Końcówka 2x18 w racku
Re: końcówka 2x18 w racku
Eeee, myślałem, że chociaż logo zmienisz albo chociaż zasprayujesz obecne i zbędne napisy...
A myślisz. że będzie to wtedy miało wygląd czegoś fabrycznego? Według mnie raczej nie. Zresztą szwagier ma dość moich sygnatur związanych z diabłem, piekłem czy gorącą smołą.
kristof-72
Post autor: kristof-72 »
Thereminator pisze:Jakieś dwa miesiące temu testowałem w domu pożyczonego od kumpla PODa HD300 i o ile pod mikrofenderkiem brzmiał znośnie, to na skręconym na czysty Atomie jak i wpięty w return pętli FX grał gorzej niż po podpięciu do tranzystorowca.
HD300 to nie to samo co HD500. HD 300 nie posiada duala nawet pętli efekt która jest potrzebna w metodzie na 4 kable. Jest wersją wiele uboższą jeśli chodzi o możliwości sterowania drogą sygnału na in i out wyjść POD-a
kciuq
Post autor: kciuq »
painlust pisze:A myślisz. że będzie to wtedy miało wygląd czegoś fabrycznego? Według mnie raczej nie. Zresztą szwagier ma dość moich sygnatur związanych z diabłem, piekłem czy gorącą smołą.
Może Szwagier nie wie co dobre :)
Kontakt GG: 1046344
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Seria Pod HD opiera się na tych samych procesorach, a poszczególne modele mają okrojona funkcjonalność właśnie w postaci wyjść i niektórych funkcji. Brzmienie raczej nie wiele to zmienia.
Sam miałem kupować POD HD Desktop, ale po wypożyczeniu, na spokojne testy odpuściłem. W sumie największą zaletą podów jest ich mobilność (wszystko w jednym, zwłaszcza wersje podłogowe). Opinia że pod jest super pod systemy szerokopasmowe jest dość powszechna i według mnie nie świadczy o samym urządzeniu źle. Żenienie Pod HD z lampą to raczej sztuka dla sztuki i kwestia gustu, więc jak ktoś lubi to proszę bardzo. No i wyświetlacz mógł by być większy.
kristof-72
Painlust przepraszam cię za wcinki w twój post na temat mojego problemu tylko niepotrzebnie. Z uwagi iż na mój temat coś się zaczyna ruszać postanowiłem utworzyć nowy temat. Bardzo proszę moderatorów tego forum jeśli istnieje możliwość o przeniesie wątków dotyczących POD-a HD500 z wątku Painlusta do wątku viewtopic.php?f=19&t=22791. Moderatorom tego forum za realizację powyższego bardzo dziękuję.
Mam już nowe transformatory wyjściowe. Znaczy się że można zacząć dziergać wzmacniacz. Dzisiaj już powinienem je zamontować, a jak nie dziś to jutro.
Trochę nowych zdjęć. Trafa zamontowane, płytka w części obsadzona.
Rezystory powinny być zamontowane na specjalnych tulejkach, a pod nimi powinny być wywiercone otwory o średnicy ok. 5mm. Zabezpiecza to płytkę przed uszkodzeniem z powodu wysokiej temperatury.
Jakiej mocy jest transformator sieciowy?
Rezystory specjalnie są 5W aby się nie grzały za bardzo. Nigdy ich specjalnie nie chłodziłem w innych konstrukcjach i wszystko chodzi OK. Nie mam pojęcia ile wat ma trafo wyjściowe, ale 120W to najmarniej.
kristof-72
Jaki wpływ będzie mieć tak bliskie ułożenie dwóch traf głośnikowych?.Nie będzie brumić ! Może warto je odsunąć od siebie.
W innych wzmacniaczach też są często nie dalej od siebie. Wyjdzie w praniu.
grzebak
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: grzebak »
W jaki sposób będą montowane elementy - metodą ptp, na jakichś łączówkach czy na płytce drukowanej (chociaż chyba nigdy tego nie robiłeś).
To na zdjęciu nie widać tego?
grzebak
50...74 posty
50...74 posty
Na pierwszym i drugim ?
Te śruby to oczywiście żart ...
