W katalogu jest podana tolerancja napięć żarzenia dla ECC83, więc obliczyć czy 12V się mieści w jej zakresie to chyba zaden problemRecon pisze:W sumie racja, a ta różnica 0,6V(bo powinno być 12,6V) nie będzie wadziła?
JCM800 - pytania
Re: JCM800 - pytania
Recon
Racja, dziękuję.
Wychodzi, że jestem na granicy
czyli powinno być dobrze.
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Pierwsze etapy budowy, żarzenie i okablowanie 230V, chassis z Amptone slo100.
Zastnawiam się jak trafa rozmieścić, czy skrajnie czy tak jak w oryginale obok siebie.
Paweł K.
Paweł K.
Wicker
Najpierw wszystkie otwory, potem trafa, lepiej 3x się zastanowić, aby potem przy ewentualnym wierceniu jak już trafa zamontujesz (zwłaszcza leżące z odsłoniętymi uzwojeniami) drobiny metalu nie dostały się między uzwojenia.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Recon
To najmniejszy problem, bo i TG i TS są w pełni zbrojone że tak powiem
Zastanawiam się tylko czy celowe było ustawienie ich obok siebie i czy gdy będą w skrajnych pozycjach obudowy to nie wpłynie to na brumy itp?
Paweł K.
Paweł K.
TooL46_2
Zaraz sie na pewno painlust odezwie
Zrob test przesluchu. Do pierwotnego TG przylutuj opornik ~3k. Pod wtorne podepnij sluchawki. Zaizoluj dobrze wtorne TS! Ustaw oba trafka na szasce i podlacz TS do 230V. Przy zachowaniu ostroznosci mozesz teraz sobie nimi dowolnie krecic do czasu, az w sluchawkach uslyszysz cisze... em... ten tego... nic nie uslyszysz
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Co cię powstrzymało przed zakupieniem chassis od JCM pod JCM?
malaczek
Ja u siebie umieściłem skrajnie,gdyż lepiej rozkłada się ciężar i nie ma żadnych brumów, a nosi się wygodniej,bo nie ciągnie ciężar traf na jedną stronę.Recon pisze:Pierwsze etapy budowy, żarzenie i okablowanie 230V, chassis z Amptone slo100.
COB
Dokładnie. Dobre wyważenie jest nie bez znaczenia. Poza tym bez testu ze słuchawkami będzie ciężko uniknać przesłuchów. Jakiś czas temu rozmieszczałem transformatory na dużym chassis i okazało się, że nawet umieszczenie ich na przeciwległych końcach nie gwarantowało ciszy. Co więcej kiedy transformatory były stosunkowo blisko dało się znaleźć optymalną pozycję, ale po zmianie słuchawek na bardziej czułe i wsłuchaniu się jednak nie było idealnie. Dopiero dalsze zwiększenie odległości dało pełny sukces. Z drugiej strony nie wiem jak to się ma dokładnie do głośników, tzn. jak cicho musi być w sluchawkach żeby w głośniku nie było słychać. Gitarowce są bardzo efektywne, ale jednak słuchawka bezpośrednio w uchu daje jeszcze większą czułość.
sppp
Słuchawka ma około 100dB/mW, głośnik gitarowy ~100dB/W, zatem różnica w słuchaniu tego samego źródła (tu: brumu wzmacniacza) na głośniku i na słuchawkach da różnicę około 30dB. Czyli taką jak między szeptem z bliska a normalną rozmową. Na pewno jak zrobisz tak, że na słuchawkach będzie poprawnie/dobrze, to w głośniku będzie rewelacyjnie.
Sebastian
Sebastian
Recon
Dziękuje wszystkim za wypowiedzi, a teraz trzeba zaspokoić ciekawość Painlusta - moje argumenty za wyborem chassis od slo100:
1. W amptone nie ma chassis dedykowanego do JCM-a, jest jedynie pod plexi, a JCM800 2204 miał zupełnie inną budowę - dosyć właśnie długą - 600mm coś like dys: http://www.gabkits.com/images/MercuryMa ... 0-2203.jpg
2. Czysty aspekt wzrokowy - uwielbiam duże heady
3. Duża szaska --> Dużo miejsca --> mniej upchane to wszystko --> Mniejsza szansa na brumy itp.
Wiem, że są i minusy, np waga, ale trudno.
Paweł K.
Paweł K.
Czyli płytkę robisz inną czy tez próbujesz oryginalny layout upchać w tym chassis?
Recon
Od strony potencjometrów będzie w zasadzie oryginalnie, a od strony lamp już pokombinuję, ale nie będzie problemów myślę, przewody pójdą pod wysoko zawieszoną płytką.
Paweł K.
Paweł K.
Ghost
W zasadzie to w Amptone nie ma oryginalnej szaski do JCM. Te 600mm które nie są adaptowane pod SLO są o 10 cm za krótkie bo oryginalna szaska do JCM ma chyba 70 albo 72 cm.
co nie znaczy że nie pasuje do JCM800 50W. Wedłyg mnie nawet lepiej niż taka pod JCM800.
