wzmacniacz na 6C4C brumi
jkoval
Post autor: jkoval »
Witam serdecznie i proszę o podpowiedz.
Od kilku dni , popołudniami , zmagam się z brumem w nowo zbudowanym wzmacniaczu:
1. Stopień wstępny 2x6H8C - żarzenie stabilizowane
2. Stopień końcowy 6C4C - żarzenie zasilane z prostownika i filtra CRC
3. Przełącznik napięcia żarzenia , co daje możliwość zastosowania w stopniu końcowym tetrod i pentod np. 6P3C-E , EL34.
4. Dwa transformatory sieciowe , osobny do nap. anodowego , osobny do nap. żarzenia.
Kroki jakie podjąłem w celu znalezienia przyczyny i efekty:
a) wyjęte wszystkie lampy stopnia wstępnego - dalej brumi
b) pominięty dławik filtra anodowego CLCRC - dalej brumi
c) odłączone stabilizowane żarzenie stopnia wstępnego - dalej brumi
d) wyjęte trafa głośnikowe i odsunięte za obudowę wzmacniacza o 20 cm - dalej brumi
e) wyjęty trafo napięcia żarzenia i odsunięty od wzmacniacza o 15 cm - dalej brumi
f) wyłączone zasilanie anodowe , zostało tylko żarzenie i tylko lampy 6C4C - dalej brumi
g) zamieniam 6C4C na 6P3C-E ( mam taką możliwość , ponieważ w katodzie tetrody dałem odpowiedni rezystor , aby mieć właściwy punkt pracy ) - brumu nie ma
potencjometrem symetryzującym żarzenie w 6C4C daje się trochę brumienie wyciszyć , ale mimo wszystko wciąż jest dość głośne.
Zastanawiam się , gdzie popełniłem błąd , a może to coś z lampami 6C4C ?
Proszę o wyrozumiałość , obudowa jest egzemplarzem roboczym , dlatego nosi ślady różnych przeróbek jak też część podstawek lampowych jest niewykorzystana.
Proszę o radę bardziej doświadczonych kolegów.
Michal_Pol
Re: wzmacniacz na 6C4C brumi
Post autor: Michal_Pol »
Poprosimy o schemat do wglądu.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
... i zdjęcie od spodu.
jkoval
Cześć ,
W załączniku schemat i "zdjęcie od spodu".
Dopiero dzisiaj , bo pracuję zawodowo i czasu mam niewiele na hobby.
W moim układzie jest jeszcze jedna wada. Po włożeniu 6P3S-E lub EL34 , pojawia się w głośnikach "piszczenie" o częstotliwości ok. 600-1000 Hz.
Zmierzone napięcie andowe miernikiem METEX M3650 wykazuje nap. stałe jak na schemacie , ale i składową zmienną 670 V.
Jak to zlikwidować ?
serdecznie pozdrawiam i dziękuję za każdą życzliwą pomoc.
Jacek
gustaw353
Uruchamiaj wkładając lampy etapami „od końca”.
Jaki jest wpływ potencjometru siły głosu (nawet tylko przy włożonej lampie końcowej)?
Co daje zwarcie S1 lampy końcowej do masy – najlepiej do punktu gdzie dołączony jest (-) kondensatora katodowego?
Czy w obu kanałach jest jednakowo?
Wyjaśnij to:
„f) wyłączone zasilanie anodowe , zostało tylko żarzenie i tylko lampy 6C4C - dalej brumi „
...i to:
„Zmierzone napięcie andowe miernikiem METEX M3650 wykazuje nap. stałe jak na schemacie , ale i składową zmienną 670 V.”
Pomiary napięć wykonaj zwykłym, analogowym przyrządem o oporności wewnętrznej 10...20 kΩ/V – cyfrowe potrafią wprowadzić sporo zamieszania. Nie znaczy, że są one złe – one po prostu mierzą „inaczej”.
