JCM800 - pytania
Ghost
Re: JCM800 - pytania
Post autor: Ghost »
Oczywiście zgadzam się z Tobą iż ta 60cm pasuje jak najbardziej, problem może być jedynie wtedy jeśli ktoś chce robić idealna kopie pod względem wymiarów taka jak oryginał. W takim wypadku trzeba albo szukać innej szaski albo zrobić front obudowy wzorowany na plexi.
Choć wydaje mi się że gdyby pogadać z Markiem to pewnie byłby w stanie załatwić jakikolwiek wymiar jaki bedzie potrzebny klientowi.
A jak Bassjan jakiś czas temu tanio sprzedawał eleganckie szaski do jotceemek i plexi, to długo schodziły...
Ghost
Post autor: Ghost »
Z tego co pamiętam to Bassjan wystawiał głównie obudowy i kolumny ale szasek jakoś sobie nie przypominam.
To ostatnio. Wcześniej miał też szaski. Ale mniejsza o to...
Recon
Post autor: Recon »
Płytka mainboard w stylu x88r gotowa :) Kondensatory Xicon, rezystory Vishay Dale 1%, jeszcze tylko dowiercić otwory zabezpieczające przewody pozostało.
Paweł K.
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam , jako przewody połączeniowe dla potencjometrów mogłeś użyć drutu srebrzanki + koszulka termokurczliwa . W takim układzie łatwo można powyginać druciki na odpowiednie długości a izolacja nie złazi w czasie lutowania - tak jak u ciebie izolacja z linki . Z ogólnego układu wnioskuje, że punkty nie polutowane będą to turrety ,do których będą polutowane przewody , a sama płytka zdejmowalna i modyfikowana na zewnątrz ?Kto zrobił chasis ? Pozdrawiam
kciuq
Post autor: kciuq »
Chassis? było już mówione Amptone.
Kontakt GG: 1046344
Recon
Post autor: Recon »
Nie, nie będą to turrety, tutaj jeszcze nie widać tego, ale obok tych punktów będą spore dziurki, tak by kabel przylutować i przewlec przez nie, tak jak w oryginale: http://www.lilypix.com/photos/data/6f3e ... p47483.jpg
Paweł K.
Chyba grzebany ten oryginał - co najmniej jeden potencjometr z innej parafii i do tego prześlicznie prowadzona pogiętą srebrzanką masa lokalna przy potencjometrach.
Recon
Post autor: Recon »
Haha, też to zauważyłem, ciekawe rozwiązania ;) Nie mniej jednak płytka pcb oryginalna :)
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Witam ponownie, postanowiłem zastąpić zasilanie takim oto układem, jak to widać w załączniku, czy dobrze spełni swoje zadanie ? :)
Paweł K.
W przypadku układów PP filtr wstępny jest zbędny, chyba że ma być filtrem dopasowującym.
Recon
Post autor: Recon »
No dobra, w zasadzie zasilacz zbudowany, za pierwszą parą kondensatorków mam 492V, schematy Marshalla pokazują, że ma tam być ok 463V i tu pytanie, czy schematy pokazują napięcie jałowe bez obciążenia, czy przy poborze prądu? Bo jeśli jałowe to muszę zenerkę wyższą dać.
Paweł K.
Ale zasilacz we wzmacniaczu właściwie jak pracuje to co najmniej z prądem spoczynkowym, a nie na jałowo. Zresztą uwierz że to nie apteka. Najwyżej bias ustawisz inaczej.
Recon
Post autor: Recon »
Po mojej ostatniej konstrukcji wnioskuję inaczej, obniżenie napięcia o 30V dało bardzo wyczuwalny wzrost komfortu i czucia na strunach. Kompresja była jakby lepsza. Choć może to zależy od charakteru wzmacniacza.
Paweł K.
