Końcówka 2x18 w racku
Re: końcówka 2x18 w racku
Jasne żart
jak zapytałem w sklepie o nity 2mm to facet też mi sugerował żart...
Bliskie ustawienie transformatorów we wzmacniaczu stereo, może powodować małe przesłuchy między kanałowe.
Przy końcówce mocy pod gitarę, gdzie efekty stereo to głownie ping-pong delay, reverby, czy chorus, nawet jeśli będą, to nie będzie miało to znaczenia.
Trafo sieciowe źle umieszczone w stosunku do wyjściowego powoduje brumy.
Były chyba gdzieś na forum testy i pomiary przesłuchów między kanałowych przy różnych ustawieniach rdzeni względem siebie.
Nie znam się na urządzeniach stereo, ale na chłopski rozum to żaden brum nie powinien się przedostawać pomiędzy nimi bo żaden z nich nie może być jego źródłem, a przesłuchy mam gdzieś. To nie hi-fi. I tak okazało się że obecnie urządzenie będzie chodzić z pojedynczą kolumną i jakoś wątpię aby kiedyś znalazła się druga taka kolumna. Na razie projekt znów stoi. Znów remont...
Stereo czy nie stereo według mnie za blisko. Transformator to transformator każdy generuje wokół siebie jakieś pole. Czytałem kiedyś na tym forum wypowiedzi moje trafo lekko piszczy albo "gra" ( w odpowiedzi to normalne). No może jakby nie mocowanie do chassis to by się przemieszczało po całym chassis. Ale dlaczego powstają takie "siły" zjawiska elektromotoryczne to chyba wszyscy wiedzą. Według mnie warto rozdzielić tę parę bliźniaków. Zrobisz jak chcesz bo to tylko Ty masz wpływ na wygląd i wykonanie tego projektu a to jest tylko opinia z którą możesz się nie zgodzić. Tym bardziej masz tam dość duże pole manewru ( czyt. dużo miejsca ).
Ostatnio zmieniony sob, 9 czerwca 2012, 15:08 przez kristof-72, łącznie zmieniany 1 raz.
- 100...124 posty
Ale jeśli nie mają znaczenia przesłuchy, to jaki jest sens ich rozdzielania? Rozumiem takie zabawy jakby to był sprzęt hi-fi.
A to ze nie jest HI-FI to możesz wykonać go gorzej. Weź przestań. Skoro tyle się pisało na tym forum to czemu tego nie uwzględnić. Wiem były badania stricte sieciowy a głośnikowy. A jaki wpływ ma głośnikowy na głośnikowy nikt tego nie badał. Ale przypuszczam że ten sam lub podobny. A taki brum to słychać nawet w głośnikach gitarowych nie trzeba mieć słuchawek czy odsłuchów za 5 kpln. No chyba że ci słoń nadepnoł na ucho.
A tak wygląda układ traf w mesie 290:
Chyba nie czytają Triody...Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ale jaki brum... z czego niby ten brum w przypadku dwóch głośnikowców?
Masa wzmacniaczy ma trafa głośnikowe ściśnięte razem, niejednokrotnie nawet nie posiadają one dodatkowego ekranowania (marshall 20/20), wszystko działa i nie robi problemów. A jak trafo wpada w wibracje przy pracy na tyle duże by miało powodować buczenie chassis, to jest źle wykonane, ma zwarcie między uzwojeniami, albo jest przeciążone (nie mówiąc o "jeżdżeniu po chassis").
Wiadomo trafa wyjściowe będą miały na siebie lekki wpływ, ale nie będzie to miało znaczenia w tym u kładzie i w większości podobnych, nawet w hi-fi (bo jest pierdyliard układów fabrycznych z trafami przy sobie, albo gorzej z sieciowymi pomiędzy głośnikowcami). Masa tanich dźwiękówek (nawet typu Lexicon Aplha, czy EMU 0202) ma przesłuchy miedzy kanałowe i jakoś nikt się nad tym nie rozwodzi.
Rozwodzenie się tu nad rozsunięciem traf wyjściowych, to jedynie zbędny offtop.
Na 100% przy obecnym ustawieniu będzie ok i nie będzie brumów wynikłych w takiego umieszczenie traf wyjściowych względem siebie. Bo brum sieciowy powstaje przez indukowanie w trafie wyjściowym sygnału o częstotliwości 50Hz przez pole magnetyczne trafa sieciowego. A tu tej sytuacji nie ma.
Dlatego nic nie będę zmieniał. Zostanie tak jak jest.
Co powiecie na takie ustawienie lamp? Powinno chyba zdać egzamin...
Jeśli tylko trafa nie będą siały na lampy mocy żadnych śmieci to moim zdaniem wygląda to ok.
Może jestem przewrażliwiony, ale dałbym blachy ekranujące trafa od lamp.
Wedlug mnie jesteś przewrażliwiony. Trafa głośnikowe posiadają ekrany. Fakt że nie są one podłączone do ogólnej masy, ale można to zrobić. Zobaczymy w praniu.
- 100...124 posty
Jedyne co bym dodał, to sprężyny trzymające pentody w podstawkach.
