już będę montował układ finalnie. I od razu dodaję, że bez zenerek w bramkach mosów chyba się nie obejdzie- uśmierciłem jedną parę.
Im lepszy radiator zastosujesz tym dryft prądu spoczynkowego Haiku wywołany zmianami temperatury będzie mniejszy, oczywiście jak wyżej wspomniałeś nie bez znaczenia pozostaje rozmieszczenie na nim tranzystorów. [Dodam tylko, że stosowanie pasty termorzewodzącej też jest konieczne]
Co do kondensatora sprzęgającego jestem tego samego zdania co przedmówcy, nie ma co demonizować jego rzekomego degenerującego wpływu na dźwięk.
Ostatnio zmieniony wt, 3 lipca 2012, 19:21 przez Maciek1, łącznie zmieniany 1 raz.
