Transformator miedzystopniowy PP->SE stal nanokrystaliczna
MarekBoro
50...74 posty
50...74 posty
Re: Transformator miedzystopniowy PP->SE stal nanokrystalicz
Post autor: MarekBoro »
Einherjer pisze:Po co docierać do 75kHz? :shock: Taką częstotliwość stosowałem tylko do napędzania sonaru ultradźwiękowego.
poprostu chcialem sprawdzic czy SAC nie oszukuje ;) i ze rzeczywiscie osiaga te 75kHz. Po co te 75kHz? ano po to ze chka fazowa przy takim pasmie zakrzywia sie poza pasmem akustycznym. To samo dotyczy dolnego kranca pasma przenoszenia - 20Hz - moje monitory nawe nie wiedza co to jest ale dzieki obnizonej dolnej granicy maksymalnie obniza sie dolna czestotliwosc przy ktorej nastepuje zakrzywienie ch-ki fazowej.
Ukaniu pisze:Pasmo transformatora mierzone przy sztywnym sterowaniu ze żródła napięciowego a pasmo jakie uzyskamy zasilając go ze żródła o określonej rezystancji to troche różne sprawy. Stąd można znaleźć transformator o paśmie 100 kHz mający w rzeczywistym układzie ledwo 20. Kwestia co i jak producent mierzy.
Im wyższe pasmo przenoszenia tym głębsze można zapiąć sprzężenie bez obawy o kryterium określające stabilność (Bode, Nyquist).
Tak jak pisalem pasmo i inne paramtery tego transformatora byly mierzone w warunkach rzeczywistych a wiec z uzyciem lampy pod ktora zostal zaprojektowany a wiec pasmo 20Hz-75kHz to jest to co otrzymuje juz klient. To jest niepodwazalny atut tego producenta, nie znam w Polsce firmy ktora oferowala by takie warunki wspolpracy z klientem indywidualnym - szkoda.
Michal_Pol pisze:Zamiast tu dywagować, zamów jeden transformator z najprostszym sekcjonowaniem "na 3" i pomierz go, zakladam że i tak spełni wszystkie wymagania zamawiającego.
Masz na mysli:
PRI1 - SEC - PRI2
czy
1/2 SEC - PRI1 + PRI2 - 1/2 SEC?
pierwsza opcja napewno odpada bo roznica DCRow bedzie ogromna.
Myslalem o zrobieniu takiej konfig:
RDZEŃ RDZEŃ RDZEŃ RDZEŃ RDZEŃ RDZEŃ
800zw SEC
1000zw PRI1
800zw SEC
1000zw PRI2
800zw SEC
1000zw PRI2
800zw SEC
1000zw PRI1
800zw SEC + odczepy (drut 1mm)
DCR PRI1 i PRI2 powinne byc podobne. Co myslicie?
KaKa
Post autor: KaKa »
MarekBoro pisze:To jest niepodwazalny atut tego producenta, nie znam w Polsce firmy ktora oferowala by takie warunki wspolpracy z klientem indywidualnym - szkoda.
A ja znam :mrgreen:
Pozdrawiam, Kacper
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
MarekBoro pisze: pierwsza opcja napewno odpada bo roznica DCRow bedzie ogromna.
Co to znaczy ogroma? jaką różnice przyjmujemy za dopuszczalną a jaka jest już ogromna?
MarekBoro pisze: DCR PRI1 i PRI2 powinne byc podobne. Co myslicie
Teoretycznie jak jest równo będzie działało OK.
Wydaje się, że indukcyjność rozproszenia powinna być już sensowna.
Można oczywiście wszystko policzyć i zasymulować ale tego niestety nikt za kolegę nie zrobi bo nie ma czasu.
Dokładna symulacja potrafi być na tyle pracochłonna, że lepiej zrobić prototyp.
Tomek Janiszewski pisze: napędu drewnianej furmanki na szprychowych kołach? :lol:
Kochany ale jaki to jest biznes! drenowanie kieszeni na najwyższym poziomie więc zamiast kontestować sensowność zakłądaj firmę i nawijaj drut i makaron na uszy ;-) Zrobisz jakiś wzmacniacz z głośnikami zasilanymi falowodami srebrnymi w paśmie X, w kolumnie będzie demodulacja w.cz. Hit! Panie HIT
MarekBoro
50...74 posty
50...74 posty
Ukaniu pisze: Co to znaczy ogroma? jaką różnice przyjmujemy za dopuszczalną a jaka jest już ogromna?
zwazywszy na ilosci zwojow tzn
PRI1 - 2000zw
SEC - 4000zw
PRI2 - 2000zw
i ze dlugosc przewodu 1 zwoju rosnie proporcjonalnie do promienia chyba latwo wywnioskowac ze DCR PRI2 bedzie ze kilkukrotnie wieksze niz DCR PRI1 a wiec kilkaset %. To jest roznica ogromna. Przy nawijaniu bifilarnym pewnie nie przekroczyla by pojedynczych %.
