Końcówka 2x18 w racku
Jesli ktoś czyta kacik dla początkujących to tam wspominalem w temacie kolegi Metalowca o końcówce stereo na 2x(2xEL84PP). Zakładam jednak swój wątek, aby czyjegos nie zaśmiecać. Nie mam doświadczenia w układach stereo, więc pewnie będę potrzebował waszych komentarzy. W załaczniku jest to co chce wydziergać z uwzględnieniem prowadzenia masy. Podejrzewam, ze tak pociągnieta może być (typowa szyna), ale szukam tu potwierdzenia. Gniazda wyjściowe nieizolowane umaszone bezpośrednio z chassis - mam tak w Penragramie i nie ma z tym problemu, wiec i tu pewnie też nie będzie. No może elektrolit filtru dla invertera dam przy samym inverterze. Końcówka i inverter to właściwie Marshall 18 + master volume za inverterem. Widzicie jakieś skuchy, oprócz braku symetryzacji uzwojenia żarzeniowego :)
Re: końcówka 2x18 w racku
W odwracaczu fazy można by zastąpić ten rezystor katodowy źródłami prądowymi na małej lampce lub tranzystorze krzemowym.
Chyba nie stosuje się takich rozwiązań w końcówkach gitarowych.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Mozna ale przy 2xEL84 nie ma to zbytnio sensu.
Zrodlo pradowe, do tego referowane nie do masy a do ujemnego napiecia polaryzji S1 lamp mocy n.p. KT88/6550 itp zwieksza pulap dynamiki (headroom).
Tu raczej byla by to lekka przesada.
Aleksander Niemand
pegaz517
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: pegaz517 »
Nie podoba mi się polaryzacja lamp mocy. Jeśli potencjometr straci kontakt, siatki wiszą w powietrzu.
To rozwiązanie z Orange'a AD15 z tego co pamietam.
Ghost
Post autor: Ghost »
Widzę że masz na każdy kanał osobne wejście, może warto by było zrobić dodatkowo jedno wejście na oba kanały ? No chyba że układ docelowo ma pracować z dwoma równolegle podłączonymi preampami to wtedy mozna sobie darowac.
Co do potencjometru to zawsze można dać na wszelki wypadek rezystor pomiedzy 1 a 3 nóżka wtedy nie ma obawy o przerwe na potencjometrze.
Układ ma pracować z procesorem stereofonicznym BOSS GTPRO i Marshallem JMP1, który także ma wyjście stereo.
Co do potencjometru to można dać potki 500k, a po między suwak a masę dodatkowo 500k.
Ghost
Post autor: Ghost »
No to w takim układzie faktycznie nie ma sensu dawać jednego wspólnego wejścia. Na moje oko układ wygląda ok. Jak będziesz miał jakieś fotki z budowy to podziel się bo chętnie zobaczę efekt końcowy.
@Potencjometry - Dokładnie, tak tez można.
kristof-72
Post autor: kristof-72 »
Painlust czy podwójny zasilacz anodowy ma jakieś konstrukcyjne uzasadnienie?.
Pytam dlatego bo składam koncówkę 2 x 5 Wat do mojego POD-a HD500 ale założyłem że będzie to "standardowa" wersja zasilacza. U ciebie widzę inne rozwiązanie.
whwp
Post autor: whwp »
Zaraz ma człowiek chęć to wypróbować :) Ja poszedłbym w nieco innym kierunku. Regulacja tylko na wejściu i stały bias. Jeżeli to będą 6P14P (a pewnie będą) to dalbym im trochę "popalić"; Labogi tak chodzą np. I dla oka schemacik przykładowy z fixed biasem. No i bez niebezpieczeństwa utraty styku potencjometru :lol:
Wojtek SQ2KRZ
Jeśli chodzi o oddzielne zasilacze to jakoś lepiej mi to pasowało do idei szyny masy. dodatkowo obie końcówki mają mieć oddzielne standby'e. Tak mi po prostu było wygodniej. To tylko kilka elementów więcej, a jakoś bardziej elegancko.
Co do sugestii kolegi whwp to końcówka ma być w klasie AB i na prawdziwych EL84 z JJ. Jakoś mi ten stały bias do EL84 nie pasuje, ale to jest tylko moje widzimisie.
whwp
Post autor: whwp »
painlust pisze:Co do sugestii kolegi whwp to końcówka ma być w klasie AB i na prawdziwych EL84 z JJ. Jakoś mi ten stały bias do EL84 nie pasuje, ale to jest tylko moje widzimisie.
No tak - jest sponsor :mrgreen: Ale tak z przekory nie chciałbyś spróbować? Klasycznych auto-biasów machnęliśmy już parę.. a pasja eksperymentatora? Zawsze możesz wrócić do klasycznego układu!
Może ja się w końcu wezmę za swojego 18-towatowca, już dawno wymaga przeglądu i przy okazji to wypróbuję :?:
Wojtek SQ2KRZ
Fixed bias to będzie klasa B, a tu ma być AB. Może przy klasycznej końcówce na 4xEL84 pokuszę się o fixed bias, ale nie tym razem. Nawet jak widać ma nie być potencjometrów presence bo w procesorze jest tyle możliwości kreacji brzmienia, że jest to zbędne. Ma być prosto po prostu :) Macie może namiar na jakieś tanie obudowy do racka? Nie muszą być nowe. Na allegro wystawia dwóch producentów swoje produkty, ale jeden sprzedaje w rozsądnej cenie 130PLN obudowę 2U niestety dość płytką 20cm (przydało by się chociaż 25cm) i nie wentylowaną. Drugi zaś chce dość drogo: 200PLN, ale o prawie 4 centymetry głębszą i z otworami wentylacyjnymi. Na tę chwilę szwagier szuka czegoś w rozsądnej cenie. Może mu się uda. U mnie w firmie mamy kupę sprzętu w rackach uszkodzonego, ale nic się nie da wyrwać w tym momencie.
kristof-72
zobacz to http://allegro.pl/obudowa-rakowa-2u-537 ... 98992.html 65zł tylko front będzie do roboty. Sprzedający chętny do negocjacji.
