Czyli w "sieci" ? - 236VAZ12 pisze:Witam
Zmniejszenie pojemności tego kondensatora zmniejszy nieznacznie napięcie wyjściowe stałe, ale bardzo zwiększy napięcie tętnień. Napięcie żarzenia trochę zbyt duże. Zmierz jeszcze napięcie na uzwojeniu pierwotnym transformatora zasilającego.
Sachsenwerk Olympia 573W -renowacja zakończona :-)
zagore1
Re: Sachsenwerk Olympia 573W -renowacja zakończona :-)
Stop banderyzmowi.
tradytor
Zwróć uwagę, że tym razem napięcie żarzenia też jest ciut za wysokie, bo ECL86 ma mniejszy prąd żarzenia od ECL11. Teraz są dwa wyjścia:
- jeśli zdobędziesz lepszą ECL11, to wtedy napięcie żarzenia wróci do normy i anodowe też (przynajmniej zmniejszy się do rozsądnych granic)
- jeśli zostaje ECL86, to wtedy wszystkie napięcia są nieco za wysokie i można dać opornik redukcyjny po stronie pierwotnej trafo. Dobrać taki, żeby żarzenie było prawidłowe +- 0,1V. Owszem, będzie to obejście problemu, ale z powodu nieoryginalnej lampy.
Tak czy owak jako drugi elektrolit możesz dać ten 10uF. Napięcie spadnie, a tętnienia i tak były liczone dla 8uF.
236V w sieci ma jakiś wpływ na anodowe - dokładnie o 6V
Dobra, na poważnie - przy lepszych i oryginalnych lampach, przy 230V w sieci w tym radiu napięcia będą w granicach tolerancji.
zagore1
I tak:tradytor pisze:Zwróć uwagę, że tym razem napięcie żarzenia też jest ciut za wysokie, bo ECL86 ma mniejszy prąd żarzenia od ECL11. Teraz są dwa wyjścia:
Pozamieniałem elektrolity bo w tym mieszaniu dałem w końcu je odwrotnie
el.I - 22uF ( schem. 16uF)
el.II - 10uF ( schem. 8uF)
Wziąłem dwa mierniki:
LIMIT300 ( pomiar 0-500V)
DT9205A ( pomiar 0-1000V)
........Limit.................DT
sieć..237V................238V
el.I..401V................414V
e.II.242V................250V
ż...6,3V....................6,6V
Lampy: az1, ecl86, ebf11, ech81, em11.
Stop banderyzmowi.
jacekk
Jak w tym radiu jest podłączony transformator wyjściowy? Do pierwszego czy drugiego elektrolitu? Na obu schematach które tu widzę jest albo do pierwszego albo do drugiego kondensatora, za dławikiem. Jeśli dławik ma małą wydajność prądową to może tu tkwi problem?
Różnicę w prądzie żarzenia lamp można "zniwelować" wkręcając żarówkę skali o większym prądzie, sam tak zrobiłem używając rowerowej żarówki 0,45A. Jeśli oczywiście nieco większa moc nie zaszkodzi jakimś elementom z tworzywa obok niej (jeśli są)
zagore1
Transformator glośnikowy jest podpięty do II elektrolitu ( 8UF)jacekk pisze:Jak w tym radiu jest podłączony transformator wyjściowy? Do pierwszego czy drugiego elektrolitu? Na obu schematach które tu widzę jest albo do pierwszego albo do drugiego kondensatora, za dławikiem. Jeśli dławik ma małą wydajność prądową to może tu tkwi problem?
Dławik to jednosześnie cewka głośnika.
Stop banderyzmowi.
zagore1
No i dotarłem do końca
Jak na 71 letnie radio dość dobrze się prezentuje. Renowacja zachowawcza bo lakier był w dość dobrym stanie. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko oryginalnej środkowej gałki
Stop banderyzmowi.
tradytor
No ładnie, jest się z czego cieszyć.
Właściwie masz wszystko doprowadzone do porządku. Jeśli wziąć poprawkę na podwyższone napięcie sieci i nieoryginalność ECL, to napięcia są w granicach tolerancji.
A to 238V w sieci to u Ciebie norma?
Brakująca gałka ma być taka jak sąsiednie? Możesz wstawić zbliżenie którejś?
zagore1
Transformator osiedlowy mam 3 m od piwnicy.tradytor pisze:No ładnie, jest się z czego cieszyć.
Zależało mi na tym modelu bo takie radio miał mój dziadek ( teraz radio stoi u mojego brata) a ja mam "kopię".
Na razie takie zdjęcie ( tak radio wyglądało przed politurowaniem)
Jak coś to mogę wieczorem zrobić lepsze zdjęcie gałki.
Stop banderyzmowi.
zagore1
To jest zdjęcie tej gakłi - może ktoś ma?
I jeszcze jedno - radio na zakresie długich ( ale tylko na długich na śr. i kr. już nie )- pr.I gra czysto i głośno bez anteny zewnęrznej! Czyży to efekt "świetlnej anteny"
Stop banderyzmowi.
jacekk
Tylko że to radio nie ma anteny świetlnej
Marconi
Witam! Czy ktoś z kolegów posiada schemat tej Olympii? http://www.radiomuseum.org/r/sachsenwe2 ... guage_id=2
Po trzech dniach udało mi się wydobyć z niej dźwięk, ale niestety po podkręceniu głosu zaczyna chrapać. Lampy podstawiałem nowe i bez zmian. Elektrolity także sprawne. Proszę o pomoc w schemacie i wskazówki.
Skrzynkę odnawiam i robię foty. Na koniec wrzucę na forum.
zagore1
Znalazłem
Stop banderyzmowi.
To się przypatrz połączeniom pierwszego filtru p.cz.
Marconi
Mam ten schemat, ale tu brakuje napięć. Mała częstotliwość jest w porządku. Przypuszczam, że przemiana częstotliwości nie działa jak powinna, choć sama heptoda jest sprawna. Tomku, filtr pierwszy, to ten najbliższy heptody? Czy wymienić przy nim smolaczki?
Tak, ten, ale mi chodziło o schemat - tak połączone to na pewno nie będzie działać
A jak smolaki upływu nie mają to nie trzeba ich wymieniać. Te NRDowskie kondensatory trwałe są parę DRowskich odbiorników z lat 50-tych naprawiałem i nie pamiętam, aby te kondensatory robiły problemy.
