Wzmacniacz słuchawkowy OTL - słuchawki 32Ohm
redzed0
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: redzed0 »
Czy ktoś mógłby polecić jakiś sprawdzony schemat wzmacniacza słuchawkowego OTL na lampach ECC88 lub PCC88 pod słuchawki 32 Ohm ? Zastanawiam się czy w takim przypadku wystarczy układ w konfiguracji wtórnika White'a (jak na poniższym rysunku), czy raczej potrzebny będzie jeszcze dodatkowy przedwzmacniacz na jednej z wymienionych podwójnych triod ?
saico
Re: Wzmacniacz słuchawkowy OTL - słuchawki 32Ohm
Post autor: saico »
Budowa OTLa ma sens dla słuchawek o oporności powyżej 100 ohm. Poniżej tej impedancji będą duże zniekształcenia.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Przerabiałem projekt z audiotonu na PCL86 w OTLu i nic z tego dobrego nie wyszło. Dopiero Maciej Szczodrowski pokazał mi jak powinien grać OTL (3xECC88), ale słuchawki właśnie powyżej 100ohm, bo inaczej też nic z tego nie będzie.
Kuba
www.audio.lutuje.se
6N6P i trochę szukania...
32Ω gra jak złoto. A jak komuś nie wyszło, to niech nie opowiada wszystkim, że się nie da.
sppp
Post autor: sppp »
A co ma impedancja słuchawek do zniekształceń? Na moim OTLu pędzę słuchawki 60omów i niezłej skuteczności. Podłączałem jakieś kiepskie słuchawki 32omy i było dużo, dużo ciszej, pewnie z powodu niskiej skuteczności.
Zaznaczam, że OTL jest na 6N8S i ma moc około 4mW na 60 omach.
Sebastian
dolphin123
Piotr pisze:6N6P i trochę szukania...
Może i racja. Po prostu człowiek nie wpadł na lampę, która spełniłaby jego założenia.
Czy coś więcej na temat tej lampy możesz podpowiedzieć?
Były niby dyskusje nad OTLami, ale tak naprawdę nic sensowanego oprócz projektu gsmoka nie wyszło.
viewtopic.php?f=18&t=19111
A chętnie zaprojektowałbym już obudowy pod OTLa... ;)
Kuba
www.audio.lutuje.se
redzed0
10...14 postów
10...14 postów
Jeżeli chodzi o słuchawki to niestety posiadam tylko 32 omowe i obecnie raczej nie przewiduję zmiany na jakieś inne. Generalnie preferowałbym konstrukcje na lampach PCC88, bo takie posiadam. Co do przykładowych schematów pod słuchawki 32 omowe to parę znalazłem na tej stronie:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... y5_prj.htm
Według zamieszczonych tam symulacji w SPICE zniekształcenia wynoszą ok. 2%. Ale udało mi się znaleźć jeszcze jedną podobną konstrukcję, gdzie przy bardzo podobnej konstrukcji zniekształcenia wynoszą ok. 0.03%.
Jako źródło napięcia anodowego chciałbym zastosować przetwornicę na układzie MC34063 np. AVT-1385.
dolphin123 pisze:Były niby dyskusje nad OTLami, ale tak naprawdę nic sensowanego oprócz projektu gsmoka nie wyszło.
Dokładnie taki sam schemat, tylko 6N6P na wyjściu.
Post autor: Einherjer »
Polecam: http://www.cavalliaudio.com/diy/docs/WC ... zation.pdf Na 6N6P można zrobić takiego OTLa, że głowa pęka od decybeli ;)
redzed0
10...14 postów
10...14 postów
Czy w przypadku poniższej konstrukcji, jeżeli zastosuję po jednej lampie pcc88 na kanał (zamiast równoległego łączenia dwóch takich lamp), to rozumiem, że uzyskam o połowę mniejszą moc wyjściową i dwa razy większą impedancję wyjściową:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... r2_prj.htm
Generalnie w oryginalnej wersji ta konstrukcja oferuje całkiem niezłe parametry.
djivo
Post autor: djivo »
Kurcze, Piotr oboje wiemy że 5mW na słuchawki to naprawdę głośno naprawdę.
