Obudowa bakelit -naprawa
merk1
Witam wszystkich i mam takie pytanie - jaka zywica, ew. czyms innym uzupełnic brak w obudowie.
Konkretnie chodzi mi o obudowe do VE 301.
KS....
Re: Obudowa bakelit -naprawa
Ostatnio sztukowałem skrzynkę od Pioniera. Od spodu podkładałem podkładkę wycięta z pudełka po papierosach a od góry zalewałem z nadmiarem distalem. Po wyszlifowaniu kilkakrotnie zacierałem cieniutko lakierobejcą do drewna "Magnat" w moim przypadku w kolorze orzech cyrkon. Efekt idealny. Większe ubytki dorabiałem szpachlą samochodową z włóknem szklanym. Efekt też dobry.
merk1
A jak z barwieniem ? moja obudowa ma kolor czarny, czy bejcowanie bedzie trwałe?
Pozdr
Pozdr
KS....
staku
Czarną żywicę otrzymywałem dodając toner z drukarki laserowej. Ale nie wiem teraz jaki to był rodzaj żywicy. Najpierw zrobiłem test, czy się rozpuszcza i wiąże.
Tą lakierobejcą malowałem okna, altanę i parę innych rzeczy. Jak na razie nic jej nie rusza. Na radiu można ją ścierać na mokro, nie jest rozpuszczalna w wodzie. Z benzynami nie próbowałem. Co do kolorów, jest bardzo duży wybór głównie ciemnych. Cena - ok 50zł/0,7L. Dodam jeszcze że lakierobejca ta ma konsystencję towotu, wystarczy umoczyć flanelkę i nacierać cienkimi warstwami.merk1 pisze:A jak z barwieniem ? moja obudowa ma kolor czarny, czy bejcowanie bedzie trwałe?
Pozdr
tradytor
Mam podobne doświadczenia jak staku - miałem jakiś epidian w piwnicy, rozrobiłem, wymieszałem z tonerem i mam odlew "identyczny z naturalnym". Wynika z tego raczej, że barwienie żywicy tonerem nie jest jakimś krytycznie zdefiniowanym procesem.
sppp
Bo toner to tylko proszek. W uproszczeniu mieszanina sadzy, sproszkowanego plastiku i dodatków o właściwościach magnetycznych i elektrostatycznych. Dobrze roztwarza się w rozp. nitro, acetonie, toluenie i innych aromatycznych. Nie wiem jak żywice reagują na tego typu rozpuszczalniki, ale można toner roztworzyć w małej ilości w/w rozpuszczalników i taką "papkę" dodać do żywicy. Wydaje mi się, że kiedyś mój ojciec rozcieńczał jakiś epidian nitrem, i nie było problemu - nitro odparowało, epidian normalnie związał.
Sebastian
Sebastian
staku
Przypominam sobie, że najpierw rozgrzałem składniki w gorącej wodzie. Następnie do bazy dosypałem toner, rozmieszałem i na końcu dodałem utwardzacz. Dodanie tonera nie miało wpływu na twardość żywiy. Oczywiście, wszystko pewnie zależy od ilości użytego tonera.
chrzan49
Toner to bardzo dobry pomysł.
Szpachlówki maja jako wypełniacz talk albo drobnoziarnista krzemionkę. Należy zabarwić dobrze mieszając przed dodaniem utwardzacza.Po wyszlifowaniu można zaciagnąć pasta do butów i przepolerować.
Bakelity były barwione nawet na piękne jasne żywe kolory.Często wypełniaczem były trociny.Barwienie bejcami szpachlówki epoksydowej po utwardzeniu mija sę z celem.Tylko powłoki lakierowe.
T
T
romanradio
rób to raczej klejem Dragon (tym twardym), a zobaczysz różnicę po distalu wyłazi biel( to nie kryptoreklama-Tesco)TELEWIZOREK52 pisze:Ostatnio sztukowałem skrzynkę od Pioniera. Od spodu podkładałem podkładkę wycięta z pudełka po papierosach a od góry zalewałem z nadmiarem distalem. Po wyszlifowaniu kilkakrotnie zacierałem cieniutko lakierobejcą do drewna "Magnat" w moim przypadku w kolorze orzech cyrkon. Efekt idealny. Większe ubytki dorabiałem szpachlą samochodową z włóknem szklanym. Efekt też dobry.
Nie znam tego kleju, natomiast do Distalu w żależności od miejsca uszkodzenia, dodaję trochę talku. Osłabia to minimalnie "zaprawę" klejącą ale lepiej się szlifuje i wchłania barwnik. Podobnie jest ze szpachlą samochodową, przy większych powierzchniach z włóknem szklanym.romanradio pisze:o raczej klejem Dragon (tym twardym), a zobaczysz różnicę po distalu wyłazi biel( to nie kryptoreklama-Tesco)
szalony
romanradio pisze:rób to raczej klejem Dragon (tym twardym), a zobaczysz różnicę po distalu wyłazi biel( to nie kryptoreklama-Tesco)TELEWIZOREK52 pisze:Ostatnio sztukowałem skrzynkę od Pioniera. Od spodu podkładałem podkładkę wycięta z pudełka po papierosach a od góry zalewałem z nadmiarem distalem. Po wyszlifowaniu kilkakrotnie zacierałem cieniutko lakierobejcą do drewna "Magnat" w moim przypadku w kolorze orzech cyrkon. Efekt idealny. Większe ubytki dorabiałem szpachlą samochodową z włóknem szklanym. Efekt też dobry.
To wszystko żywice epoksydowe, na ogół krajowe epidiany produkcji "Organiki" w Sarzynie, z wypełniaczami lub bez, przepakowane do mniejszych opakowań. Distal ma akurat taki wypełniacz że jest biało-kremowy. Bez problemu dostaniesz przezroczysty klej epoksydowy, choćby ten z dragona (chociaż ogólnie jakość produktów tej firmy jest wątpliwa), czy żywice w puszce. Do większości działa utwardzacz Z-1, taki jak w distalu.
http://allegro.pl/zywica-epoksydowa-epi ... 24926.html
Producent:
http://www.zch.sarzyna.pl/epoksydy/kleje.html
http://www.zch.sarzyna.pl/epoksydy/podstawowe.html
