Wzmacniacz słuchawkowy OTL - słuchawki 32Ohm
redzed0
10...14 postów
10...14 postów
Re: Wzmacniacz słuchawkowy OTL - słuchawki 32Ohm
Post autor: redzed0 »
Piotr pisze:Wtórnik obciążony rezystorem, jak w artykule, który dołączyłeś, to nieporozumienie w przypadku słuchawek 32R.
Zamiast łączyć systemy triody równolegle należy zastosować układ przeciwsobny zasilany szeregowo.
djivo pisze:Kurcze, Piotr oboje [...]
...klarnety, waltornie, ale kurczę skąd? ;)
A mógłbyś wskazać jakiś schemat w którym zastosowano taki układ i dodatkowo wykorzystano wyłącznie lampy ECC88 lub PCC88 ?
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Czyli SRPP jeśli się nie mylę, a jeszcze lepszy jest wtórnik white'a.
Ale chyba najprościej będzie zrobić preamp na ECC8x+6S19P WK.
Wtedy lampy można kupić za 30zł komplet, i jest mało elementów.
Dodatkowo lampy 6s19p mają odsłoniętą katodę która ładnie świeci w nocy.
Dobrze myślę?
Post autor: fugasi »
_
AndrzejJ
Co tam, 150zł za lampę (których jest 4) to grosze :D
Na przykład ten schemat. Najlepiej z 6N6P, chociaż na ECC88 od biedy też ruszy.
Oczywiście wartości elementów za każdym razem trzeba przeliczyć.
djivo
Post autor: djivo »
Tutaj masz mój układ viewtopic.php?f=18&t=22049
dokładnie pomierzony i złożony odpala natychmiast gdybyś potrzebował jakieś części trafo,lampy zasilające mam kolegę może namotać ręcznie.
Andrzej nic nie zmieniałem (możecie mnie nawet zabić nawet tego nie mierzyłem 6S19P mam parę w zapasie).
A nie widzę aby blachy były czerwone więc gram co jakiś czas wkładam lampy na miernik P-508.
Zużyją się trudno.
Życie.
To jest Hobby to nie jest na sprzedaż tylko zabawa.
Gra normalnie.
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
AndrzejJ pisze:Co tam, 150zł za lampę (których jest 4) to grosze :D
Przesadzasz waśc i to sporo, 6CG7 (Od EH) to koszt ok 58zł, ale można ją spokojnie zastąpić ECC82 czy 6H8C lub po przeliczeniu wartości elementów praktycznie dowolną podwójną triodą np 6N1P za grosze.
6N30P (Podwójna Trioda) to faktycznie spory wydatek - ok 100zł (Koszt nowej od EH) ale jeśli konstruktor ma audiofilskie zacięcie to czemu nie?
Przyznam że sam mam zamiar zbudować ten układ na 6N30P (Czy jak kto woli "Pi") w okolicach września. Teraz zbieram elementy i projektuję Chassis.
Ps.
Redzed0 - Obojętnie jaki układ wybierzesz dobrze jest zastosować stabilizowany zasilacz napięcia anodowego i żarzenia. Większość słuchawek ma sporą sprawnosć średnio ok 96-100db a co za tym idzie są bardzo czułe na wszelkie przydźwięki powodowane błędami w prowadzeniu masy i pochodzące z zasilania.
redzed0
10...14 postów
10...14 postów
Tak jak już pisałem wcześniej raczej wybiorę jakiś układ zasilany nie za dużym napięciem i oparty o dwie lampy PCC88 bo takie obecnie posiadam. Jako zasilacz napięcia anodowego wykorzystam przetwornicę podwyższającą, a napięcie żarzenia będzie stabilizowane przez układ LM317.
AndrzejJ
Przy dwóch lampach pcc88 albo 1.Nawiniesz trafo głośnikowe albo 2.kupisz słuchwaki o dużej impedancji( >/= 600ohm)
Maciek1
redzed0 pisze:Tak jak już pisałem wcześniej raczej wybiorę jakiś układ zasilany nie za dużym napięciem i oparty o dwie lampy PCC88 bo takie obecnie posiadam. Jako zasilacz napięcia anodowego wykorzystam przetwornicę podwyższającą, a napięcie żarzenia będzie stabilizowane przez układ LM317.
Jeśli zdecydujesz się na układ z transformatorem jak radzi Andrzej.J to koszt wykonania wzrośnie bardziej niż w przypadku zakupu innych lamp np 6S19P, które w układzie SRPP powinny zasilić twoje słuchawki.
Przetwornica to nie najlepszy pomysł, wprowadzisz do układu dodatkowe zakłócenia. (Jak ma wygladać układ przetwornicy do twojego wzmacniacza? Mam nadzieję, że nie będzie to układ na jednym mosfecie i NE555)
Ostatnio zmieniony ndz, 3 czerwca 2012, 15:33 przez Maciek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Prostowanie napięcia żarzenia, to nieporozumienie, była o tym dyskusja w temacie o OTLu na 6N13S zbudowanym przez dijvo.
redzed0
10...14 postów
10...14 postów
Chyba ostatecznie zostałem przekonany i wykonam układ taki jak zbudował kolega djvo w oparciu o lampy 6N13S i 6N1P-EW.
AndrzejJ
Do SRPP na 6S19P IMHO to jak strzelba na muchę, wystarczy WK.
Same cztery 6S19P pobierają 4A żarzenia...
Maciek1
AndrzejJ pisze:Do SRPP na 6S19P IMHO to jak strzelba na muchę, wystarczy WK.
Czytając wątek Djivo zmartwił mnie trochę przedstawiony przez niego pomiar zniekształceń w fukcji częstotliwości.
djivo pisze:Teraz parametry napięcie zasilania 150V :
Pomiar przy oporności 30ohm moc maksymalna 3,3mW (mierzę przy poziomie zniekształceń nie większym od 5%)
40kHz/5,2%
30kHz/5%
20kHz/5%
10kHz/5%
2kHz/5%
1Khz/5%
200Hz/5%
20Hz/5,6%
Pomiar dla 125ohm to już 20mW
20kHz/5,2%
10KHz/5%
1kHz/5%
200Hz/5%
20Hz/5,3%
Pomiar przy 600ohm to już 100mW w całym zakresie . Poniżej 4%
Jak widać ten układ kiepsko radzi sobie z niskoomowymi słuchawkami, SRPP z całą pewnością pozwoli na uzyskanie lepszych parametrów. Co do większej mocy takiego SRPP na 6N13S czy 6S19P to nie trzeba w końcu doprowadzać stopnia końcowego do pełnego wysterowania, odpowiedni dobór stopnia wstępnego oraz głębokości USZ z całą pewnością zapewni nam takie napięcie wysterowania jakiego potrzebujemy do osiągnięcia odpowiednio wysokiej mocy w słuchawkach przy pewnie mniejszych zniekształceniach.
Einherjer
W najprostszej wersji spróbowałbym z wtórnikiem White'a na 6N6P bez żadnego stopnia poprzedzającego. Żeby na 32 omach uzyskać 25mW wystarczy 1,26V amplitudy sygnału. Nawet po uwzględnieniu wzmocnienia wtórnika mniejszego od 1, każde nowoczesne źródło sygnału powinno wystarczyć do wytworzenia niezłego hałasu :twisted: Układ nie będzie może topowy, ale za to prosty. Po odpowiednim zoptymalizowaniu, tania i sympatyczna 6N6P powinna dostarczyć potrzebnego prądu w szczycie wysterowania przy napięciu zasilania układu na poziomie 200V.
