Wasze patenty, tricki i kniffy
Zenek
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Post autor: Zenek »
Takie wkręty do gałek i nie tylko nazywano brokami. Kiedyś miały nacięcie na wkrętak, obecnie produkowane są z łbem sześciokątnym. Można je kupić w sklepach internetowych np:
http://www.sklep.metalsystem.pl/sklep.p ... _metryczne. Chcąc zrobić brok taki jak dawniej, można zakupiony brok pozbawić sześciokątnego otworu i naciąć cieniutkim brzeszczotem rowek pod wkrętak, albo wykorzystać wkręt o odpowiedniej średnicy pozbawiając go łebka i naciąć rowek. Bardzo pomocna jest wiertarka zamocowana na statywie.
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Gałkowkręty, broki, a może wkręty robaczkowe? Zaglądając na stronę tego sklepu nagle zorientowałem się jaki majątek poniewiera się w moim warsztacie!
"Robaki" hartowane czernione M3 i M4 zostaną przeniesione do sejfu, po uprzednim owinięciu w złotko, nie sreberko, przez znanego gryzonia. Ja wiem że oprzyrządowanie kosztuje, ale póżniej produkcja leci w milionach sztuk. Wprawdzie widziałem zwykłe nakrętki M8 i pakowane po 10 sztuk za 8 zł w OBI które
nawet "schodziły" ale takich cen za zwykłe wkręty jeszcze nie widziałem.Widocznie obracam się w nieodpowiednich kręgach.
tedi.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Te ceny sa za 100szt.
Aleksander Niemand
Zenek
Post autor: Zenek »
tedikruk111 pisze: Wprawdzie widziałem zwykłe nakrętki M8 i pakowane po 10 sztuk za 8 zł w OBI które
No cóż na ceny nie spojrzałem, tu masz taniej i to za 20szt. :)
http://modelarstwo.otwarte24.pl/broki
tradytor
Post autor: tradytor »
Swoją drogą - dlaczego w ciągu ostatnich dwóch lat gwałtownie wcięło wszystkie wkręty, broki itp z tradycyjnym pojedynczym nacięciem? Same krzyżaki i imbusy zostały. Znowu jakaś "instrukcyja" brukselska zakazała, bo są nieekologicze, niepoprawne politycznie czy nie-wiadomo-co? Pomału przy restaurowaniu starych radyj i motocykli robi się dramat z tego powodu.
Śruby i wkręty z nacięciem prostym mają wadę polegającą na ześlizgiwaniu się śrubokręta. Może być to przyczyną wypadków. Drugą wadą jest trudność w celowaniu narzędziem, co utrudnia automatyczne dokręcanie śrub. Po raz pierwszy wkręty z takim nacięciem krzyżowym zastosowano przy montażu sprzętu AGD. Zawsze można stosować śruby i wkręty z demontażu.
Ostatnio zmieniony pn, 28 maja 2012, 11:18 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
sppp
Post autor: sppp »
Weź pod uwagę, że producent nie produkuje dla osób restaurujących stare sprzęty. On produkuje dla tych którzy używają tego do bieżącej produkcji maszyn i urządzeń. A w takim przypadku imbus ma niepodważalne zalety, np. większa możliwa siła dokręcania bez ryzyka uszkodzenia "nacięcia", pewne trzymanie końcówki (nie przesuwa się) co ważne przy szybkim montażu przy użyciu wkrętaków elektrycznych.
Sebastian
romanradio
Post autor: romanradio »
witam radioprzyjaciele, czy ktoś ma sprawdzony sposób na wyciągnięcie wyjątkowo opornego zwitka z elka starego Philipsa,obciętego do "zainstalowania" współczesnego kondensatora,wstrzymuję się na razie z wywierceniem wewnątrz zwitka otworu pod duży gwintownik i kręcenie do oporu.Wydłubywanie po kawałku? można przy tym pogiąć obcięty koniec kubka :? .
Zenek
Post autor: Zenek »
Może korkociągiem? :)
gachu13
Post autor: gachu13 »
Może korkociągiem?
Całkiem blisko, ja wkręcałem blachowkręt o średnicy gwintu rzędu fi 6mm i nieraz udawało się jednym ruchem wyciągnąć wnętrzności. Oczywiście tylko wtedy gdy regeneracja i inne sposoby nie wchodzą w grę.