Ukaniu pisze: Teoretycznie jak jest równo będzie działało OK.
tak chyba nic madrzejszego juz nie wymysle wiec dam zrobic prototy i zobacze co z tego wyjdzie.
Tomek Janiszewski pisze: Echhh, i wszystkie te nanokryształy, toroidy, tysiące zwojów, sekcje, dziesiątki kiloherców mają służyć tylko po to aby napędzić toporną końcówkę SE na bezpośrednio żarzonej triodzie
Zazdroszcze panu Tomkowi Janiszewskiemu zdolnosci jasnowidztwa i umiejetnosci mowienia o rzeczach ktorych nie zna i nie ma o nich pojecia.Ale zawsze to +1 w liczniku ilosci postow nie? Pozdrawiam
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
To zrób tak:
****Rdzeń*****
Pri1 1000||Pri2 1000
Sec
Pri2 1000||Pri1 1000
MarekBoro
50...74 posty
50...74 posty
W sumie to podobna idea do tego co proponowalem na poczatku, jedynie z mniejsza iloscia przeplotow. Nawijanie bifilarne od poczatku chodzilo mi po glowie ale kazdy odradza ze bedzie zbut duza pojemnosc...
Michal_Pol
Dla transformatora kształktowego byłoby to za mało, dla toroidalnego będzie OK.
Może być Ci Ciężko namówić wykonawcę do takigo sposobu nawiniecia (do połowy toroidu)
MarekBoro
50...74 posty
50...74 posty
a teraz rozumiem Twoja idee. piszac || miales na mysli nie nawijanie bifilarne tylko nawijanie obok siebie tzn pol i pol toroidu. no raczej napewno nie wykonaja mi tego. Rozmawialem przed chwila z firma Trafber i w zasadzie moja ostatnia propozycja zastala dobrze oceniona z ta uwaga ze drut 1mm lepiej zastapic np 3x0,3mm - calosc bedzie nawinieta jedna gruboscia drutu.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Trafber zaproponował zastąpić drut 1mm trzema drutami 0,3mm? Jakoś w to nie wierzę... :shock:
MarekBoro
50...74 posty
50...74 posty
no podczas rozmowy nie zajarzylem ale jak sobie to pozniej przeliczylem to zdalem sobie sprawe ze zle mnie zrozumial - ja mowilem o drucie fi=1mm a on chyba o drucie 1mm2 bo 3x0,3 daje 0,84mm2.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
MarekBoro pisze:
PRI1 - 2000zw
SEC - 4000zw
PRI2 - 2000zw
Gdybys roznice DCR obliczyl to bys sie przekonal ze to wnioskowanie ktore ci tak latwo przychodzi jest o te kilkaset procent omylne.
Ostatnio zmieniony śr, 14 marca 2012, 14:19 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aleksander Niemand
Michal_Pol
Co innego miałem na myśli
Teslacoil
MarekBoro pisze: 3x0,3 daje 0,84mm2.
Fajnie by było, gdyby tak było. Możesz zdradzić jak to liczyłeś?
MarekBoro
50...74 posty
50...74 posty
VacuumVoodoo pisze: Gdybys roznice DCR obliczyl to bys sie przekonal ze to wnioskowanie ktore ci tak latwo przychodzi jest o te kilkaset procent omylne.
Fakt nie przeliczylem tego i bycmoze bedzie to kilkadziesiat %, co nie zmienia faktu ze nie beda to pojedyncze procenty i ze nie jest to dla mnie do przyjecia. Jak wroce do domu wezme tabele ilosci zwojow przypadajacych na jednoske miary i przelicze powierzchnie zajmowane przesz poszczegolne uzw i przyblizone DCRy.
Teslacoil pisze: Fajnie by było, gdyby tak było. Możesz zdradzić jak to liczyłeś?
Masz racje, blednie obliczylem, powinno byc 0,21. Wydaje sie ze zastepowanie drutu fi=1mm przez kilka mniejszych chyba nie bedzie miec wiekszego sensu, chyba ze nieco grubszymi niz 0,3mm.
Michal_Pol pisze:Co innego miałem na myśli
tak wlasnie sobie wyobrazilem Twoja idee, pomysl chyba niezly ale musialbym sam nawijac.
Ukaniu
MarekBoro pisze: Fakt nie przeliczylem tego i bycmoze bedzie to kilkadziesiat %, co nie zmienia faktu ze nie beda to pojedyncze procenty i ze nie jest to dla mnie do przyjecia. Jak wroce do domu wezme tabele ilosci zwojow przypadajacych na jednoske miary i przelicze powierzchnie zajmowane przesz poszczegolne uzw i przyblizone DCRy..
A jaki będzie wpływ różnic wartości bezwzględnych na pogorszenie końcowych parametrów całego układu?
Bo ja nie mówię nie ale bez obliczeń efektu końciowego obracamy się na poziomie kaprysu a to znów prosta droga do audiowstereo....