„W moim układzie jest jeszcze jedna wada. Po włożeniu 6P3S-E lub EL34 , pojawia się w głośnikach "piszczenie" o częstotliwości ok. 600-1000 Hz.”
Równolegle do uzwojenia pierwotnego należy dołączyć kondensator kilka nF. Zapobiega to wzbudzaniu się wzm.
Możesz słyszeć taki ton (może trochę zniekształcony) a tak naprawdę to wzmacniacz może wzbudzać się na częstotliwościach ponadakustycznych. Powoduje to spory pobór prądu i pojawienie się sporych pulsacji o częstotliwości sieci na napięciu anodowym.
Należałoby jeszcze przyjrzeć się kompozycji i montażowi układu. Sporo nawtykałeś do tego chassis.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Spróbuj zamienić wyprowadzenia uzw. pierwotnego trafa żarzenia, czy cokolwiek się zmieni. Wcześniej może odłącz to trafo na chwilę (obydwa wyprowadzenia pierwotnego) i posłuchaj.
SRPP na 6N8S zastąp dwoma stopniami oporowymi na tejże, albo daj 6N9S.
Lampy wstępne możesz żarzyć przemiennym przy tej czułości.
jkoval
Cześć,
Dzięki za rady.
Teraz sprawa wygląda następująco.
1. Jako lampa końcowa włożona EL34.
- wyjęte lampy preampa , zostały tylko końcowe EL34:
wzbudzanie nie znikło.
- dolutowane kondensatory 1,8nF na pierwotnych traf głośnikowych:
- potencjometr na max wzmocnieniu:
największe zakłócenia ( z pokręcaniem potencjometrem , zmienia się tonacja zakłóceń).
- zwarcie S1 lampy końcowej do masy:
- odłączyłem uzwojenia wtórne traf głośnikowych od masy:
wzmacniacz przestał się wzbudzać , znikła również składowa zmienna napięcia anodowego. Jest OK.
Jeżeli teraz łączę z masą obojętnie które z wyjść głośnikowych , ale tylko jednego kanału - wzmacniacz się nie wzbudza. Jeżeli łączę wyjścia głośnikowe obu kanałów - wzmacniacz się wzbudza.
Reasumując:
Nie ma zakłóceń jeżeli wyjścia głośnikowe nie są połączone z masą . Ale czy mogą wisieć w powietrzu ?
Jeżeli wiecie dlaczego występuje zjawisko opisanych zakłóceń po połączeniu wyjścia głośnikowego z masą , to wyjaśnijcie mi to proszę.
Z EL34 nie ma również przydzwięku sieciowego.
2. Jako lampa końcowa włożona 6C4C.
Nie ma zjawiska wzbudzania.
Jest natomiast przydzwięk sieci i nic nie dają zamiany wyprowadzeńpo stronie pierwotnej trafa żarzenia , jak również po wtórnej.
Zastanawiam sie , czy triody 6C4C nie są uszkodzone. Ale przecież grają , tylko z "brumem".
Serdecznie pozdrawiam
Michal_Pol
Czy z 6C4C stosujesz do żarzenia napięcie stałe?
Może spróbuj ze zmiennym.
gustaw353
Wcześniej pisałem:
"Należałoby jeszcze przyjrzeć się kompozycji i montażowi układu. Sporo nawtykałeś do tego chassis."
Proponuję kolejny raz sprawdzić montaż - czy nie ma niezgodności ze schematem.
Sam układ nie bardzo mi pasuje, jest przekombinowany. Może taki : http://www.single-ended.com/2A3/2A3single.htm - klasyka.
Myślę, że rozsądniej jest najpierw uruchomić układ na jednym typie lampy a potem adaptować do innych. W ten sposób ma się większą kontrolę nad swoim dziełem.
