Gumowa podkładka pod trafo
Mam kilka egzemplarzy transformatorów które lekko buczą. Pomyślałem, że warto by dać gumową podkładkę pod taki transformator coby drgania tak bezczelnie na chassis się nie dostawały. Co o tym myślicie? Jesli to dobry pomysł to coś takiego:
http://allegro.pl/plyta-guma-olejoodpor ... 88343.html
będzie dobre?
tedikruk111
Re: gumowa podkładka pod trafo
Post autor: tedikruk111 »
W swoim krótkim życiu nie spotkałem gumy która w suchym ciepłym otoczeniu nie zwulkanizuje się do końca i przymarznie do czystych detali. Raz musiała by być
miękka a dwa nie dokręcone śruby na full. Pozostaje się zalać [trafo] ale to operacja dość radykalna bo przy zalewaniu zawsze są skutki uboczne.
tedi.
sppp
Post autor: sppp »
Podkładka podkładką, ale musisz jakoś trafo przykręcić, więc i tak będziesz miał sztywne połączenie z obudową. Poza tym nie wiesz jak twarda jest ta guma, a powinna być miękka, nawet bardzo miękka, przy tej grubości powinna być w.g. miększa niż silikon sanitarny.
Ja bym raczej pomyślał o czymś takim:
http://www.tme.eu/pl/details/ri-sdd-daa ... daa1515m4/#
Sebastian
Dałbym podkładkę gumową pod śrubę z drugiej strony i wiekszy otwór w chassis. Śruba by się nie stykała z chassis... jeszcze to przemyślę...
tedikruk111
http://www.tme.eu/pl/details/ri-sdd-daa ... aa1515m4/#:/
To ja myślałem że to to jest izolacja galwaniczna a nie mechaniczna bo się poniewierało trochę tego bez zastosowania praktycznego.
tedi.
stepa
Post autor: stepa »
A czy zalanie woskiem wchodzi w grę?Czy są jakieś przeciwwskazania?Z całą pewnością nie jest tak wiążący jak lakier.Niektóre dawniejsze transformatory były zalewane woskiem a papier na przekładki nim nasączany.Zgromadziłem wosk i zamierzam go użyć wkrótce przy nawijaniu traf.
A jakie to rdzenie brzęczą?Ja rdzenie zwijane spinam obejmami do osłon gumowych na przeguby w samochodach i zaciskam maksymalnie opukując przy tym rdzeń aby się ułożył-kosztuje toto kilka złotych a działa znakomicie nawet na wcześniej lakierowanym trafie(oczyszczonym oczywiście przed składaniem)-jak trzeba to wstawię fotki.Nie nadają się do tego celu opaski na śrubę ślimakową-za mała siła ściągania.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
sppp
Post autor: sppp »
Niestety do 50Hz musi być bardzo miękka amortyzacja. Do trawiarki kupiłem sobie taką pompkę akwariową do napowietrzania. W czasie pracy trzęsie się tak mocno, że widać to gołym okiem (napis się rozmywa). Ma 4 nóżki coś jak kulki z bardzo miękkiego tworzywa, tak miękkiego jak żelki - misie (sorry za porównanie). I mimo, że tak bardzo wibruje to prawie jej nie słychać. Jak dasz coś twardego to efekt będzie mizerny. Jeśli chcesz pod śruby dawać podkładki to poeksperymentuj z filcem.
Możesz spróbować sobie również "wyrzeźbić" takie amortyzatory - śruby + silikon. Jeśli trafo jest duże i ciężkie to możesz to wykonać w postaci listew z dwoma lub trzeba śrubami z każdej strony.
Sebastian
Post autor: Zibi »
painlust pisze:Dałbym podkładkę gumową pod śrubę z drugiej strony i wiekszy otwór w chassis. Śruba by się nie stykała z chassis... jeszcze to przemyślę...
Możesz w otwór włożyć przepust gumowy.
Też o tym myślałem, ale ile wytrzyma przepust gumowy pod powiedzmy ruskim TS-270-1? Daje mu góra rok...
elektrit
Post autor: elektrit »
Może będziecie się śmiać, ale ja stosuję tą gąbkę którą się daje pod panele podłogowe. Zwłaszcza jak montuję toroida.
Poszukuję 1R5T.
Ja pod toroida daje kocyk obiciowy, ale nie chodzi tu o tłumienie drgań bynajmniej...
underminded
Post autor: underminded »
A o co ?
Jakoś toroidy, które do tej pory montowałem były cichuteńkie. Po prostu mam jakąś awersję do montażu toroidu bezpośrednio na blachę...
COB
Post autor: COB »
Zawsze dobrze jest jest położyć coś elastycznego pod i nad toroidem, bo inaczej przy mocniejszym dokręceniu może się uszkodzić izolacja na drucie i dojdzie do zwarcia między warstwami drutu lub drut uszkodzi się o krawędź rdzenia.
klik
Post autor: klik »
[quote="stepa"]A czy zalanie woskiem wchodzi w grę?Czy są jakieś przeciwwskazania?Z całą pewnością nie jest tak wiążący jak lakier.Niektóre dawniejsze transformatory były zalewane woskiem a papier na przekładki nim nasączany.Zgromadziłem wosk i zamierzam go użyć wkrótce przy nawijaniu traf.
To był cytat.
Ja, drgające trafko EI, zanurzyłem w puszce z gorącą stearyną, uzyskaną z ogryzków świeczek.
Pomogło.
Stearynę rozgrzałem w kąpieli wodnej(BEZPIECZEŃSTWO)
andy
