http://www.youtube.com/watch?v=bdhlVXb9 ... re=related
50hz, czy 100hz?
Z tego co mi wiadomo 100hz powstaje przy słabej filtracji zasilania, a 50hz to zakłócenia, np. TS jest zbyt blisko TG, lub jakiś kabel sygnałowy biegnie tuż przy 230~
wzmacniacz na 6C4C brumi
AndrzejJ
Michal_Pol
Re: wzmacniacz na 6C4C brumi
]jkoval pisze:
Michal_Pol - To chyba żarty , 6C4C jest triodą bezpośrednio żarzoną.
To nie żarty, bezpośrednie żarzenie w niczym nie przeszkadza, popatrz na schematy z 300B i 2A3
http://www.single-ended.com/2A3/images2A3/kairo.png
Harry
Jakiej mocy masz potencjometry symetryzujące, pytam bo mogły polecieć i dlatego brumi.
Poza tym jaki ma sens stosowania wtórnika w stopniu sterującym jeżeli jest za nim potencjometr który zwiększy impedancje wyjściowa.
Spowoduje to obcinanie pasma, poza tym nie wiem jak z trwałością potencjometru przy takiej amplitudzie.
Jeszcze raz spojrzałem na schemat, czy Ty masz jeden zasilacz żarzenia dla dwóch lamp?
Pozdrawiam Romek
Pozdrawiam Romek
jkoval
Djivo - czy w twoim wzmacniaczu symetryzacja żarzenia jest na potencjometrze czy dwóch rezystorach symetryzujących?djivo pisze:jkoval Posiadam wzmacniacz na tej lampie w układzie przeciwsobnym, lampę tą uważam za jedną z bardziej zjawiskowych jakie posiadam.
Czapeczki 6S4S rozbłyskują w rytm śpiewu fortepianu bądź udeżeń basu....
Może kiedyś coś mnie natknie i zrobię film.
Bardzo rozbudowałeś układ u mnie żarzenie odbywa się za pomocą prądu stałego.
Masz rację te lampy są dość wybredne.
Ale jak już działają grają i potrafią odwdzięczyć się nie tylko dźwiękiem.
Gdybyś nie był pewny lamp możesz je do mnie wysłać sprawdzę u siebie pomierzę za przesyłkę.
Zapakuj dokładnie pozdrawiam... i życzę sukcesów.
Romek - mam jeden transformator żarzenia ale dwa prostowniki , dla każdej lampy osobno.Harry pisze:Witam
Pozdrawiam Romek
Widziałem schematy na triodach bezpośrednio żarzonych bez "odbrzęczacza" w postaci potencjometru. Może wystarczy symetryzacja na dwu opornikach np. 22k.
Widzę , że muszę rozmontować zasilacze żarzenia i przemyśleć prowadzenie przewodów oraz topologię całego układu.
djivo
U mnie jest to układ PP na każdy kanał jest odrębne zasilanie i odrębny potencjometr - te lampy mają niesamowity efekt możesz zapytać kolegi Studi jak wygląda blue-glow lampy wyglądają jakby tańczyły na żywo.
Coś niesamowitego.
Warto budować na tej lampie chociaż układ oddaje to co było założone.
Nie wiem czy nie chciałbym słuchawkowego na tej lampie z Transformatorem wyjściowym.
Coś niesamowitego.
Ostatnio zmieniony sob, 30 czerwca 2012, 00:26 przez djivo, łącznie zmieniany 2 razy.
gustaw353
Kol. jkoval napisał:
"... mam jeden transformator żarzenia ale dwa prostowniki , dla każdej lampy osobno"
- a czy masz oddzielne uzwojenia żarzenia?
"Może wystarczy symetryzacja na dwu opornikach np. 22k."
- nie(!), muszą być w granicach 50...100 Ω.
elektrit
No ale przecież można odłączyć żarzenie w chwili, gdy katody są rozgrzane i przez chwilę, nim ostygną okreslić czy warkot znikł.
Poszukuję 1R5T.