I jeszcze raz zapytam o :
"a) wyjęte wszystkie lampy stopnia wstępnego - dalej brumi"
"f) wyłączone zasilanie anodowe , zostało tylko żarzenie i tylko lampy 6C4C - dalej brumi"
gustaw353
Powodem problemów (szczególnie punkt a oraz f ) może być upływność między pierwotnym i wtórnym uzwojeniem w transformatorze żarzeniowym.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A jaka czestotliwosc ma ten brum?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
jkoval
gustaw353 - dzięki za chęć pomocy , w wolnej chwili podłączę inny transformator żarzenia.
Odpowiadam na Twoje pytania:
"a) wyjęte wszystkie lampy stopnia wstępnego - dalej brumi" - tzn. pozostawione same lampy końcowe 6C4C.
"f) wyłączone zasilanie anodowe , zostało tylko żarzenie i tylko lampy 6C4C - dalej brumi" - tzn. dosłownie: załączone tylko napięcie żarzenia na lampy 6C4C a wyłączone nap. anodowe , lampy Preampa wyjęte.
TooL46_2 - "brum" ma chyba częstotliwość sieci.
Michal_Pol - To chyba żarty , 6C4C jest triodą bezpośrednio żarzoną.
Nurtuje mnie jednak , dlaczego piszczy jak w obu kanałach wyjścia głośnikowe podłączone są do masy , gdy w stopniu końcowym jest pentoda EL34.
Czy ktoś z forumowiczów TRIODY może mi wyjaśnić dlaczego tak się dzieje ?
gustaw353
ad punkt "f)....."
- bardzo prawdopodobne, że przyczyną brumu, jak wcześniej wskazywałem, jest uszkodzony transformator żarzeniowy co sugerował również kol. Teslacoil (26 cze. 2012 10:39 am).
Ta hipoteza ma całkiem logiczne uzasadnienie. Bez napięcia anodowego (tego właściwego) będzie dość mocno brumieć.
Co do wzbudzania się układu w dziwnych okolicznościach to i nauka radziecka miałaby spory problem z wyjaśnieniem tego zjawiska. Korespondencyjnie będzie trudno - najlepiej zobaczyć to osobiście.
djivo
Post autor: djivo »
jkoval Posiadam wzmacniacz na tej lampie w układzie przeciwsobnym, lampę tą uważam za jedną z bardziej zjawiskowych jakie posiadam.
Czapeczki 6S4S rozbłyskują w rytm śpiewu fortepianu bądź udeżeń basu....
Może kiedyś coś mnie natknie i zrobię film.
Bardzo rozbudowałeś układ u mnie żarzenie odbywa się za pomocą prądu stałego.
Masz rację te lampy są dość wybredne.
Ale jak już działają grają i potrafią odwdzięczyć się nie tylko dźwiękiem.
Gdybyś nie był pewny lamp możesz je do mnie wysłać sprawdzę u siebie pomierzę za przesyłkę.
Zapakuj dokładnie pozdrawiam... i życzę sukcesów.
TooL46_2
jkoval pisze:TooL46_2 - "brum" ma chyba częstotliwość sieci.
Jesli ma czestotliwosc sieci to moze pochodzic od kilku rzeczy: zarzenie, zle poprowadzona masa lub wzajemne usytuowanie traf. Jestes pewien, ze:
1/ czestotliwosc to na 100% 50Hz?
2/ masa jest poprowadzona prawidlowo?
3/ o trafa nie pytam, bo pisales, ze nawet ich odsuniecie nie zmniejsza brumu.
jkoval pisze:załączone tylko napięcie żarzenia na lampy 6C4C a wyłączone nap. anodowe , lampy Preampa wyjęte.
Sprawdz przewody od zarzenia czy nie ida zbyt blisko przewodow od TG lub anodowych. Przy okazji -- patrzac na zdjecia -- skrec ze soba przewody od anodowego (te biale na srodku) i te od lamp mocy do TG: przewody z wysokim potencjalem moga siac, choc raczej bylby to sygnal o czestotliwosci 100Hz a nie 50Hz.
Poza tym -- inzynieryjnie mozna bylo to lepiej rozplanowac, zeby nie ciagnac tych kilometrowych przewodow tam i z powrotem...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