PCL86 na AKG 701,601,501,141 gra to naprawdę głośno.
Mam wszystkie te układy.
Ludzie kupcie dobre słuchawki. Nie można szczędzić na wszystkim.
Skuteczność słuchawek też ma ogromne znaczenie.
Dźwięk to jedno wielkie poszarpanie.
Codziennie nawet pisząc tego posta na uszach mam akurat 701,ale mógłbym mieć 601,501,141 i byłoby naprawdę dobrze.
A przez 12 lat byłem DJ-jem musiałem mieć słuchawki około 5W/kanał panasonic/technics / pod moją konsoletą 14kW miał boofer.
Byłem u laryngologa badałem całe pasmo słyszę idealnie.
Ale mogło być różnie.
Dzisiaj wsłuchuję się w dźwięki.
Oszczędzam uszy - to najważniejsze.
20mW to już bardzo głośno nie idzie się skupić nad tym co piszemy.
Oszczędzajcie słuch.
(jeszcze bardziej ściszyłem słuchawki :)
Ostatnio zmieniony sob, 2 czerwca 2012, 11:11 przez djivo, łącznie zmieniany 1 raz.
redzed0
10...14 postów
10...14 postów
Generalnie nie jestem jakiś fanem słuchania muzyki na słuchawkach, raczej preferuję dobre głośniki i wzmacniacz, ale chciałbym sobie z czystej ciekawości zbudować taki układ, aby przekonać się jak całość będzie grać. W podanym powyżej schemacie zastosowano po dwie triody łączone równolegle, a ja chciałbym zastosować po jednej na kanał i zastanawiam się czy przez to, że wzrośnie impedancja dwukrotnie, nie będą generowane jakieś większe zakłócenia. Moc jest najmniej ważną dla mnie sprawą, ponieważ już przy 1mW (albo mniej) słuchawki grają na odpowiednim poziomie (Tu się zgodzę z djivo, że należy rozsądnie korzystać z pokrętła regulacji głośności :) ).
Wtórnik obciążony rezystorem, jak w artykule, który dołączyłeś, to nieporozumienie w przypadku słuchawek 32R.
Zamiast łączyć systemy triody równolegle należy zastosować układ przeciwsobny zasilany szeregowo.
djivo pisze:Kurcze, Piotr oboje [...]
...klarnety, waltornie, ale kurczę skąd? ;)
djivo
Post autor: djivo »
redzed0 zrób coś takiego jak ja i Mstaniszczak zamiast 6N13S działają idealnie 2 sztuki 6S19P i właśnie jako driver postaw sobie ECC88 lub PCC88- chociaż myślę, że jak na moment włożysz w ten układ 6N1P to już jej nie wyciągniesz.
Wzmacniacz bez żadnych zmian gra u mnie 3 miesiąc.
Lampy które podałem kosztują grosze a 6S19P ma najpiękniej świecącą w nocy odsłoniętą anodę.
Pewnie że tak jak mówi nasz mentor Piotr lepiej będzie działać PP w OTL na 6N6P, 6N6P to bardzo podobna lampa do 6N30P ale ta druga już nie jest taka tania. Każde PP będzie działać lepiej patrz mój podpis(mentor nie do końca się z nim zgadza ale :)).
Nie próbowałem jeszcze wkładać zamiast 6N13S w ten układ 6N6P.
Ale jednej i drugiej mam sporo więc na pewno to wykonam i opiszę moje spostrzeżenia.
Piotr pisze:Wtórnik obciążony rezystorem, jak w artykule, który dołączyłeś, to nieporozumienie w przypadku słuchawek 32R.
Może dlatego że mamy takie same imiona ?:)
Ja lubię te klarnety flety ostatnio harmonia na mnie dobrze działa.
Nie wiem czy nie ma za dużo harmonicznych ale lubię.
Przy tym jeszcze szklanka whisky z lodem :) I jakaś lampa pełnia szczęścia.I dobra płyta najlepiej jakby była winylowa.:)
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Ale przy zmianie na 6S19P zmieniałeś Rk ?