SQ9KQZ
romanradio
Zenek pisze:Może korkociągiem? :)
Witaj albo telepatia,albo nie wiem co :) ,Ty pomyślałeś i napisałeś(chyba w formie żartu) a ja zrobiłem i teraz czytam.Ano tak! zdjąłem z półki "świderek" z epoki tego elka(lata 30-te) i wybrałem nim sporo materiału alupapieroizolacyjnego,nie wysilałem się zbytnio,aby wydłubać wszystko,ot tyle,aby zmieściło się wewnątrz nowe elko33uF/400V.Pomimo tego,że wnętrze kondensatora było suche jak pieprz,pozostałości zalałem cerezyną.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Cerezyna, parafina i inne woskopodobne substancje charakteryzują się sporym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej.
Często stosowana praktyka „zafajdania” niepotrzebnie dużą objętością woskowiny obszaru okładu elektronicznego (PCB) powoduje powstawanie tzw. zimnych lutów . Bywało, że razem z woskiem wyjmowałem z płytki elementy bez użycia lutownicy. Szczególnie często może się takie zjawisko zdarzyć gdy zalany jest do pełna ekran okalający jakiś fragment układu.
Zadaniem wosku w takich zastosowaniach jest likwidowanie drgań elementów co mogłoby być źródłem np. mikrofonowania. Jak zawsze gdy się z czymś przesadzi to potem „wychodzi bokiem”.
Kolego Romanradio, nie popieram twojego kroku. Będziesz miał kłopot z hermetycznym zamknięciem kondensatora. W otoczeniu gorących lamp będzie on zawsze tłusty , spocony i oklejony kurzem.
sppp
Post autor: sppp »
Odnośnie wypowiedzi kol. Gustawa chciałbym przestrzec przed zalewaniem płytek klejem na gorąco w sztyftach (jest taki specjalny pistolet, który to podgrzewa). Niestety z mojego doświadczenia w serwisie wnioskuję, że tam gdzie jest klej tam jest i problem w postaci popękanych lutów. W szczególności należy unikać tego kleju na elementach które się grzeją oraz na wysokim napięciu. Niestety w OTV (współczesnych) zalanie klejem FBT i okolic powodowało po czasie nawet pożar płyty. W lucie pojawiało się pęknięcie, które wypełniał klej. Stopniowo pęknięcie się powiększało, coś tam iskrzyło, klej się zwęglał i trochę przewodził, jednocześnie powoli się palił, siebie i płytę. Największy wypalony otwór jaki widziałem (po wydłubaniu zwęglonego laminatu) miał około 6cm średnicy.
Sebastian
gustaw353
Skoro mowa o kleju to też pragnę zwrócić uwagę na pewną technologię i jej skutki.
Otóż stosuje się przytwierdzanie elementów do PCB jakimś klejem, czasami podobnym do naszego butaprenu. Z czasem zafajdane takim klejem wyprowadzenia, np. elektrolitów, dławików itp., ulegają kompletnej korozji. Dzięki klejowi trzymają się płytki mocno a uszkodzenie jest trudno zlokalizować. Spotykam takie przypadki reanimując 30...40-letnie produkty Japońskie. Uważam, że to jeszcze nie jest tragicznie nagminne bo Chińczycy mają lepsze kleje od japońskich. Ich kleje powodują destrukcję w oszołamiająco krótkim czasie.
romanradio
Kulka+ sprężynka wkładki UK3/UK8...znowu ktoś chce kupić :) Potrzeba " matką" wynalazku,więc kupujemy za równowartość ceny b. cienkiego browara łożysko m. in CHRL,z kulkami fi 2,5mm,rozłupujemy w imadle i jest zapas kikunastu kulek.Sprężynka?-rozwijamy kleszczykami dowolną sprężynkę z drutu fi 0,3mm i nawijamy na nowo na pręcie fi 1, 1,5mm.Ma mieć na zewnątrz fi 2,35mm,długość ok.4,5mm.I do k....y n...y nie kupujemy na" A" drucika blokującego rolki za 15pln/szt!!,przecież też go można dorobić.Za jego cenę można od pewnego czasu wylicytowac nowe suwmiarki, narzędzie b. pomocne w naszych działaniach.Pozdrawiam Roman
